Плазменный Сварочный Аппарат
Интересует принцип работы и каким образом образуется плазма.Ещё вопрос-возможно ли такой аппарат повторить самому?Слышал,что такие агрегаты дорого стоят или я не прав?Спасибо.
_http://www.welding.turkavkaz.ru/plasma-arc/
_http://www.equip4svarka.ru/plazm.php
_http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/history/h6/
Думаю, такие аппараты действительно дорого стоят и на коленке их не сделать, хотя попробовать можно...! :)
Спасибо за ссылки!Как я понял плазма получается в результате горения газа-галогена.Но возникает другой вопрос:
температура (30000 градусов) это непосредственно температура дуги в плазмообразователе или горения газа?
А попробуте прочитать всё это снова!!!! И потом поймёте что никакой газ там ВООБЩЕ негорит :) Почитайте снова... И от чего температура там и какая - тоже прекрасно написано...
Схема там самая обыкновенная... Гненерируется пульсируещие напряжение с большим током (чтобы возникла дуга) а самое сложное тут совсем не схема а изготовить саму плазменную форсунку - мало того что надо использовать специальные материалы что-бы несгорело - надо ещё обеспечить прохождение несущей и охлаждение.. Дома на колене бы этим даже не начинал заниматься - можно сильно обгореть и ослепнуть...
И плазменный аппарат для сварки не используется (кроме рекламы Плазара :) ) из-за высокой температуры плазмы его основное предназначение-резка материалов. С большой скоростью и неэлектропроводных в том числе. Самое сложное, как Вам уже писали выше-плазмотрон. Одна вставка из гафния чего стоит. Остальные узлы-осциллятор для поджига и высоковольный (150-250 В, 10-200 ампер) блок питания в принципе ничего необычного. Мой приятель вообще питал плазмотрон от силовой сети 380 вольт через балласт из галогенок мощных. Для пробы, достаточно успешно.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Пару лет назад пытался для такого аппарата придумать осцилятор.Ни чего не получилось.При таких напряжениях и частотах сплошные паразитные емкости.Может кто пытался изготовить?
Да вроде схем полно, как у Володина на сайте (сам выкладывал схему ВИРа) для плазмотрона, так и на элеткрик.орг Там вообще с картинками изготовление лежит от админа... Сам сделал последовательных не один десяток, проблем никаких...Во вложении фото транса для него, моего изготовления..
И вот одна из готовых моделей для аргона в мастерскую
Что-то фото не прикрепилось ...
DSCN0229.rar
Изменено пользователем Дмитрий_М
Извиняюсь,но,если-бы пару лет назад у меня был интернет....! А то я ещё в нём лазю месяц,ито,когда дети к компу пустят.
Везде ссылки на сайт у Володина. А это где?
  • 4 года спустя...
Вот такой вроди можно и на "коленке" сделать: Mpa_djvu.rar
Может кто возьмётся?
еще помню один эксперимент на сайте нашёл одну статью где автор попытался сделать плазменный резак он собрал горелку
питал ее через тэн или электронную плиту от 220
и подключил компрессор к горелки только это все без какой либо регулировки напряжения давления воздуха.....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Тоже самое, но в лучшем качестве изображение.
welding08.rar
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
felik
было бы не плохо!
  • 4 года спустя...
привет всем! Досталась горелка для плазменной сварки усдс р-45, новая с рукавом полностью комплектная. За сколько такую можно продать?
Бомжам-за бутылку. На аукционе в Лондоне-за 100500 фунтов.
А если серьезно-то приезжайте ко мне. За 200 леев возьму.
Изменено пользователем KT117
