Как доработать проигрыватель
Вот неоднократно слышал что русские проигрователи переделывают и делают из них полноценный проигрователь виниловых пластинок !!!
если кто то знает помогите !!! расталкуйте что да как !!!!
заранее благодарен !!!!!!
  • Ответов 59
Изображения в теме
Русский проигрыватель - это что , по твоему , патефон с ручкой ?
Берёшь советский проигрыватель грампластинок и проигрываешь пластинки . И ничего переделывать не нужно .
Ну, если только кинематика у него не ниже первого класса, а лучше нулевого...! :)
Переделать можно корректор и головку подходящую подобрать.
На этом "переделки" обычно и заканчиваются...! :)
Основной (я повторюсь-основной) недостаток советских проигрывателей в некачественно собранном приводе (кинематическая схема). В таких узлах иностранные производители стараются уменьшить (либо полностью устранить) всевозможные люфты, дисбалансы, вредные резонансные колебания. У нас это плохо получалось (сделать космический корабль, автомат- всегда пожалуйста, а отбалансировать маховик не можем). Находились умельцы, которые в какой то степени устраняли перечисленные недостатки в гаражах, дома, на работе.
Если вам это по плечу, тогда вы наверняка сделаете достойную "вертушку". А электрических схем в сети и литературе предостаточно. Так что успехов!
Тут эта, вопросик такой. А как отражается на звуке тот факт, что тонарм со звукоснимателем ведет дорожка пластинки... за иглу. Ведь, получается, что давление прилагается больше именно к внешнему краю канавки....
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Для этого и делается компенсатор скатывающей силы
Только давление не к внешнему, а к внутреннему краю пластинки.
Вот хорошая статья по этому поводу:
http://dxbec.ihep.su/~zenin/phono1.pdf
Ну Света! НУ даёт! На все вопросы найдет ответ:)) Про таких злобно говорят- "ходячая энциклопедия". Но такие мало что понимают в познаниях:) В обчем, Свет спасибо тебе огромное за твои труды на просторах нашего с вами форума!
можно точнее необходимо собрать хороший усилитель корректор. нормально почистить и смазать ЭПУ ПОЛЮБОМУ менять иглу потому как на ней наверняка уже много сколов и она когда проигрывает заодно стачивает канавки. ну может там.... заменить провода в тонарме на белее мягкие но это не просто так если там есть компенсатор скатывающей силы (система грузиков на на втором( где крепиться) конце тонарма) то его наврено придется перенастраивать точнее переделывать ибо изменятся параметры тонарма. можно вытащить из проигрывателя в отдельный корпус БП у некоторых он наводит фон на ЗС.
но все имеет смысл делать только при наличии ЭПУ высшего (нулевого) класса.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Пробовал ставить тихоходный двигатель на резиновые амортизаторы- ничего к сожалению не получилось (%... когда на холостом ходу включаешь ЭПУ и осторожно опускаешь иглу на корпус- слышен гул от работы мотора..:(
Какой тип ЭПУ использовался? Если в нём на передаче стоит промежуточный ролик, то оставь надежду, по любому все шумы от вибраций ротора движка и самого ролика пролезут в звукосниматель.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
В общем, можель эпу: 2-ЭПУ-71СМ , от Арии, проще говоря. передача момента идет через ленточный пассик, а гул идет от "стола"... может он и не передаётся диску- я не прислушивался.
Может быть сам движок "гудит", бывает у них такое когда изнашивается подшипник ротора. Нагрузка по поперечной оси на ротор неравномерная и с одной стороны втулка изнашивается сильнее, ротор начинает при работе вибрировать.
Надо проверить люфты у всех вращающихся частей и сразу станет понятно какой из узлов может "вибрировать". А вообще, было бы не плохо промыть и смазать все эти узлы...! :)
Вопрос модераторам, Давайте может откроем отдельную тему посвященную винилу и проигрывателям? Вопросов, я думаю будет предостаточно...
Яков, движок я разбирал. В обчем, конструкция такова: в корпусе ЭД (электродвигателя- полностью механизм) спрятан статор с ротором. статор расположен между двумя амортизаторами, сверху закрывается\завинчивается "крышка" и вся эта конструкция крепится гайками к "столу". Я делал прослойки из кусков изоляции от проводов, ставил в местах соприкосновения крепежных изделий и корпусов ЭД и "стола". Опустив для проверки звукосниматель на корпус- был слышен гул. Может всё- же вибрация передается несмотря на мои "амортизаторы"?
конечно передается а как же иначе, про винты и гайки не забывайте. К тому же изоляция от проводов не-то, надо либо что-то очень мягкое (резина пористая) либо очень жесткое (мрамор), а лучше все сразу. Мрамор гасит вибрацию попутно понижая частоту, а резина делает развязку и не дает распространятся этой вибрации.
В журнале "Радио", по моему за 1997г.,была статья Р.Кунафина о переделке проигрывателя "Арктур".Он там довольно подробно всё расписал.
Изменено пользователем Favorit
  • 5 месяцев спустя...
Я вот думаю, что когда панель ЭПУ на амортизаторах (как Арктур-004), вибрации от движка лучше передаются на тонарм. Поэтому амортизировать нужно весь агрегат (как Радиотехника-101), и внутрь ящика груз положить, килограмма два.
Мозги у меня кипят
Чтобы уменьшить рокот можно уравновесить тонарм не противовесом, а пружиной. Вот статья, посвящённая подобным доработкам:
http://www.shabad.ru/aml/About%20rollers%20and%20springs.htm
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Да придумаете тоже, пружина.. проще всего поставить рокот-фильтр и все. обрезать низшие частоты и все. плясать от акустики, от 30-40гц хватит. и механическая развязка тоже не помешает, как люди советуют.
С уважением М.Васильев
Вы думаете, что говорите? НЕЛЬЗЯ резать частоты в проигрывателе!!! Это же больше всего претендует на Hi-End из того, что мы можем сделать. А механическая развязка и так там сделана. Поэтому пружины, и роликовый привод. Почему, см статью!!!
Изменено пользователем Feanor
Счего это вы взяли,что нельзя. резать надо и снизу и сверху, последнее даже по моему более необходимо. зачем подавать на акустику частоты .которые она не в состоянии нормально воспроизвести, почитайте внимательно работы мастеров, а не только АПЛ. к примеру цикл статей Майорова,Ну скажите мне чем , каким динамиком вы воспроизведёте 20-25-27 гц, а это к вашему сведению частота пульсации однополупериодного выпрямителя50/2=25гц. ну и много можете назвать акустических систем домашнего пользования с низшей частотой 25-27гц?
НЕТ!!!! Позвольте с вами не согласиться!!! Колонки должны воспроизводить от 30 Гц до 40 КГц минимум!!!! А то, что транзюки не способны воспроизвести нормально высшие частоты, это их транзисторные проблемы. У лампочек с этим всё хоршо. А если ионофоны в твитерах то там ваще неограничено. Так что резать никак нельзя!!!! И это ваще не вписывается ни в какие стандарты резать частоты. Даже в Хи Фи... Лучше нормальный проигрвыатель сделать... А пружины всё таки рулят. Я сам ща в своём противовес на пружину заменяю :).
ну и зря ну что спорить то. выше 18-20кгц человек , абсолютно любой не слышит, ниже 40гц возникают проблемы с габаритами акустических систем и собственные резонансы комнаты надо учитывать . ,на входе любого усилителя мощости стоит фильтр,ограничивающий ,срезающий частоткуи ограничивающий её сверху.Кстати про бабочек : зачем голословно то говорить ,есть стандарт Гостовский ;первый класс откуда по частотке шёл а?
