Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
Товарищи подскажите плиз!
Имеется сеть построеная на вай фае в часном секторе к которой нужно подключить дом (4 этажа копитальный) хочу собрать антенну направленного действия и поставить на чердаке чтоб она на часник смотрела... Посоветуйте ...Незнаю какая конструкция лучше, но видел в действии спиральную антенну вроде нечего....
В часном секторе стоит всенаправленная антенна D-link ANT-1500. заранее спасибо.
Изменено пользователем Spics
расстояние какое???
, скорей всего спиральная не подойдет, надо попробовать тебе просто баночную или баночную с параболической сеткой отражателем
,опиши расстояние тогда будет проще подсказать!!
Имеются точки доступа
Расстояние от одной 1,5-2 км раньше ловилась на самодельную антенну из банки(Сигнал был отличный) Через нее иногда сижу в Интернете
Потом появилась точка доступа у друга я пару раз поворачивал антенну в его сторону ловит тоже отлично
Есть еще одна точка доступа но она далеко в плохую погоду сигнал плохой
В общем нужна антенна круговой направленности(Ну или почти я на краю города живу) расстояние от 1км до 4 км это до разных точек доступа.
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
баночная подойет
Очень информативно.... :D
сударь а что вы хотели, чтоб вам график дали , если надо график смотрите файл по изготолении антенны,
напоминаю для получения ххорошего качества связи надо использовать кабели для этой полосы частот и кабель должен быть как можно короче , лучше Точку доступа ставить тоже на крыше
, есть два варианта , или делать круговой биквад, и надеять ся что будет ловить хорошо
или ставить точку доступв подобную DAP-2553, с тремя выводами и делать 3 антенны
попробуй сделать сперва круговой биквад, http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=239293
Сделал антенну двойной квадрат http://radio400.narod.ru/antwifi.html
трубку взял от телескопической антенны кабель пробовал даже 75 омный, но не длинее 1 метра
Все работает на растоянии 400 метров.
Кто нибудь пробывал эту антенну на большее расстояние?
Поделитесь пожалуйста опытом.
смотря чего хочеш достичь
банка , для узко направленных
биквад, фа 20, для покрытия площадей( типа частный сектор и.т.д)
спираль хеликс- подобная банке , но приемник и передатчик должеы иметь свою пару антенн , , без такой-же аннтенны влезть в эфир точки не получится
(читай анотации по изготовлению и все поймеш)
а насчет цифр это все настолько индивидуально, что говорить смысла нет
так если я сделаю к лоптопу антену на вифи, я несмогу подрубитса в интернет каторый найду?
типо на роутер тоже надо антену?
  • 5 недель спустя...
здраствуйте!
хочу сделать всенаправленную антенну "двойной_Bi_Quad" на банке отсюда
Сначала из медной пластины (или другой жести/материала) нужно согнуть трубу диаметром 70 мм и высотой прим. 100 мм. Затем согнуть из медного провода прямой 6-ти элементный Quad
Скажите пожалуста, критичен ли диаметр "банки" и кол-во секции квадов?
т.е. могу ли я сделать банку диаметром ~100мм и добавить еще один квад. аналогичный остальным 6-ти,при условии соблюдения остальных размеров? Не ухудшит ли технические хар-ки антенны?
и еще.. - у меня стоит wi-fi pci карточка. Влияет заземление(или его отсутсвие) компьютера на уровень сигнала wi-fi? И на каком расстоянии минимально должна распологаться от человека данная самоделка чтобы не нанести вред здоровью при условии что параметры pci-карты wi-fi - 18 dBm; приемник 802.11b = -94dBm
Растояние между етими антенами больше двух километров , Уровень сигнала 47%
Изменено пользователем толлян
На первой фотке растояние между етими антенами больше двух километров, уровень сигнала 47 процентов. на второй фотке :би квадрат с отражателем мощней почти в два раза
Имеем: Антенна внешняя всенапраленая D-link ANT24 1500
Вопрос:
1. Можно ли заземлить антенну используя не переходник специальный, (потери на разьеме) а допусти зацепить клемму за винт на корпусе? Прозвонил он вроде как экрана тока касается....Так что разници пренципиальной не вижу....
post-29170-1245513789_thumb.jpg <_<
2. Не могу найти нормальную землю в доме... Зануление делать не хочу... Хочется капитальную землю... На чердак дома выходят стояки канализации (чугун) можно ли засверлится в него и прикрутить провод к нему? так как он идет до земли я думаю будет не плохо... Дом кирпичный арматуры нет постройка советская поетому заземление не предусмотрено конструкцией здания... Я готов выслушать ваши варианты... :rolleyes:
По поводу потерь сигнала, на сайте написано про короткий кабель.
Согласен, чем короче , тем лучше. Я пробовал RG -58. Фигово. RG- 213 дорогой . Я использовал дешовый спутниковый 75-Омный SAT703.
4 метра равны 1м 50-Омному RG -58 по качеству сигнала.
  • 5 месяцев спустя...
Всяко эксперементировал со всевозможными конструкциями, в том числе делал банку с замкнутым на корпус петлевым вибратором(или уж не знаю как там ето грамотно найывается =) ) - часто работает лучше чем со штыревым. Как показал опыт вай-фай адаптеры совершенно не боятся замыкания выхода - были даже случаи совсем уж короткого замыкания непосредственно на коннекторе - и ничего - все прекрасно работает. Как правильно заметил товарисч выше замыкание по постоянному току совсем еще не значит что по высокой частоте цепь тоже окажется замкнутой. А что касается УКВ станций, то вероятно они выходят из строя именно из за замыкания по постоянке - видать схемотехника такая.
здраствуйте.
в продаже не могу найти банку подходящего диаметра, это действительно проблема. есть или 70мм или 100мм, среднего нету, все супермаркеты облазил... расстояние 250-300м прямой видимости, какую антенну можно ещё использовать?
куплю П-296/П-270
всё, разобрался, изготовил спиральные антенны. намотал проводом 4 квадрата, подумал будет лучше, так ли это? диаметр вроде нехорошо увеличивать...
куплю П-296/П-270
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
