1 Кгц
Почему в большынстве случаев апаратуру в основном аудио, проверяют или настраивают на частоте в 1КГц ?Обясните пожалуйста поподробнее .
Может потому, что эта частота находится как раз в середине звукового диапазона по логарифмической шкале.
Света
А 1 кгц это не середина, середина это 10 кгц :lol:
1 кгц выбрана т.к. человек лутше все воспринимает средние частоты, а частота 1 кгц какраз относится к таковым
Илья
Я сказала про середину логарифмической шкалы...
А тогда почему не 2 или 3 кГц, которые человек еще лучше слышит?
В технике связи, к примеру, многие измерения (их даже можно назвать одними из основных) производят на частоте 800 Гц..
Вот цитата из одного из учебников:
" При измерениях, во многих случаях используются не все частоты, в диапазоне которых работает то или иное устройство, а некоторые средние частоты, рекомендованные для таких измерений."
Типа это одна из рекомендованных частот, а следовать рекомендациям и проверять аппаратуру частотой 1000Гц. или проверять ее частотой 2000Гц. либо другой частотой или спектром частот - никто не запрещает.
Изменено пользователем 131959G
Теперь я ёщо больше запутался чем раньше.
В я на лабораторной работе иследовал усилительные какскады на транзисторах а в методических указаниях было сказано выполнить измерение АХ на частоте в 1КГц , и перед выполнением меня препод спросил почему измерение нужно проводить именно на этой частоте , в итоге я более менее подходящего ответа так и не дал , вот меня этот вопрос и мучает.
Когда у меня возникают подобные вопросы, я обращаюсь к стандартам, в частности к ГОСТ 23849
Вы еще мало запутались. Попробую Вас запутать еще сильней. :P !
Поскольку Вы исследовали усилитель, то совершенно очевидно, что усилитель должен усиливать сигнал в определенное количество раз. То есть у усилителя есть коэффициент усиления. Идеальный усилитель должен одинаково усиливать как сигнал поданный на его вход МАЛЕНЬКОГО уровня, так и сигнал БОЛЬШОГО уровня. По простому коэффициент усиления усилителя НЕ ДОЛЖЕН зависеть от того какой он сигнал усиливает маленький или большой. Это в ИДЕАЛЕ. Если Ваш усилитель будет например усиливать сигнал разговора человека который некоторые слова может говорить шепотом, а некоторые кричать то усиливать надо всегда одинаково и шепот и крик иначе относительные уровни сигнала шепота и крика на выходе усилителя будут отличаться от относительных уровней шепота и крика на входе усилителя, то есть усилитель изменит (исказит) уровень отдельных состовляющих разговора относительно друг друга (разговор будет искажен). Измеряя амплитудную характеристику мы и определяем тот диапазон уровней сигналов подаваемых на вход усилителя при котором всегда будет получаться один и тот же коэффициент усиления усилителя. Если при каком то уровне сигнала будет получен ДРУГОЙ КОЭФФИЦИЕНТ усиления, то это будет говорить о том, что усилитель начал вносить искажения в усиливаемый сигнал. Тот диапазон уровней входного сигнала в котором коэффициент усиления ОДИНАКОВ (амплитудная характеристика ЛИНЕЙНА ) - есть динамический диапазон усилителя.
Поскольку большая часть усилителей усиливает не одну частоту а много и одновременно (спектр частот), то в идеале желательно снять амплитудные характеристики для случая КАЖДОЙ частоты спектра. Но сами подумайте насколько это сложно, трудоемко и требует затрат времени. Поэтому для упрощения анализа выбирается частота из спектра частот рабочих (тех которые и будет усиливать усилитель), одна частота и как правило из середины рабочего спектра усиливаемых частот. В звуковом диапазоне частот от 20Гц. и 20кГц. чаще всего измеряют на 1кГц.. Нет смысла мерять на 10Гц. или на 50кГц. (они не в диапазоне).
Все что здесь написано - это для ответа преподавателю, а в жизни все гораздо сложней.
Не знаю зачем я это все написал. :rolleyes: Возможно мои взгляды ошибочны.
Я самоучка и могу только описывать свой взгляд. Можно все объяснять и по другому (по научному), но об этом можно прочитать в учебниках, а повторять их мне не интересно.
Так что не пинайте сильно если я занимаюсь лженаукой.
Про шум при слабом сигнале и ограничениях выходного сигнала при сильном сигнале поговорим в следующий раз (ладно).
Всех студентов ПОЗДРАВЛЯЮ с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!!!!!
Ответить нужно было так:
"Потому, что любую лабораторку нужно выполнять согласно методичке. А почему в методичке появилось именно такое указание, ... давайте спросим в министерстве, откуда была спущена эта методичка. Мне, также как и вам, интересно узнать, что же они скажут.."
Изменено пользователем Патриот Ваня
131959G Я вобщем то всё это знаю и препод навепод наверное это и хотел услышать цытирую- "...Поскольку большая часть усилителей усиливает не одну частоту а много и одновременно (спектр частот), то в идеале желательно снять амплитудные характеристики для случая КАЖДОЙ частоты спектра. Но сами подумайте насколько это сложно, трудоемко и требует затрат времени. Поэтому для упрощения анализа выбирается частота из спектра частот рабочих (тех которые и будет усиливать усилитель), одна частота и как правило из середины рабочего спектра усиливаемых частот. В звуковом диапазоне частот от 20Гц. и 20кГц. чаще всего измеряют на 1кГц.. Нет смысла мерять на 10Гц. или на 50кГц. (они не в диапазоне). ..." но я наверное просто не сообразил так ответить , возможно потому што немного растерялся от неожыданого вопроса.Но всё же спасибо за проделаную работу , надеюсь она ёщо комусь когдато пригодится.
  • 4 месяца спустя...
Если требуется проверить какие-то стандартные параметры (заявленные производителем), то это надо делать на 1кГц. Я для измерения других вещей (воспр. диапазон, АЧХ в этом диапазоне) нужен от 20...50гц до 10...20кгц. Для проверки искажений подается две частоты, 400гц и 15кгц (по моему).
Мозги у меня кипят
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
