Помогите Запустиь Миктроконтроллер
solder_of_fortune
Здравствуйте!
Я вот как месяц-полтора начал изучать микроконтроллеры. После прочтения значительного куска информации решил собрать
простейшую схему на ATmega8L. На всякий случай привел ее здесь. =)
Составил программу для прошивки (см. ниже) и проверил ее работоспособность в AVR Studio и ISIS Proteus.
В общем все работает корректно. Далее собрал схему и зашил программу через LPT порт.
Питание подаю к схеме 3 В (не 5В), т.к встретил в Дата Шите строчку
Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C. (кварц естественно на 4 МГц)
Как только подключаю батарейку, светодиод просто горит, но не мигает.
На схеме цепочка R1-C3, как я понимаю, предназначена для нормального запуска контроллера, но этого не происходит
Однако пару раз, когда схема была соединена с LPT, я подключал батарейку и светодиод начинал моргать как полагается.
Помогите,пожалуйста, разобраться где ошибка.
programm.txt
После нажатия кнопки работает?
Если да, то увеличь номинал кондера, который параллельно кнопке до 0.1 микрофарады, а параллельно резистору поставь диод, анодом к процу, катодом к + питания. Вообще сброс настраивается в программе проца.
Запускать лучше от 5 Вольт.
Я не программист, но сделал бы так, как написал.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
В меге8 указатель стека двухбайтный, поэтому надо так:
ldi	r19,low(RAMEND)	;Определение начала стека
out   SPL,r19
ldi	r19,high(RAMEND)
out   SPH,r19
Это сразу бросилось в глаза, дальше текст не смотрел...
Изменено пользователем YurkaM
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
