Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Я что то напутал?
16 LED SMD Car Light Bulb Xenon WHITE - вроде бы так...
ПЕРЕВОД - 16 светодиодных SMD автомобильных ксеноновых лампочек белого свечения
Вот они - ТУТ ЕСТЬ
Изменено пользователем reguser
reguser, ксенон - это газ. Ксеноновый светодиод - ?
Эти названия придумывают для падких на красивые словечки фанатов. Возможно, имея в виду холодный белый цвет свечения, как у ксеноновых ламп.
Да, наверное вы правы, можно чем-нибудь помочь мне? Или проблем в работе с ними не будут? Они же разные с обычными светодиодами, может сопротивление или еще что? Утечки тока, падения напрядения и т.д...
Разница может быть с лампами. Лампы меняют яркость при изменении напряжения на них от 14в. до нуля. А у светодиодов ток и напряжение связаны нелинейно, поэтому ими управляют, меняя ток. С другими светодиодами различие только в мощности.
О каком риске речь? Соберите на соплях, попробуйте.
Не у кого нет мыслей по этому поводу?
Может уже слишком поздно, но все же...
pycmam, добавь резистор смещения (с коллектора VT1-КТ816 на общий провод) номиналом 10кОм.
Спасибо, попробую.
Всем добрый вечер!!!!!
djar какую схему хотите использовать? И ещё вопрос: переключение с применением реле или электронное?
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
добрый день, тема подходящяя поэтому попрбую написать тут :)
Хотел собрать "простую схему из видео ролика который будет ниже , но к сожалению не разобрался куда подключить питание и как спаять элементы (попробовал но не заработало)
34я секунда
вот макет,
https://www.dropbox.com/s/pqv382e7ju8hwsu/IMG_8114.JPG
если не трудно нарисуйте пожалуйста, что с чем соединить по схеме и куда "подключать" питание и лампочку
заранее спасибо
Изменено пользователем BuGz
  • 5 недель спустя...
помогите,пожалуйста.Собрал схему с 98 поста от BMW,работает,но когда тухнет,диод моргает,а потом гаснет.диод vd2 выкинул.Кто собирал номиналы неподскажете?Заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Понадобилось использование схемы с задержкой выключения света.... и тут вспомнил про китайские входные двери с подсветкой замка.
Если не ошибаюсь питание от одной пальчиковой батарейки, сама подсветка - синий светодиод (неочень яркий). При нажатии кнопки на ручке двери - загорается подсветка замка примерно на 5 сек.
По принципу работы - именно то что мне нужно.
Возможности поковырятся в такой двери и найти схему - нет. Возможно кто-то с ней сталкивался или сможет достать, либо нарисовать её!? Желательно с наименованием всех компонентов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Все это чудо можно собрать на КМОП таймере КР1006ВИ1 (NE555)....
Всем добрый день!!!
Для Prince, в #305 написано : В продолжение поста #271 , повертел немного номиналы для себя, т.е. медленное включение, затем 7 сек. горит ровно и медленно гаснет.
Собрано на SMD элементах и печатная плата 25*20 и вмещается в корпус автомобильного реле 90.3747-10
С1 и R2 - определяют продолжительность ровного горения.
R4 и C2 - определяют время включения освещения.
R3 и C2 - определяют время гашения.
Для варианта медленно включается горит 7 сек. и гаснет в районе 2 сек. получились номиналы конденсаторов 1мкф и 22 мкф с резисторами
на схеме. Там-же и схема на двух транзисторах, полевой транзистор может быть любой подходящий по требованиям.
Народ, я в электронике начинающий.
И разбираясь в схемах, возникает много вопросов:
-какие по параметрам использовать транзисторы/диоды (ато продавцы неочень приветливые и им подавай только маркировку)?
-если я вместо 12в буду использовать источник с 3в, то схема останется такой же, либо компоненты схемы нужно будет заменить под 3в?
-и еще куча других
В видео #363 поста вообщем-то предельно простые схемы. Если не сложно, нарисуйте пожалуйста подобную схему под "китайскую дверь", т.е. имеются питание 1.5в (можно 3в), кнопка и светодиод, при кратковременном нажатии кнопки - светодиод горит ~5сек.
Здраствуйте! Не подскажете на какой схеме лучше собрать, какая будет наиболее эффективная?? Иеще нужно использовать только те биполярники каторые на схеме или можно любые ставить (про n-p-n и p-n-p знаю)???ade4a004ed3a.jpg7c898c9b7b4e.gif88690d5968ef.jpg
Изменено пользователем liane
я сделал подсветку от резника все работает правильно, транзюки поменил KT816 - BD238, KT829 - BDX53C.
Bмecтe c мoдyлeм кoтopый включит лaмпoчкy caлoнa пpи выключeнии зaжигaния.
P - пyнкт кдe пoявитcя нaпряжeниe пpи выключeнии зaжигaния
мoя плaтa
y мeня тeпepь кoмфopтнaя вeжливая подcвeткa.
UNLOCK - включит лaмпoчкy caлoнa пpи выключeнии cигнaлки.
извинитe мoй pyccий язык
Схема из поста №55 повторена и работает на "Отлично"! Огромное СПАСИБО тов. rezhik-у! Удачи Вам в Ваших творческих делах!
Изменено пользователем ABart
-и еще куча других
Вам поможет микросхема NE 555 + пару тройку деталй и будет ВАМ счастье.... Поищите на форуме есть целый раздел со схемами на NE 555 А там уж подскажут что да как....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
