Материнские Платы
  • Ответов 937
Всем доброго дня...
Столкнулся с вот такой проблемой.
Имееться мать intel DG33TL, проц cor 2 duo (2140), RAM 2x512m (dual)...
Никак немогу настроить raid.
При установке винды выскакивает ошибка "0x0000007B" и ошибка с винтами или контроллером.
Прикол основной что ошибка выскакивает даже когда ваще один винт оставляю (raid отключен)...
Сталкивался кто-то с этими матерями?
Прежде чем менять её по гарантии хочу узнать, может я чёто не то делаю.
P.S. Драйвера на raid подкинуть при установке невозможно (отсутствует контроллер FDD)
Зато в биосе оно отлично делает массив и показывает как один большой винт...
У меня случилось следуещее: вечером смотрел фильм (всё работало нормально, как всегда), вырубил комп нормально без всяких.... вырубил фильтр... утром встаю включаю комп он не включается! тоесть куллера гудят,всё вроди как работает а моник ничего не показывает и не пищит спикер! всё пробовал сброс биоса и тп.... ничего не помогает..... :(
Подскажите что может быть??? КАК ЛЕЧИТЬ? ИЗЗА ЧЕГО??? мать AOPEN AX4SPE-UN никогда не разганял ничего!и стоит она у меня уже 2,5 года без нареканий((( точнее стояла....
Померяй напряжения, поступаемые с блока питания (+5, +12, 3.3 вольта, остальные не важны).
Померяй сигнал PG с блока питания (серый провод, должно быть +4..5 вольт).
Посмотри, нет ли вспучившихся электролитов в районе процессорного сокета.
Померяй напряжение питания процессора (на дросселяхв том же районе).
Потрогай, не греются ли чрезмерно южный и северный мосты.
Вытащи все платы расширения, оставь только видюху.
Вытащи всю память и вставь заново одну планку, если у тебя их несколько..
И дальше пиши, что выяснил..
вытащил всё осталась только видуха(даже без оперативы!) комп не пискнул даже!
вздувшихся конденсаторов не найдено!
напряжения мерять нечем могу попробовать другой БП, и на счёт серых проводов тоже самое
мосты греются но не до такой температуры как было раньше
вобщем я в процессе обнаружил что при включении очень греется чип который находщится в низу мат платы(походу дела какойто мост, но какой???)...
после решил отнести в магазин чтобы посмотрели там! сёдня забрал мне сказали что сменили батарейку и всё! ЭТО РЕАЛЬНО??? я пробовал другой комп без батарейки он грузился нормально!
Вряд-ли дело в батарейке, хотя можешь и поменять - хуже не станет.
А если в магазине такие умные - то что же они сами ее не заменили? :)
Тут есть разница между "Снять батарейку" и "севшая батарейка".
Вполне может быть, что если напряжения на батарейке не хватает - то может и не стартовать..
У меня тут был атлончик хр 2000. На матери чипсет сильно грелся. Я вроде оччень аккуратно ей поменял радиатор, медный поставил. Собрал все подключил - не работает. Не пойму в чем дело. Проц визуально в порядке. Мать хз какая, точнее чуть позже смогу узнать.
Вобщем, симптомы:
При включении: кулеры дуют, все светится (винт и прочие видяхи), но звука из динамика нет (он на матери) и экран не горит. По ходу дело может быть только в мати или процессоре, я думаю, что скорее всего в мати. Посоветуйте чего нить, плз. Про мать могу сказать, что чипсет у нее км266.
Дык. Не дурак. Пробовал.
Вот обглядел всю плату, там озле риалтековского чипа отбитый элемент, но он по ходу тут не при чем, ибо он идет прямо от чипа на аудиовыход вроде. Я вот думаю:
1. Не мог ли я как-то случайно убить плату статикой.
2. Не мог ли я хз вообще как-нибудь убить процессор (Он был под термопастой и радиатором).
3. Возможно, я сломал чипсет :huh: . Но вряд-ли.
конешь первое самовероятное :). наверно достать другую мать нет ???? тогда начни с вытаскивания железа вплоть до конфы :проц+мать+память+видео+БП. Если непоможет то пробуй отключить видео (должны появится писки один длинный +2 коротких), память(2 длинных). Конешь это всё относится к АВАРД бивису :) Я бы на твоем месте вытащил железяки из коробки и проболвал бы запустить системник на столе.По поводу отбитого элемента можешь фотку кинуть???
Пробовал я все вытаскивать. Мать - ни гу-гу.
Фотку кинуть не могу, ибо на ней ничерта не видно.
Я вот тут его включал на пять минут. По идее за это время чипсет и проц должны были немного нагрется. Я тепла вообще не чувствую. Может его оставить на пол-часика погрется? Мож там чо с питанием. Кстати, насчет отбитого элемента: возможно он не от звуковухи. Не знаю точно, откуда он, потому, что он выходить
не с первого слоя и уходит тоже хз куда.
Короче, я вообще конкретно ошибся. По ходу чип Realtek - RTL8101L Это не звуковуха, а сетевуха. =( Короч не хочет запускатся и все((. Есть у меня Duron с покромсаным кристалом. Он еще в принципе грется должен. Есть смысл его воткнуть и попробовать погреть? А то как я уже говорил, чтот не грее тся ничего.
Столкнулся с проблемой. Имею комп на маме Asus CUV4x-m (P3 на VIA VT82C694X чипсете). Он включается, но выключить его можно только кнопкой ПУСК. Кнопки Power и Reset не работают. При тщательном рассмотрении получается полная хрень. Включается он только замыканием контактов "Ground" и "SPKR" (это контакты динамика). А выключаться и сбрасываться ни как не хочет. Что за мистика такая? Так все вроде работает! Подскажите куда копать!
... Включается он только замыканием контактов "Ground" и "SPKR" (это контакты динамика). ...
а может все банально - перепутаны контакты. Если подпись под контактами стоит на мамке - посмотри что в мануале, или наоборот...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Да нет. Намамке все расписано. Я сначала удивился не правильному подключению. Потом скачал мануал. Потом думал может замыкает где чего. Мать достал. Отверкой все контакты проверил. Включается только на динамике. Да хрен сним. Включается и ладно почему кнопка сброса не работает? :blink:
Народ! Подскажите в чём причина? 3 дня назад посыпался винт Maxtor 10Gb (теперь в биосе пишет 20000Мб). Этот винт стоял как pri. Master. Другой винт Samsung 80Gb был разбит на 3 логических раздела с помощью средств WinXP... В общем после гибели пришлось сделать из Самсунга Bootable Винт (Maxtor был Bootable, а винда стояла на Самсунге). Загружаясь через реаниматор пожертвовал первым разделом и сделал его загрузочным. Но оказалась одна хитрость: биос обходит проверку boot-сектора на Самсунге и переходит на CD независимо от настроек в Биосе. Самсунг- pri. master, CD-sec.slave. Почему то при загрузке с реаниматора программ, то обнаружил надпись, что ПК присваивает CD параметр IDE-0, т.е. как я понял, что считает сидюк HDD-0. Объясните, что за причина и может ли помочь перепрошивка биоса, т.к. сброс биоса всё оставил в прежнем русле.. Винт на другой матери грузится нормально... мать Epox 8RDA3
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Для начала отключи сидюк и проверь, грузится ли с винта система.
Если все ок - тогда берешь загрузочный CD с хрюшей, грузишься с него, затем выбираешь консоль восстановления, и набираешь команду FIXMBR
Неа, не хочет... полдня потратил на это. Если отрубить сидюк, то система скажет, что нету "на сидюке" бут сектора... даже пробовал с помощью меню бут загрузки принудительно выбрать HDD-0, но он серавно лезет на сидюк...
Да, забыл сказать, Биос я перепрошил, но это ничего не дало... Я уже склоняюсь к тому, что мать может не работает с этим винтом... типа несовместимы.. может быть такое?
Изменено пользователем leha_pskov
