Трубка из слюды
Уважаемые форумчане! Наверняка, найдутся знатоки, которые помогут моему горю!
Возникла острая необходимость свернуть из слюды трубки различных размеров: диаметром от 3 до 10 миллиметров.Когда-то слышал, что для этого слюду надо прокалить.Пробовал, не помогло...Лопается!
Пробовал гнуть и прозрачную, и непрозрачную (похоже, что спрессованную из отходов)
Прошу помощи! Может, кто знает верный и проверенный способ, как это осуществить?
Буду признателен и благодарен!
виписка из книжечки:
чтобы слюда не крошилась и не ломалась ее необходимо прокалить, нагрев до светло желтого цвета и дать ей медленно остыть.
больше я ничево посоветовать не могу нада пробовать экспериментировать попробуй тоньше пластинки используй.
А если не секрет куда это идет? просто всегда есть варианты может что другое придумать.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Да всё банально до безобразия...Необходимо изготовить нагревательные элементы для паяльников на 36 вольт. Для производства. Техника безопасности, знаете-ли...Пробовал стеклоленту, очень быстро становится хрупкой и осыпается...Пробовал пропитать жидким стеклом- результат чуть лучше, но всё равно не то...Кстати, паяльники нужны достаточно мощные, 60-100 ватт. В продаже таковых нет...А ежели и есть, то на малую мощность.Зато- в ассортименте нагревательные элементы для паяльников, под напряжение 220 вольт, выполненные именно на слюде.Кстати, слюда листовая тоже продаётся. Вот и возникла идея применить именно её.
всё элементарно и просто ватсон! ;)
слюда наклеивается на широкий скотч и всё это спокойно наматывается как угодно и куда угодно!!!
после окочательной сборки паяльник нужно включить и дать выгареть скотчу,сами понимаете что в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на улице так как фан от всего этого стоит что мама негорюй.
удачи! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Хороший способ насчет скотча мне понравился! возьму на вооружение! А так, пачиму бы не использовать обычную стеклоткань в несколько слоев, выгореть и осыпаться не должна. есть вариант нитками от стеклоткани плотно обмотать слюду со скотчем, скотч выгорит а нитки будут держать слюду.
Изменено пользователем KPbIC
Отмотать обмотку с паяльника на 220 вольт не удаётся...Слюда разрушается...Да и мощность такого паяльника будет маленькой.
Самое интересное, что ведь как-то её сворачивают! На выводы покупных одеты слюдяные трубочки диаметром около 3-х миллиметров!!! Тут скотч явно не поможет...
А стеклоткань- осыпаеццо, сцуко!!!Не та нонче стеклоткань пошла...
Тут вот мне один "знаток" посоветовал размочить слюду в растворе аммиака! Говорит- станет на какое-то время не ломкая...
З.Ы. Даже если слюду наклеить на скотч, а потом пытаться гнуть- она полопаеццо и будет держаццо токмо за счёт скотча...Скотч выгорит- слюда осыпеццо...
В промышленности при производстве паяльников, термопар и др. применяется материал, представляющий из себя чешуйки слюды, смешанные с невысыхающим наполнителем и прокатанные в листы, толшиной с толстую бумагу. К сожалению, названия материала не знаю, просто привожу фото. При нагревании наполнитель выгорает, все видели этот процесс при вкл. нового паяльника. Но получившаяся трубка становится прочной и жёсткой, не рассыпается. Так что если речь идёт о серийном производстве, ищите такой материал.
Ага. Скотч выгорает, а полопвшаяся при сворачивании слюда осыпается...
ты сначало попробуй а потом уже и кричи что она осыпается!!!...способ не раз опробованный и не мной придуманый!!!
p.s чтоб слюда обратно не раскручивалась сверху нужно закрепить несколькими витками тонкой нихромовой проволокой!
Кажется материал МИКАНИТОМ кличут.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Да, похоже, что на фото ГФС: http://www.sluda.ru/?lang=rus&idn=a32
А, возможно, слюдопласт гибкий ИФГ-КАХФ, судя по нагревостойкости: http://www.sluda.ru/?lang=rus&idn=a31
Изменено пользователем NPI
Всем ответившим- огромное спасибо! Нашёл материал, о котором писал NPI! В крайнем случае- выглядит именно так и даёт свернуть себя в трубку!!!!
Ещё и ещё раз всем СПАСИБО!!! Моя проблема решена!
З.Ы. Это не производство, а оснащение себя и товарищей инструментом ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА...Приходится паять достаточно большие разъемы, которые абы чем не прогреешь, а в целях безопасности- рабочие места запитаны напряжением 36 вольт...Вот и возникла острая необходимость в самостоятельном изготовлении паяльников достаточной мощности, на вышеуказанное напряжение...
  • 7 лет спустя...
Слюда для намотки паяльников особого рода, она после первого нагрева становися хрупкой смотри:http://www.sluda.ru/?lang=rus&idn=a31&yclid=5955262256044349680
Слюда для намотки паяльников.......
:lol2: :lol2: :lol2: Думаешь что топикстартер 8 (!!!) лет ждал твоего сообщения?
трансформатор включаем наоборот и получаем искомые 220 вольт , на которые рассчитаны широкораспространенные мощные паяльники :bye:
Мы для намотки паяльников и других нагревательных приборов пользовались специальным "скотчем" - липкая стеклолакоткань...все обматывалось, потом обгорал клей а лакоткань работает также хорошо что и слюда. не думаю что купить такую ленту сейчас проблема.
Блин... кто опять нектотему поднял..... некрофилы прям....
Изменено пользователем m593ak
Есть кстати материал который трудно назвать слюдой ...но сворачивается в трубочку ...до 5мм ...Недавно столкнуся с ремонтом 12в паяльника....жалко оправлять было на пенсию...)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Тема актуальна и на сегодня.
Паяльники то перегорают и не дешевеют..Я пока ни где не нашел доступного способа заизолировать нагревательный элемент. Но как то же на производстве это делают.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
