Приемник Меридиан 201
vor
Надо ремонтировать приемник Меридиан 201.Подключил питание,приемник молчит.С чего начинать?
Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем vor
Можно начать с визуального осмотра. все транзисторы/ провода может где-то оторваиь.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
замерить подается ли напряжение на трансформатор , затем наличие постоянного напряжения после блока питания.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Проверил провода,обрыванет.Транзисторов хорошо пропаяны холодной пайки невидно.
Проверил напряжение,вроде не сажает.Только на базах транзисторов Т1 и Т2 МП35 иМП39 полное напряжение
питания.Транзисторы отпаял проверил звонятся нормально.Жду советов.
Что -то многова то на мой взгляд. Чем питаеться? Какое напряжение?
icq:351576183
Ссылка на скачивание схемы Меридиан 201
Раз транзисторы исправны, - сгорела микросхемка, потому, что на базах полное напряжение питания, а не половина (по норме). Хотя возможно я ошибаюсь...
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
прочитать можно, надо бы схему найти тогда помотрим, завтра по ещу.
Дима там самой схемы нет.
icq:351576183
:blink: Там схема на второй странице
Проверьте динамик, разъём наушников( там бывает контакт теряется) . Если на базах 9 вольт, то микруху на выброс.. Там половина напряжения питания должна быть.
а что за микры там стоят? Может усилители нч, тогда причем тут микра!
icq:351576183
При повторной проверке трансформатор МП35 кол. эмит.мултиметре промелькает цифры.
Что это значит,трансформатор дохлый?Буду менять.Какой транзистор может его заменить?
МП39 прозванивается также мигает.Какие будут советы?
А какие цыфры показывает?
icq:351576183
Показания должны зафиксироваться на уровне... Какое там падение на кремнии ? 0,4-0,5 при измерении цифровиком в режиме прозвонки диодов.А при смене полярности щупов- бесконечность..
Интересно но, не понятно.Вчера показывал цифры между коллек. и эмитером сегодня нет на МП39.
На МП35 между кол. и эмит. 1995-это такая цыфра между ними.
Что делать на какие трансисторы менять?Подскажите пожалсто.
Откиньте транзисторы или дорожку порежте на 7 ноге и через конденсатор послушайте..Есть ли сигнал ...
Понял . 7 нога от микрухи конденсатор простой или электрол. и какая емкость надо?Динамик думаю любой.
Пошел проверить.Проверил,микрухе наверно конец.Тут немношко по химичил от R4 регулятора громкостина приемника
подал сигнал на усилитель другого приемника .Было слышно сигналы станций когда крутил настройку ремонтном приемнике.Какие будут советы?Можно ли найти микруху К2УС371 или заменит.
проще взять любую мелкосхемку, импортную.Вам там надо то менее 1 Вата выход... Проще получиться...
Как название микрухи?Нужна ли ему отдельная плата?Это будет предусилок или усилитель мощности?
Есть ли на него схема?Если есть то покажите пожалуйста?
Моджно нашу У174УН4А или К174УН7. Схемы можно достать в даташитах. Найду дам.
Вот
_http://www.qrz.ru/reference/micro/174/un4.shtml#package
_http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html#package
icq:351576183
Эти сылки ничего не дали.174ун4 это предусилитель или усилитель мошности?
Ему надо наверно радиатор охлаждения?Надо плату делать.Тогда дайте схему.
На такой мощности и без радиатора потянет... Ну ё моё.. Вам товарищь Ковалю разжевал, на обе микросхемки все данные и принципиалки там..Делай не хочу... Мож вам и спаять ещё ? Места в корпусе дофига, можно даже на монтажке слепить и работать будет...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
