Регулятор Мощности Паяльника 25вт/12в
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня небольша проблемка.
Мой паяльник, мощностью 25 ватт, питается от 12 вольт. Я его питаю от трансформатора, без диодного моста.
Очень хочется собрать для него регулятор мощности, т.к. мне не всегда требуется полная мощность паяльника. Найденные мною схемы, слишком уж "замудренны".
Существует ли простая схема регулятора где можно обойтись парой транзисторов и тиристором?
Я бы наверное и сам смог бы разработать, но опыта в области питающих схем у меня маловато.
Можно подсказать теоретическую сторону решения моей проблемы, так сказать, точку отправления.
С чего следует начать, и в каком направлении двигаться.
Изменено пользователем biakss
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Есть идея обойтись просто транзистором, полевым ... которым управляет генератор с переменной скважностью импульсов (сделать такой не проблема хотябы на 1006ВИ1 или импортный аналог - 555). Ну а на тиристоре ... пожалуй, при таком низком напряжении чтобы избежать лишних потерь напряжения нужно наворачивать схему...
Получается примерно так?
Изменено пользователем emil_salgado
Есть такие же схемы на обычной логике... .
Всмысле, схему генератора можно собрать на логике? Не могли бы Вы рассказать об этом поподробнее?
а чем 555 таймер не обычная логика?
Кстати, в ручной дрели точно такая же схема, за исключением того что входной конденсатор отсутствует... схема питается выпрямленным несглаженным напряжением и прекрасно работает.
а почиму бы не поставить диодный мост и не использовать обычный регулятор напряжения? простой и надежный - я такой уже много раз выкладывал:
диоды обычные типа Д226 или что то подобное. Ой а входное то напряжение нужно чутку побольше 14-17вольт.
Просто или я чего то не понимаю или зачем городить огород с логикой когда можно сделать еще проще?
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Лабораторный стабилизатор, конечно, можно собрать - всегда пригодится, но он также будет греться как и более простой вариант на одном полевике, предложенный Soundoverlord-ом...! :)
Существует ли простая схема регулятора где можно обойтись парой транзисторов и тиристором?...
Если устроит диапазон регулировки от половины мощности, до полной (от 12,5 -25 Вт), то достаточно одного симистора и переменного резистора подключаемого между управляющим электродом и анодом симистора.
Вот напомнили.
У меня по такой схеме включены встречно параллельно тиристор и мощный диод. Правда кроме переменного сопротивления там ещё конденсатор нужен.
Вот так примерно, только на 220 вольт.
http://www.patlah.ru/etm/etm-09/radio%20ko.../radio_k-44.htm
Собрал на макете с 555, остался доволен. Выберу скорее всего как окончательный вариант.
В целях, так сказать спортивного интереса, попробую схему предложенную КРЫС, правда транзисторы скорее всего буду использовать другой структуры.
В процессе сборки и тестирования макета на 555, ощутил всю прелесть мощных полевых транзисторов(до этого времени их не использовал), и пока с симисторами связываться нет желания.
Если симисторный регулятор установить ДО трансформатора, то он будет ужасно гудеть, ведь он не рассчтан на работу с несинусоидальным током.
И правильное решение, ибо использование симистора на низком напряжении - дополнительные проблемы т.к. он во первых заберет с собой 1.8В, а во вторых будет при этом грется(25Вт это примерно 2А при 12В, на симисторе выделится немного меньше 4Вт тепла на максимальной мощности). Это как минимум заметное понижение максимальной мощности, вместо 25Вт будет 20Вт ...
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Будте так добры, подскажите мне.
Пытаюсь собрать импульсный регулятор.
см. рисунок.
Только MOSFET использую IRFZ44N.
Успехов никаких. Не регулируется. На выходе те же 13.5В что и на входе. Ток на нагрузке 3 Ом, около 4.5 А.
Что посоветуете?
Insight
Что посоветуете?
Ну во-первых, что не регулируется?
В приведенной Вами схеме можно регулировать среднюю мощность выделяемую на резисторе, путём увеличения или уменьшения времени открытого состояния транзистора.
А если собираетесь регулировать напряжение на выходе, то данная схема не пойдёт. Надо применить, что-то вроде импульсного стабилизатора напряжения, с изменением обратной связи, для возможности регулировки выходного напряжения, и то в небольшом диапозоне.
Чет сложная схема какая-то ... убедитесь что на затворе полевого транзистора есть импульсы, возможно просто мультивибратор не запускается. И вообще, он слишком сложный для такой схемы, достаточно воспроизвести одну из первых в этой теме.
Во-первых, спасибо.
Ну да хотел выходное напряжение регулировать.
То-то я и думаю, как это она без дросселя.
В любом случае она не регулируется :). Если должно менятся время открытия транзистора, то все равно тестер (что он там меряет? СКО) должен намерять разный уровень. Жаль осцилографа нет. Подозреваю мультивибратор не запускается. Интересно было-бы ее оживить, хотя меня это не спасет.
Хорошо, начну сначала.
Задача Регулировать выходное напряжение от 12 до 4В. Ток до 15А (при пуске и того более). Вход 13.5В
Компромис между минимумом потерь, простотой схемы, величиной пульсаций. Малые потери (до 10Вт) важнее прочего.
..., и то в небольшом диапозоне.
А почему импульсный стабилизатор позволяет регулировать в небольшом диапазоне.
Большинство приводимых схем ограничивается током микросхемы, а мне этого мало :)
Буду думать, буду учится.
...Подозреваю мультивибратор не запускается. Интересно было-бы ее оживить, хотя меня это не спасет...
Попробуй вместо Rн поставить светодиодик с ограничительным резистором ом на 680.
Если светик будет менять яркость, то значит схема работает, но выходного тока 561ЛА7 не хватает для управления полевиком. Тогда возможны 2 варианта, или нагрузку уменьшать, либо управляющий ток увеличивать.
Поскольку сверху быстродействие ограничено скоростью открытия-закрытия силовых транзисторов, снизу - минимальной скважностью, и надо еще учесть "мертвое время" во время которого транзисторы оба гарантировано выключены чтобы избежать сквозных токов - это уменьшает диапазон скважностей которые может использовать подобный стабилизатор.
В вашем случае, при питании паяльника никакой особой стабильности выходного напряжения и не нужно. Впринципе, можно его регулировать даже по переменному току, при помощи двух транзисторов включенных последовательно (один аботает для одной полярности, другой - для другой). Но при этом надо будет как-то запитать управляющую схему, гальванически развязав питание от нагрузки или тогда придется питать затворы транзисторов при помощи импульсного трансформатора, что гораздо сложнее.
че-нить попробую, может осциллограф притащу.
Insight,если 13.5V из сети получаете,то есть смысл доработать для Ваших целей старый ИБП от компьютера.Ссылок по переделке в инете валом.
Такой вариант не годится, нужна схема для мелкосерийного изготавления.
Это у автора темы был паяльник, а у меня термоэлектрический модуль (Пельтье). Ему импульсный режим весьма вреден.
Диапазон 4-12В от 13.5 (автомобильная бортовая сеть) входного вполне достижим для импульсного стабилизатора, не так ли?
Примерно такую схему можно доработать под мои цели?
