Стабилизированный Блок Питания 220v->12v 1.5a
Помогите собрать стабилизированный блок питания 220V->12V 1.5A.
Интересуют схемы, идеи, советы. И помощь с определением номиналов радио компонентов.
Тогда получается что мне нужны ещё конденсаторы.
Мне помогли найти формулу расчета конденсаторов, если я всё правильно понял то по этой формуле (C=3200*I/220) получается что первый конденсатор с номиналом в 21.81мкф. Правильно ли это?
Как рассчитать керамические конденсаторы или можно ставить 0.1мкф?
Я не совсем понял как рассчитать второй конденсатор который стоит после стабилизатора LM7812?
Нужен ли диодный мост или в этой ситуации он необязателен?
Zenner человек же просит БП 1,5А, а ты пробовал на LM7812 вешать нагрузку хотябы 1А. 78S12 она до 2-хА, но вэтом случае нужен хороший радиатор или радиатор так себе и кулер маленький. Кстате радиатор от чипсетов подойдёт он уже с кулером, а выход 12В уже есть.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
В качестве выпрямителя можно изпользовать RS407 он на 2 ампера. А сам БП можно собрать на КРЕНКАХ.Будет простой стабилизированый блок питания с малым количесвом изпользуемых деталей.На микросхему радиатор.
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
To antoniy
А как по другому можно собрать без 7812?
Я только недавно начал увлекаться этим делом, поэтому мало разбираюсь. Если можно поподробней=)
Можно изпользовтаь любые мосты ну хотя бы что я предложил RS407.
Или можеш собрать его сам из любых диодов с максимальным током в 2А.
В качестве стабилизатора подойдет еще КР142ЕН12А
Да, неплохо было бы еще заглнуть суда http://cxem.net/beginner/beginner31.php и почитать.
Ето - Родина моя!
Не правильно.
Это вот здесь тоже Вы?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...ghlight=#104008
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9341
antoniy
Да вешал, даже все 1,5А, прекрасно держит. У меня на 7812 и 7805 селан стабилизатор для проверки CD-ROMов и винчестеров
а КР142ЕН12А что ты предложил и есть 7812(не путать с 78L12!). Вот только советские стабилизаторы - реальное гамно, КЗ не держит, дохнет в большинстве случаев.
Sounds
Диодный мост бери как говорил Pippeytz, после моста конденсатор 3300мкф*25В ставь ну и стабилизатор дальше...
Изменено пользователем Zenner
Так 7812 то есть аналог нашего крена?
Ето - Родина моя!
Pippeytz
Ага, все эти 79** и 78** есть аналоги наших КРЕН-ов, иногда ток отличается
например
КР142ЕН12А (1,5А) = LM317T (1,5А) - регулируемый стабилизатор 1,2 - 37В (звиняйте, постом выше с 7812 перепутал)
КР142ЕН8Б (1А) = LM7812 (1,5А) - стабилизатор 12В
Но КР142ЕН12А(LM317T) тут не место. Регулировать то не нужно ничего. Поэтому юзаем 7812.
Емкость кондеров так тщательно расчитывать не нужно, просто чем больше - тем лучше фильтрация сетевых помех, и керамика тоже от помех, но от других. Ставь 0,1 мкф. Если БП нужен не регулируемый - то лучше 7812 я не вижу ( + хороший радиатор). Стабилизатор стоит в пределах 10-15 р.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
antoniy
Ну не знаю можнт и так, но у меня кренки типа просто 7812 приблезительно через час-полтора уходят в защиту от перегрева поэтому я и написал именно 78S12, а вот
на счёт 79** аналогов среди КРЕН-ов у них нет,потому как они дают стабилизацию по минусу, а не по плюсу.
не спорю. Ибо не использовал советские почти что. Да и достать у нас их почти не реально, зато буржуев хоть завались
Здрасте, пожалуйста ...
А как-же КР1162ЕНхх или КР1168ЕНхх ?
Наши все делать научились :)
Например Брянский завод полупроводниковых приборов (сейчас ЗАО "Группа Кремний Эл"), их каталог продукции
Изменено пользователем Migray
Извеняюсь, просто таких ещё не видил. А вот схема Borodach-а мне кажется в даноом случае будет лучше.
  • 6 месяцев спустя...
Господа я извеняюсь может это оффтоп будет но тема с потходящим названием!
И так нужно собрать хороший БП для усилителя порывшись в своих вырезках итд. итп нашел вот такую стаатью по напряжениям мне все подходит, решил спросить совета у более знающих людей подойдет ли такая схема для усилителя возможно её можно как-то улучшить итд. итп. вообщем нуждаюсь в ваших кометариях!!!
И такой еще вопрос насчет вторичной обмотки у меня есть трансформатор там 4 обмотки по 9В в сумме 2 по 18В как раз то что мне нужно, подойдет ли этот трансформатор для данной схемы?
Всем спасибо!!!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Для того что-бы TDA7294 нормально работала с нагрузкой (АС) сопротивлением 4ом ей нужно +\- 27В при
максимальном токе до 5А т.е. трансформатор должен быть примерно 130Вт.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
вы мне лучше о схеме что-то скажите а не будем тут обсуждать микросхему!!!
