На одной из страничек сайта нашла информацию для радиолюбителей, где сказано, что есть блоки питания от 0 вольт до 30. Возможно ли этот блок использовать для других целей, например мне надо, чтобы подсоединить к нему медицинский инструмент, который сейчас работает от одной пальчиковой батарейки.
Возможно конечно, только собирать такой БП с широким пределом регулирования напряжения по-моему нет смысла, если использовать его только для 1.5В. Наверняка есть схемки попроще, котороые позволяют получить на выходе определённое фиксированное напряжение. Это если не потребуется больше регулировать Uвых.
Самый простой можно сварганить из МС LM317, она даёт минимальное напряжение 1.2В, с помощью нескольких навесных элементов можно получить любое напряжение, напрмер сделать БП с регулировкой от 1.5 до 3В. Можно ещё проще, подстроить чтоб было 1.5В на выходе.
ммм ну если все работает от пальчиковых батареек, то зачем регулировка вообще, простой маломощный трансформатор и диодный мост и все дела, или может просто купить зарядное и пару аккумуляторов к нему.пока одним аккумулятором пользуетесь другой заряжается.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Спасибо, Дикообраз, Левша и Крыс за ответы.
Мне нужно, уважаемый Дикообраз, чтобы был постоянный 1.5 В, на самом приборе амперы (уважаемый Левша) не указаны, а инструкция не под руками - искать надо. На приборе есть два режима - дозированный и постоянный и 10 мощностей, так пальчиковые батарейки (я использую именно аккумуляторные, уважаемый Крыс) постоянный, который больше нужен для процедур, вообще не выдерживают, даже при минимальной (первой) мощности.
Если вы сможете составить схему, то я постараюсь найти у себя в городе спецов, которые может быть мне соберут.
А может быть такие и в продаже есть?
:wub: спасибо :rolleyes:!
Эх :rolleyes: , а мы сразу прям таки поняли что Вы от нас хотите :rolleyes: .
Ну да ладно. Я пологаю где-то на 1.5-2А нужен источник.
Даю простую схемку на LM317, только R3 при наладке малого сопротивления получится, если выходное напряжение будет в пределах 1.5В.
Кто ещё что может предложить :rolleyes: ?
даже если учесть что там 1А тока потребления, то при напряжении в 1.5В мощность всего 2Вт з сапасом и лепить ИБП не имеет смысла, так как трансформатор на 50Гц будет таких же размеров как и импульсный.
схема самая примитивная и наша помощь тут вряд ли нужна "спецы и сами с этим справятся.
схема для спецов (на всякий) :rolleyes:
Да, ЛЕВША, просто и быстро, эх, я не догадался.... :unsure::rolleyes:
Тогда если так поступить, можно найти на рынке какой-нить боле-менее хороший китайский сетевой адаптор у которого ещё переключателем выбирается выходное нпаряжение 3-6-9-12В, только по-моему которых от 1,5В выдают напряжения нету.. :unsure:
Если есть таков, то в корпусе медицынского устройства можно ещё постваить гнездо для удобства подключения штекера адаптера.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
