Усилитель " Арктур 004"
Всем Здрасте!
У меня такая проблема, у "Арктура 004" на обоих каналах(на предельной громкости) стал тихий звук. Начинаю увеличивать громкость,
колонки начинают играть громче и без "захлёбов", приэтом загорается перегрузка. Из 3 входов работает только 1 . Остальные совсем перестали работать.
Есть подозрение на входной блок фильтров.
Я в этом деле не ас но пояльником пользоваться умею. Помогите кто может.
Зарание спасибо!
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6726 Там схема. Опиши подробно свои действия.
Какой вход работает, какие не работают?
Есть подозрение что аппарат оччень старый и поэтому придётся менять много электролитических конденсаторов.
Т.е. все межкаскадные конденсаторы, все конденсаторы в цепях обратной связи.
Но сначала надо убедиться что на выходе БП аппарата есть все питающие напряжения.
Все мы......
по входам скажу только завтра, сейчас я на работе а дома инета нет.
Схема у меня есть но я в них плохо шарю.
Раскажу предисторию.
Этот усел у меня раньше работал, но мне ненравился еле заметный хрип в левом канале на очень узкой среднечастотной полосе (т.е его было слышно не во всех песнях а только в некоторых где присутствовала либо гитара либо скрипка). Ктото мне сказал что возможно в преде высахли кондеры. Я на выбор поменял один кандер (не помню какой) на такой же импортный, и включил. Произошол "бабах". В левом канале сгорели выходные и предвыходные транзисторы. Я их заменил, остальные проверил все целые.
Включил и вот так он сейчас работает. Колонки с-90 .
Изменено пользователем mixxxa1986
Конденсатор ты видать наоборот запоял. Вот его пробило и пошло смещение, убившее транзюки. А щаз поменяй конденсаторы в модуле защиты и проходные. Но соблюдай полярность!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
В том то и дело что я все провильно запоял. Может кандер кривой попался?
По части "усилитель"? или электрофон?
Это электрофон, он винилы играет а я его заместо усела использую. У меня есть ещё "Арктур 001"-это чисто уселок, но он вобще весь выгарел, не смотрел ещё.
Что косаемо входов("Арктур 004") то там есть блок коммутации входов. В нем много кандеров и транзисторов. Я почемуто на них грешу,все ни как не могу проверить. Все времени не хватает.
Вчера помучил усел, получилась такая штука:
на громкости при которой колонки должны орать, они играют тихо. Добавляю громкость, начинает мигать перегруз. вваливаю еще, перегрузка уже просто горит а колонки играют громко и чисто так как должны. Що это такое может быть?????? <_<
ну да с зади есть ещё выход для колонок и есть две кнопки называются так:
1- основные ак. системы
2- дополнительные
Надо с ними и "поколдовать" - я бы прозвонил цепи от выхода усилка к выходным гнёздам, правда защита, когда выключен усилитель этого не даст сделать - это надо учесть...! :)
Как и любая проверка - уверенность в том, что выходные цепи в порядке! :)
А, вообще, есть такие технологии ремонта: "От деффекта" и "К деффекту", так вот эта одна из них. Если там всё нормально, то двигаемся дальше - к деффекту...! :)
На выключенном трудно будет проверить цепи защиты, ибо они отключены. Было бы здорово, если есть осциллограф. Тогда на вход подаём звуковой сигнал и начиная с выходных гнёзд прозваниваем прибором звуковые цепи ко входу (хотя можно и наоборот). Можно, конечно, и тестером на пределе переменных напряжений, но это не так наглядно... .
В подобных усилках часто подгорают контакты защитных реле и сохнут кондёры. Реле можно закоротить пайкой (контакты я имею ввиду), а конденсаторы можно проверить, если аккуратно (с другой стороны платы) подставлять к ним заведомо исправный конденсатор, можно бОльшей ёмкости - при прикасании к плохому кондёру, громкость сразу значительно возрастёт (проверять, конечно, на работающем усилке).
Тестером промерил все токи от блока питания до выходных транзисторов, вроде все в норме. От блока до транзисторов доходит 27-28 вольт. Подставлял кондеры почти ко всем другим тоже не чего не дало, только вот на выходном уселе есть
по 4-е кандёра 50в 1000 микр.фарат на каждом канале. Когда подставляю еще один такой же кандер к любому из них то, звук тут же гаснет и загорается перегруз на этом канале, убираю, звук ворачивается <_< . Но мне все не понятно что за ерунда глушит громкость обоих каналов, когда сгорал только один :blink: ?????????
Еще раз подумав, я пришел к такому раскладу (может это и бред):
1. рас у нас при добавлении громкости на уровень (при котором они должны орать) они играют не громко, и при этом начинает помигивать перегруз, напрашивается вывод что с током (покрайней мере в преде ) все впорядке.
2. А если на выходных транзах 28 вольт, значит и там с током все в порядке чтоли?
Ни чего не понимаю :wacko:
Посмотрите тестером выходное переменное напряжение непосредственно на плате усилителя мощности. Если загорается перегрузка, то там должно быть большое напряжение, естественно при соответствующем входном сигнале.
Хочу обратить ваше внимание на то, что это электрофон. В нём нет схемы защиты от перегрузки. Усилитель мощности(А6) исправен судя по
Индикатор перегрузки(лампочка) работает от уровня входного сигнала. На выходе УМ стоит стрелочный индикатор. Что он показывает?
С этим можно бороться только
или на самый плохой случай с помощью высокоомного телефонного капсюля. И при этом необходимо обратить внимание на
А без оциллографа это проблематично даже для опытных ремонтников. Хотя они без необходимых приборов за такую работу и не возьмутся.
Все мы......
Мастера такие вещи пальцем и паяльником ремонтирують...!
Однажды в высоких широтах потерпела крушение экспедиция. В результате чего была сломана рация. Точнее резистор в передатчике. Радист этой экспедиции, видимо, оказался профессионалом. Бьяджи, так его звали, нарисовал этот резистор с помощью простого карандаша. Рация заработала, экспедиция была спасена.
Так я думаю, это не тот случай.
Все мы......
Короче цепанул свои S-90 к муз. центру, у него 95 ватт на канал по 4ома, плюс встроенный кроссовер. Конечно звук сразу слышно что микросхемный, но в принципе хватает. А вобще хотел купить Брига-001 там все кондеры заменили на новые, и всего за 3000 руб.,но его продали. так что вот такие вот пироги. С усилком заморачиваться пока некогда. А за помощ всем спасибо!!! :)
