Стабилизаторы Напряжения И Электронные Фильтры
Один параметрический, к тому же с дарлингтоном на выходе. Другой компенсационный, естественно что у него стабилизация лучше.
Нет, это не так. Оба стабилизатора являются компенсационными - об этом уже было в данной теме чуть выше (cм. Сообщение #3).
А за счет чего он компенсационный, можно узнать? То, что он не параллельный, это я понимаю. Но регулирующий элемент у него я вижу только один - это стабилитрон.
Olegyurich
"Один параметрический, к тому же с дарлингтоном на выходе. Другой компенсационный, естественно что у него стабилизация лучше."
Схема Дарлингтона -- одна из схем соединения составных транзисторов. Их общмй коэф усиления равен произведению КУ каждого
транзистора, то есть так должно быть лучше (чем один). Но судя по вашей фразе "к тому же " данная схема применена неудачно. А что бы вы порекомендовали?
Что бы было удачно, надо транзисторы с ОЭ поставить, а не с ОК (см. даташит на 78ХХ).
<...>Тогда R1=15V/0.01A= 1500 Ом<...>
До сих пор не могу уяснить, как расчитывается этот резистор...
R=VIN/IZ или R=(VIN-VZ)/IZ, по моему по второй, иначе - чего стабилитрон стабилизировать-то будет?..
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
компенсационный стабилизатор напряжения поддерживает напряжение на нагрузке независимо от изминения входного напряжения и тока нагрузки!
посмотри на схему, какие цепи управляют транзистором VT1!
это что еще за бред? нету транзисторов ни с ОЭ ни с ОК. есть 3 схемы включения биполярного транзистора с ОБ, ОК, ОЭ.
всегда считал, что падение напряжения на биполярных транзисторах составляэт для кремниевого 1,2-1,4В, для германиевого 0,6-0,8В. и ну и думал, что у полевых транзисторов падение очень маленькое, т.к. сток и исток это один (кусок) полупроводника.
мне нужно от источника постоянного напряжения 6В (батарея) застабилизировать напряжение 5В для питания логической схемы. хотел использовать компенсационный стабилизатор но на полевом транзисторе. хочу спросить реально ли это вообще? и если да то подкиньте реальную схемку.
Изменено пользователем p486
Единственный выход - Low-Dropout (LDO) интегральные стабилизаторы.
Гражданин, не хамите. Читайте внимательно, и не несите бред сами. Если есть чего сказать, говорите. А нет - лучше промолчать.
REG101NA-5 в корпусе SOT23-5 или REG101UA-5 в SO8 например. Цифра после дефиса обозначает стабилизируемое напряжение.
Максимальный ток - 170мА. Минимальное напряжение питания = Напряжение стабилизации + 0,6В.
Кстати, еще один из вариантов - сделать параллельный стабилизатор на дискрете. А если потребляемый ток небольшой (до 20мА), то тут и стабилитрон обычный справится, или регулируемый интегральный TL431.
Верно замечено. :) Параллельный стабилизатор для "цифры" даже предпочтительнее.
сегодня поговорил со своим учителем. он говорит, что падение напряжения на германиевом ГТ403 падение напряжения составляет 0,3В. а на полевом транзисторе обычно делают стабилизаторы тока а не напряжения. буду собирать схему последовательного стабилизатора (нужно провести чистый експеримент).
Если Вы обратите свой взор на германиевые транзисторы, то обязательно не забудьте о том, что их характеристики значительно сильнее зависят от ТЕМПЕРАТУРЫ нежели у кремниевых. Когда совсем припирает с питанием, особенно в цифровых приложениях, то часто целесообразно перейти на стабилизированный преобразователь напряжения (импульсный), который может делать 5В. на выходе даже например хоть с 3В. на входе хоть с 13В. на входе. Но это уже скорее всего тема не совсем для АУДИО (хотя возможны варианты). :rolleyes:
вот за это большое спасибо! учту Изменено пользователем p486
вот http://electroscheme.org/499-jekonomichnyj...m-padeniem.html нашел схему стабилизатора собрал. а потом уже прочитал в статье, что она расчитана на ток не больше 25мА в то время как мне нужно выжать из стабилизатора 100мА.
потом собрал вот эту схему:
и так у меня несколько вопросов?
- почему стабилитрон стабилизирует не 4,7В а целых 6В? (включен без транзистора, просто резистор и стабилитрон)
- почему эта схема абсолютно все входное напряжение пропускает на выход? и кстати на стабилитроне тоже при измерении оказалось практически входное напряжение (покачто 12В)! транзистор рабочий не пробитый!
Чтобы это стало стабилизатором - нужно сделать две вещи: поменять вход и выход местами, и резистор со стабилитроном тоже. А сейчас - это просто транзистор, постоянно открытый через R1. Да, и транзистор другой структуры поставить.
Изменено пользователем mao-sin
по ходу понял. если я так включаю транзистор значит он работает как усилитель постоянного тока по схеме с ОБ. чтобы сделать из этого стабилизатор нужно построить на маломощьном н-п-н транзисторе стабилизатор, чтобы этим транзистором уже управлять основным. изучил пару схем (с описанием):
из этого всего составил свою схему:
на вход подаю 7В, без нагрузки работает нормально выдает 5,2В. а при нагрузке резистором 150 Ом т.е. ~30мА напряжение на выходе падает до 5В. мне нужно стабилизировать 5В при токе 100мА, германиевые транзисторы применяю потому, что нужен стабилизатор с наименьшим падением напряжения на транзисторе (питание поджимает).
и так по прежнему парочка вопросов:
- почему так падаэт напряжение на выходе? ведь стабилизатор то компенсационный
- почему когда я нагружаю стабилизатор резистором 50 Ом стабилизатор не отключаеться, а вместо того срабатывает защита на моем лабораторном БП?
Ток сильно падает под нагрузкой по следующим причинам: неверно выбран ток через стабилитрон (слишком мал); вместо МП37 нужен транзистор с бОльшим h21э, и необязательно германиевый, КТ3102 отлично подойдёт. И с чего ты взял, что при большом токе стабилизатор отключится? Никакой защиты в нём нет. Кстати, он имеет проблемы с запуском под нагрузкой: в начальный момент времени регулирующий транзистор закрыт, вся правая часть схемы обесточена, второй транзистор открыться не сможет. Только большой ток утечки германиевых транзисторов и обеспечивает запуск.
учтя выше сказаное заменил некоторые элементы в схеме:
теперь в холостом режиме стабилизатор выдает 5,6В при входном 7, 12В. если нагрузить его резистором 50 Ом выходное напряжение падает до 5,5В при входном 12В и до 5,3В при входном 7В. что уже не плохо!
если нагрузить стабилизатор резистором 150 Ом он отключаеться. что с этим делтьт?
стабилизатор не запускаеться при нагрузке, как я понял нужно на ГТ403Г между ЭК поставить резистор. какого номинала должен быть резистор, чтобы стабилизатор запустился?
не мог бы мне кто нибудь помочь? есть необходимость запитать усилитель через имеющийся стабилизатор, в стандарте у него перед каждым плечом стоят предохранители по 0,5А, выдержит ли он ток до 1го ампера?..
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
rasta'MAN: VT7 VT8 нужно поставить мощнее (КТ816 и КТ817 соответственно) и для них потребуется радиатор. Кстати, в схеме как минимум три опечатки (может и больше, это то что сразу в глаза бросилось). Кстати, трансформатор должен быть с запасом, родные обмотки могут быть не рассчитаны на повышенный ток.
Экспериментально подбирай максимального сопротивления, с которым устойчиво запустится, начиная с 1 кОм. Изменено пользователем mao-sin
VT7 уже кто то до меня поменял на КТ816, VT8 сейчас поменяю, они на радиаторах ;) обмотку трансформатора посчитал, она выдержит :) какие тут опечатки? скажите, пожалуйста, а то я ща с ним вожусь и не могу выставить напряжение в одном плече...
- 50В!
- О_о?.....
Первым делом проверь исправность стабилитронов (на каждом должно быть по 7,5 вольт). Напряжения выставлять R17, R20. Затем при помощи R1 R2 выставить минимум пульсаций на выходе. Красным обвёл, где соединений при пересечении нет и неправильно указан тип транзистора (должен быть КТ815).
если увеличить ток на делителе напряжения это поможет?
Думаю, что не поможет. Надо менять схемотехнику схемы или корректировать.
Попробуйте "пошевелить" делитель, это же не сложно.
Поставьте на выход электролитик не большой.
P.S.
Вам уже писАли про основной недостаток этой схемы.
Как схема ведет себя ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ с нагрузкою подключенною?
  • 2 года спустя...
Всем привет!
вот вспомнил я про свою старую схемку стабилизатора, начертил ее в splan, но, учитывая, что она работала у меня хорошо, все же остались вопросы по улучшению ее надежности, а именно,защиты.
давайте подправим, если где не так. улучшения всегда приветствуются! :)
с уважением, Иван Петрович
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
добавляю файлик , для быстрого редактирования:
http://rghost.ru/13894841
Уолтер БЭДЖОТ
