Перезагружается Комп
Ух. форумчане помогите! У меня перезагружается комп из-за того что я захоху в кокую нибуть игру :(
Вроде думал блок питания борохлит так купил новый(компу 3 месяца) и ничего не помогло !
<<< Общие сведения о системе >>>
> Материнская плата : Asus M2N-X Plus
> Микропроцессор : nVidia 6100V
> Процессор : AMD Athlon 64 X2 4600+ @ 2400 МГц
> Физическая память : 2048 Мб (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
> Видеоадаптер : ATI Technologies Inc Radeon HD 2600 Pro
> Жёсткий диск : Hitachi (320 Гб)
> DVD-Rom Drive : ASUS DRW-2014L1T
> Тип монитора : Samsung SyncMaster - 17 дюймов
> Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 2
Изменено пользователем kanik
  • Ответов 69
А на вирусы проверял? Драйвера на видеокарту и чипсет последние стоят? И когда конкретно перезагружается: при попытке переключения видеорежима, или даёт немного поиграть, и только потом? В последнем случае - проверь охлаждение видеокарты и процессора. Если включен какой-нибудь разгон - выключи.
Изменено пользователем mao-sin
Вирусов неть все дрова самые последние! А перезагружается когда после смены видеорежима должны появится надписи успевает на 1-2 сек появится картинка ( например в контре "new game" "find servers" и т.д.) песле сего комп перезагружается !
И БП проверь. Не тянет наверно. Лучше подкинь хороший и посмотри.
стоит новый БП COOler master 460W Намного тяжелее по весу чем старый на 400вт! и со старым такое случалов вотя его и заменил(я дувмал как и ты что БП виноват)!
попробуй установить Service Pack 3... Он уже давно вышел, я себе поставил: никаких жалоб.
Комп может перегружаться из-за перегрева проца (как раз при загрузке игры он работает). Сними радиатор с процессора и посмотри - достаточно ли Термопасты и не высохла ли она; ту же операцию проделать надо с видюхой. Предварительно, ессесно, замерив температуру программами.
У меня похожая была фигня, комп шел на перезагрузку во время некоторых игр, не всех, особенно меня доставала ГТА СА, несколько мин играешь и на перезагрузку. Я долго парился, перерыл кучу форумов, и нашел все-таки причину - дело было в звуковухе (встроеная nvidia). Я перед игрой заходил в: Панель управления -> Звук и мультимедиа -> Аудио(вкладка) -> настройка(воспроизведение звука) -> Качество записи(вкладка в открывшемся окне) и там сдвигал ползунки полностьсть влево (аппаратное ускорение, частота дискретизации).
Попробуй может поможет :)
А мне всётаки кажется что дело в винчестере . я заметил что после перезагрузки слышно как винчестер запускается и сделал "воссстановление певрежденных секторов диска" и комп зависал на 4 этапе на разных дисках по разому у с в начале у D в конце у Е в конце
А темпиратура HDD 33градуса (проц37, видео 39)
может что перегревается? или питание где пропадает?
а как оно может пропадать при запуске игры? темпиратура HDD 33градуса (проц37, видео 39)
У мого знакомого была такая же проблема. Оказалость что радиатор на материнской плате был плохо прижат.
Если он у тя не на термоклее, то сними его, разогни проволку(не помню как она называеться) что держит радиатор в обратную сторону, намаж чипсет термопастой(только не много) и поставь радиатор на место.
А на счет сервис пака 3, то у него на мой взгляд оч много глюков
Поставьте нормальный Сп3 и удивитесь возросшей производительности. Я брал с диска ][акера. Он весил 303 мВ, а глукавая версия с сайта Майкрасофта 300 ровно. Что добавили не знаю, но работает очень стабильно.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я просто в отчаянии! :(
У меня дома лежит старый винт и я его подключил к компу вместе с новым ,установил на старом винду и т.д. дальше запустил несколько раз на старом винте пару игр несколько раз всё работет и играет далее запустил пару игр на новом винте тоже всё работает,
затем подключил новый винт со старым запускаю игры на новом на старом и - перезагружется даже на старом
потом снова делаю старый винт главным всё опять работает
и сделал "воссстановление певрежденных секторов диска" и комп зависал на 4 этапе на разных дисках по разому у С в начале у D в конце у Е даже на начиналась проверка на 4 этапе винт просто щелкал??????
...у Е даже на начиналась проверка на 4 этапе винт просто щелкал??????
Ну точно згачит умирает. Что за винт?? Seagate небось?? У них если не контроллер, то все похож с "тиканьем" дохнут. Попробуй отформатировать полностью винт который тикает и зависает и перезагружается. Если удасться, ставь винду, дрова и т.п. и игру с которой точно выкидывает. И посмотри как будет на чистенькой и новой винде.
Винду перебил дрова поставил всё работает :wacko::unsure: , только винт при проверке всеравно "тикает"!
"тикает" - или дохнет (95% случаев), или IDE кабель отходит (3%), или кабель питания (2%).
Ты винт полностью парт.мэджик форматил?, ели нет, то форматни все разделы, а только потом ОС ставь.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
А куда все файлы винта сливать (почти 200 ГБ) :(<_<
Где я возьму 200гб винт
Все 200 Гиг полезной информации?
Как правило, если это не фильмы, то полезной информации немного
