Перезагружается Комп
  • Ответов 69
Где я возьму 200гб винт....
Периодически нужно было делать бэкапы для важных документов.
Скидывайте быстрее пока совсем винт не сдох, если владельцу документы столь важны и ценны, то впринципе у него не возникнет вопросов типа "где взять винт?", "нет денег на покупку, что делать??" и т.п.
все нужное на DVD диски, остальное - "delete"
Ну чтож начал я скидывать на диски с винта и когда файлы копировались комп завис и я ничего не смог зделать( мышка двигалась клава работала но на команды не отвечали) и мне пришлось перезагрузить комп ,да несмогу скопировать самое важное :wacko::unsure::(:angry:-_-<_<
Изменено пользователем kanik
А вы загружались с этого винта или с другого?
Лучше бы с другого, а то не сможете скопировать...
Всё оказалось проше чем я думал, оказалось винт был поврежден и разгерметизирован поэтому были глюки, этому винту рано или поздно придет конец <_<
  • 4 недели спустя...
Привет братишки! твоя истотия мне знакома(то же самое было). Значит так, бери разберай нго в очнредной раз, проверь проц! Лично у меня он был не смазан пастой. Я снял радиатор вытер гарь и смазал его.
К сожалению он так и не восстановился, но работать стал лучьше.
Кто же тебе комп собирал, руки ему оторвать :angry: . Какая гарь, там проц горел чтоли???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
  • 1 год спустя...
У меня проблема почти аналогична, но сценарий другой. Как обычно вечером включаю комп, а он мне вместо загрузки проца и списка выбора операционок - черный экран... И так несколько раз. Потом вытащил видюху. вставил, - заработала, ура. Загрузил одну винду, 5 минут проходит - перезагрузился, и после опять черный экран. Через некоторое время черного экрана больше не было, но на любой винде (из 2-ух), также через некоторое время, комп произвольно перезагружался... Неужели проц начал так греться? И почему сначала не включался?
BUTOSS, Вам сутки на то чтобы дать более подробную информацию (например, модель материнской платы, напряжения по выходам БП), иначе Вам так никто и не поможет.
Вот характеристики БП: POWER MAN, 350W, +5V --/30.0A, +12V --/18.0A, +3.3V --/28.0A, -12V --/0.8A, +5VSB --/2A,-5V --/0.3A, +3.3V & +5V=200W, +3.3V & 5V & +12V=285W. Материнка Intel D945, CPU 3.4Ггц, RAM 2,5Гб, ОС ХР professional SP2.
Но вот какая ситуация на данный момент - Комп работает стабильно без перезагрузок (на долго ли), но все же хотелось бы знать в чем причина(ы) сбоев в работе компа (на будущее).
Напряжения надо замерить на выходе БП, а не списать с его этикетки :)
Открываем БП, смортим наличие вздутых конденсаторов, проверяем есть ли фильтр питания. Замеряем напряжение на конденсаторах сетевого выпрямителя. НО перед этим сделать то, о чем писалось выше.
...К сожалению он так и не восстановился, но работать стал лучьше.
:wub:
Или я что то не понял, тогда прошу объяснить... или или проведённая автором "лихого" сообщения работа равна "0".
Как не восстановленная деталь смогла работать лучше?
Изменено пользователем SVN
Спасибо за совет, только у меня нет девайсов типа мультимитра :( Как я понял, тут целый ряд параметров от которых зависит работоспособность компа. Обидно, что техника такая вещь, которая работает себе исправно, и вдруг в один момент все рушится без предпосылок.
Девайс по имени "мультиметр" стоит примерно 200-250 руб. Затраты не очень большие - зато в дальнейшем помогут избежать многих проблем...
Как это без предпосылок? Чёрный экран вылетел и то хорошо. Представь если бы его не было, а материнка сразу сгорела. Вот тогда бы ты сказал: "су.. сгорел без предпосылок!" :)
По крайней мере наличие вздутых кондёров можно посмотреть и без мультиметра. А напряжения пока в БИОСе посмотреть.
Посмотри системные логи.
Насчет вздутых конденсаторов добавлю. Смотреть нужно не только в БП, а и на самой мамашке (около проца их целая батарея - импульсный преобразователь напряжения). Да и на видюхе проверить - не помешает.
Господа, дутых кондеров я не обнаружил, ни на БП, ни на материнке., ни на видюхе. Выше упоминалось о термопасте, так вот я несколько месяцев назад чистил "внутренности" компа (он не мой был сначала), образовалась приличная "шубка" на радиаторе проца, поэтому пришлось его снять. Наверное нужно было заново термопастой смазать проц (я оставил старый слой)...может это тоже вносит какую-либо лепту в проблему?
На данный момент снова Виндовозы не грузятся, возможно БИОС все-таки удастся запустить и посмотреть температуру проца...
Нужна объективная информация о дествующих питающих напряжениях. Без этого очень трудно, практически не возможно что либо ещё рекомендовать.
P.S. Усть ли возможность установить(на время) заведомо исправный БП?
Понятно. Есть один БП, НО он с компа у которого такая проблема: снял я с него винт (на другой комп), переставил обратно, а он вместо включения - продолжительный звуковой сигнал. То же не знаю что с ним теперь делать? Еще один комп (тоже мне отдали) перезагружается (иногда норм. работает, а иногда перезагрузки). Ужас, вокруг все ломается! Но напряжения я все таки постараюсь измерить.
З.Ы. А БП с меньшей мощностью подойдет для замены ~250W?
Что? Немедленно в магазин за КПТ-8!
Какой хозяин такой и автомобиль :)
Сейчас какой мощности БП стоит?
Термопасту сегодня прикупил (но не КПТ-8). Сейчас "подозреваемый" БП на 350W.
Все компы, кроме одного (с 2003 года работал как военный, пока я винт не вытащил (1 месяц назад) и он не запищал) - мне вручили месяца 2 назад. Так что "автомобили" мои БУ :)
Даже при наличие старого слоя пасты, BIOS должен успеть провести тест до перегрева проца. Правда старые Атлоны вспыхивали за 5сек без радиатора. Когда удастся провести загрузку, включи в BIOSe опцию тревоги при достижении высокой температуры процессором. Пригодится в будущем для ориентировки по перегреву, хотя бы для прочистки пластин радиатора от пыли.
Дельный совет, благодарю :)
