Сигнализация Из Мышки :)
Kozhanov
А не проще померять ток в цепи от батареек,апотом подобрать резистор хоть для 220в.Да и все светодиоды кроме красных боятся статики,поэтому аккуратней,производители рекомендуют резистор на 10Ком на ноги вешать навсегда! Что интересно, сразу прбой статическим электричеством не видно ,а потом тухнет через некоторое время(проверено на синих светодиодах и зелёных,пока поял в цепочку 2 из5 сдохли).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 69
Изображения в теме
Попробуй, всё зависит от тока, потребляемого указкой и h21э конкретного транзистора. Будет мало - R2 по твоей схеме поставишь меньше.
Ну и подбирай резистор начиная с техже 4,7 Ком и дальше уменьшай пока ток вцепи лазера не поднимится до 27 мА (без стабилизатора) от 15в напрямую.Чем проще тем дешевле!
сделал стабилизатор. напряжение на выходе 4,96 В. Не многовато? Ещё сопративление лазера очень маленькое. может он сломался или контакты, которые ч припаял каротят?
В посте №23 говорилось
он не рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени.
Какое время может работать без перерыва это устройство, и сколько времени должно потом остывать?
как включить 2 оптопары в схему
чтобы при замыкании одной из оптопар (всего имеется 2 оптопары) начинала гореть лампочка....?
вот что я набросал
что необходимо в этой схеме вместо блока, обозначенного вопросом?
я так понимаю нужен логический элемент.... допустим на входе лог 0, когда светодиод освещает фототранзистор, и лог 1 когда между ними препятствие.... но как выбрать такой логический элемент и как его правильно включить.......:( ?
mao-sin может вы знаете способ попроще... хотя по-правде подойдет любой способ, с логическими элементами будет даже интересней :)
Изменено пользователем Kozhanov
логическое "ИЛИ-НЕ" нужно, или просто "ИЛИ" тогда транзистор p-n-p поставь
это если под "чтобы при замыкании одной из оптопар" имелось ввиду отсутствие светового потока на какой-то из оптопар, или на обоих
и там будет 0 если есть световой поток, и 1 если темно
Изменено пользователем rizz
Ему не надо остывать. Лазер сам по себе как полупроводниковый светодиод выгорает со временем. Ладно бы еще нормальный был бы и выгорел наполовину лишь через 3000 часов, так ведь китайские указки делают абы как, хорошо если он 100 часов непрерывного свечения выдержал ... и еще, там конструкция такая на кристалл с основания идет тоненький волосок - на нем тоже экономят, резкие удары или повышенный ток и волосок этот рвется... а если учесть что со временем от тока он тоже выгорает, то со временем становится более чувствительней к вышеперечисленным факторам.
ВОт раньше были классные указки - они были еще 3-го класса по мощности т.е. до 20мВт а не менее 5мВт как у китайских... вот те были гораздо надежней, и на микрометре видно что волосок к кристаллу раза в 3 толще.
  • 3 года спустя...
мне везёт вы взрослые мужики в проводках капаетесь а мне 12 и я много в этом понимаю :) .
Вы покупаете запчасти а так как я в своего двоюродного братана он мне на денюху 2кг банок с радиодеталями подарил и ни каких затрат :)
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
