Сигнализация Из Мышки :)
Kozhanov
  • Ответов 69
Изображения в теме
у меня тоже проблема, спаял схему --- все работало.... потом резко раз и все :"(
я уже и транзисторы менял, и что интересно, ставлю в схему новую оптопару - все работает, потом что-то происходит и блин............................... не работает...
уже с 4 оптопарами так произошло...
такое чувство что вышел из строя фототранзистор или светодиод.... но как????
я даже сопротивление менял R1, чтобы через светодиод меньший 5мА ток протек... безрезультатно :( VT2 открыт хоть ты плачь................................
в чем может быть причина?
4мм расстояние, спаял с номиналами как раньше было.... тоже ничего :(
что произошло? скоро знакомые перестанут дарить мне мышки, так и фотоэлементов не останется вообще :)
Перегрузил по току фототранзистор? Невозможно, если стоит резистор 100 кОм (ток 4 мкА)! Попробуй в эмиттер транзистора последовательно диод вставь (любой кремниевый, например КД521 или 1N4148).
А чтобы точно понять, в чём причина поменяй по отдельности светодиод или фототранзистор. К тому же фототранзисторов в корпусе два, попробуй второй.
P.S. Если транзистор всё ещё КТ814 юзаешь - готовь ещё одну горсть фототранзисторов. Ты их палишь большим базовым током.
фототранзисторов 1 остался................ :(
как выбрать VT2 чтобы не палить фототранзистор большим током базы?
зачем диод в данной цепи?
одним словом рискнул :))) использовал последнюю оптопару...... транзистор так и остался 315, (у нас тут дождь идет в минске так я решил на улицу не выходить за транзистором за 972) :)
одним словом вот что я добавил в схеме, которую мне любезно предоставил mao-sin
foto1.gif устройство работает, набираю эти строки под писк пищалки, я ее вместо сигнализирующей лампочки поставил :)
2 mao-sin что скажете? :) может необходимо что-то добавить, чтобы схема 100% не дала сбой в течении длительного периода времени?
Да этого достаточно, даже резистор в цепи базы 150 кОм лишний! Я вам в личку ответил, правда раньше, чем эту схему увидел. Если от 12 вольт вы первоначально резистор со светодиодом 220 Ом ставили, то могли светодиод спалить (я рассчитывал на 5 вольт).
mao-sin в том-то и дело что резисторы R1 R3 я изначально брал 520Ом :) и транзистор был нпн :) (не считая первую попытку) так что не знаю почему все остальные попытки заканчивались провалом :)
но....... буду надеяться что теперь учтено все.
п.с. нашел книгу Борисова.... читаю :)))))))
mao-sin
я правильно понимаю, что можно включить сколько хочешь оптопар (точки включения 1 2 3 4), параллельно существующей оптопаре.
при этом изменения в схеме не нужны, т.к. даже если все оптопары сработают, все равно VT2 будет открыт и через него потечет такой же ток как в случае с одной оптопарой. верно?
В данной схеме VT2 открывается при затемнённом VT1, поэтому при параллельном соединении нужно затемнить все оптопары, чтобы VT2 открылся!
Если ты про указку, то стабилизатор уже не поможет. Хана лазеру. Они перегрузку по току не переносят!
В следующий раз озаботься стабильным питанием, например собери стабилизатор на 5 вольт на транзисторах.
У меня есть ещё одна. А можно схемку для стобилизатора на 5 В на транзисторах. (транзисторы у меня МП25, МП30, МП35, МП39-41, и ещё какий-то того времени). Но 5В - это же перегрузка. лучше гогда на 4В
Изменено пользователем iff
Тогда уж делайте всё на этих транзисторах! Из тех что у вас есть наибольший допустимый ток у МП25, на нём и выполнен стабилизатор (VT1). Стабилитрон VD1 можно КС147А, тогда напряжение на указке (HL1) будет около 4,5 вольт. С указанным будет около 3,5В. Если мало - поставь КС151А или КС156А - будет 5 или 5 с половиной вольт.
Светодиод HL2 загорится при затенении фотодатчика VD2. Я нарисовал его как фотодиод, хотя реально в мышке стоит фототранзистор. Если в темноте не загорается, значит велик темновой ток фототранзистора и нужно уменьшить сопротивление R3. На время наладки можно его поставить подстроечным на 47 кОм и подобрать по наиболее чёткому срабатыванию.
Изменено пользователем mao-sin
большое спасибо. Про стабилитрон смотрел здесь: http://www.risp.ru/~macter/radiodetali/stabilitron.html. о у меня нет стабилитрона с двуммя белыми полосочками, есть только стабилитрон с двуммя белыми точичками, ещё есть стабилитрон с белой и ороаньжевой полосочками. Какой элемент мне можно применить?
На какое напряжение стабилитрон очень просто определить. Подключаешь через резистор 1,5 кОм к твоему источнику 15 вольт. Ток через стабилитрон не превысит 10 мА, что для него безопасно. И меряешь, сколько на нём вольт!
А с полосками и точками есть не только стабилитроны, но и диоды, легко ошибиться. А предложенный выше способ тебе всегда поможет!
Попробуй использовать в качестве стабилитронов светодиоды: на красном падает примерно 1,3В, на зелёном 2В, собери 3-4 штуки последовательно.
Даа, со стабилитронами конечно трабл. Но можно взять и Д818 он на 9 вольт, и поделить напряжение попалам. а еще лучше, найди ка где-то стабилитрон Д815 - он ровно на 5 вольт и рабочий ток до 1А, его можно без транзисторов включать - через резистор и прямо на +15В, только учти что резистор скорей всего будет грется и его посчитать надо будет.
Резисторами, анпример взяв два резистора на 1кОм, подпаяв цепочку из двух резисторов параллельно стабилитрону со средней точки можно будет взять половину напряжения стабилизации стабилитрона.
Нет, как в посте #48, только вместо подстроечника - два соединённых вместе резистора (можно как у вас по 2,2 кОм), база к их средней точке. Там у меня ошибка - коллектор транзистора соединить к -15В.
