Не Работает Металлоискатель На Транзисторах
filip
Собрал я металлоискатель http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php
Через минуту начинает сильно греться транзистор VT-1.
Может каскад добавить для наушников ? Какой транзистор использовать ?
Транзистор возьми который помощней. Но не низкочастотный, конечно.. И про радиатор не забывай.
Не подскажете , можно ли в том же металлоискателе использовать транзисторы п213,п217в,п214а или п605?
П605 лучше всех. Они самые высокочастотные.
а вообще какой металлоискатель можно сделать с таким набором: транзисторы д238а,п718в,п213,ку102б,мп42а,мп42б,мп35,мп26а,п214,мп26,мп38,мп39,ку 104 в,диоды: , ,д211д816,д8,д815 и конденсаторы ,резисторы и всё остальное , а не подскажете в чём фольготекстолит травить я химией увлекаюсь, может что нибудь придумаю.
КУ102 и КУ104 можно испоьзовать в металоискателе с автоматической звуковой фиксацией находки. П214 и Д815 поставить на стабилизатор напряжения питания. Д238А можно поставить на защиту от переполюсовки питания. А по травлению нечего придумывать, особенно если увлекаешься химией. Трави в смеси 30% перекиси водорода с конц.соляной кислотой. Соотношение 1:2.
подскажите стоит ли вообще возится с ним или лучше сразу брать что то посерьёзней,и если у вас есть схема этого "посерьёзней" дайте её пожалуйста.
Вот несложная схема. И даже по рисунку видно, что она работает:
http://www.talkingelectronics.com.au/projects/MetalDetectorMkI/MetalDetector.html
Изменено пользователем 3233
  • Ответов 122
Изображения в теме
подскажите , можноли в этой схеме использовать те транзисторы которые я опубликовал , и что такое search coil?
МП38 можно,.. с большой натяжкой.
Но лучше поменяться, с каким-нибудь радиолюбителем. Вы ему отдаёте диод Д238, или стабилитрон Д815, а он вам транзистор КТ315, который точно подойдёт.
Search coil'ом называется катушка, которой ищут клад.
Я ещё нашёл транзистор кт342 , а его можно?
я нашёл кт342а , а его можно использовать.
:lol2: Ой жжёте! Вы же металлоискатель собираете, а не транзисторный усилитель,для которого нужны радиаторы. Ничего греться в МД не должно!!!
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Тоже низкоомные.
Да, радиатор это действительно жесть. Я даже улыбнулся. Может кулер с компа поставить ? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Для кулера придётся делать преобразователь с 4,5 вольт на 12.. а это большая возня. Проще подуть самому.
У меня в этой схеме транзисторы не нагреваются и даже намека на нагрев не было.
спроси в разделе начинающих - как проверить высокочастотный транзистор, увидишь что транзисторы исправны - продолжишь
А наушники надо искать ТОН, на барахолках поспрашуй, мож у кого дома валяются - принесут
Искать наушник ТОН - тоже самое, что вчерашний день догонять. Я тут по своим предположениям схему переделал.
Правильно ли я каскад ставил ? Что-то мне тут не нравится...
не силен схемы составлять но
явно не так, как там транзистор будет питание получать, и как ток будет протекать через динамик и стекать на общий провод?
посмотри в этой схеме как сделано
А зачем еще один каскад усилителя? Звук такой будет что уши повылазят , и энергопотребление выше будет.
Каскад усиления затем, чтобы заменить ТОН на динамик. Не думаю, что уши повылазят, потому, что я до этого ообще ничего не улышал.
Вот нашел схему однотранзисторного усилителя, на 4,5 В, то что тебе надо
спаяй его отдельно, включи и проверь что работает, можешь плеер какой-нить подключить
а еще тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54969
много однотранзисторный усилитель обговаривают
только наушники китайские тоже последовательно соединишь
Так там же телефон высокоомный нужен. :blink:
Попробуй так:
100К подбери, чтобы на коллекторе была примерно половина питания.
Изменено пользователем 563625
563625 , ты схему сам составлял ? Разве можно пихать в эту схему низкочастотные транзисторы МП-40 и МП-38 ?
И зачем целых 3 штуки ?
Разве одного не достаточно ?
Так лучше ?
Так лучше ?
Так вообще работать не будет... Мало того, что питание до второго транзистора не дойдёт, так ещё и динамик с третьим транзистором параллельно батарейке включены...
Так лучше ?
Так, может покажете, как правильно подключить 3-й транзистор ?
Изменено пользователем Grisha00
Смотри пост #92, только в коллектор дополнительного транзистора вместо резистора 5,6 кОм ставь свои низкоомные наушники. Всё, что правее (два транзистора и конденсатор) не ставь.
Вот так ?
А какой лучше транзистор третим ставить ? МП-42 или П-422 ?
Спасибо за помошь, но если уже использовать 3 транзистора, то может, эта схема лучше ?
Вот металлоискатель со светодиодной индикацией.
Быть первопроходцем и испытателем почетно , но хлопотно . Сделай МД по моей схеме , получи до 20 см на пятак , не мучай себя . И там всего на один транзистор больше , можно осилить . И выход на низкоомные наушники .
У меня есть Крот УчЁный...
