Помогите Собрать Достойную Акустику!
Не... не пойдёт, если импорт брать, то дин как минимум дожен стоить 120-150$ что была заметна хоть какая то разница
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 142
Изображения в теме
Пойдет. Может кто слышал как работала 35АС-208 Корвет,там точно такая же головка стояла,только пищалка была 6ГД-13 .Правда в закрытом ящике . Все зависит от оформления.35АС211 , хотя тот же фазик, а приятнее играла по низам чем 35АС-212 . А всего лишь корпус из гнутой фанеры был. ( Как мы их из Питера в81 году на перекладных привезли,два таких гроба). Ну а подвес на форуме НПП Диффузор какое то предложение есть. Блин сколько раз на Митьке бывал, один только раз поролоновые10ГД-36К видел, 35-ток таких ни разу.
С уважением М.Васильев
Поролоновые в каких-то колонках стояли...Корвет или что-то такое, не помню. Можно достать эти колонки и с них выкрутить басовики на поролоне.
Вполне хватит и "резиновых", поролон сыпется через некоторое время...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Новые поролон не сыпется. И старый, если пальцами не тыкать.
Ага, конечно, а диффузор по вашему не колеблиться в момент работы??? :wacko:
Причём у 75ок он колеблется нехило.
ИМХО - на широкополосники с небольшим ходом диффузора можно и поролон ставить, и то не обычный "мебельный" а специально обработанный, например как в Sven'ах.
А для 75ок оптимальный вариант подвеса - резина. Поролон будет тупо "продуваться" и быстро износится. В крайнем случае при прослушивании на мощности до 20-25 Ватт можно использовать ткань, опять же с пропиткой.
Hold Fast!
А вот здесь я с вами не соглошусь. Слышал я 75Ки на тканевых подвесах, ткань чем то пропитана, не помню чем. ТАк они превзошли все мои ожидания...
От этого подвесу ничего не будет. Новые подвесы гораздо прочнее старых и с ними ничего не станется. И старые подвесы, если их не рвать руками, то все нормально. У меня пару штук 10гд лежат, им почти 30 лет, я не знаю откуда они вообще и что с ними делали до меня, и я их врубал громко, и подвесы (на 6-ти штуках) идеально целые.
Тканевых вроде 75-ок нету, если только самому приклеивать их туда, то тоже будет хорошо.
Изменено пользователем Jurik
Вибрация от хода диффузора куда страшнее для старого пралона. нежели прикосновение к нему руками. Он рвётся пряма на глазах, проверено
уже взял динамик на резине. (только не знаю что в нём кроме магнита и , возможно, катушки осталось) на мой взгляд неплохой попался, но об этом можно судить только после обмера
в понедельник-вторник буду мерять
а что вы скажете по поводу TDA1557Q?
стоит ли оставлять её для колонок или лучше сделать из 2 TDA2050?
Изменено пользователем [DEMON]
Мог бы поискать модели 75ГДН-5 или 75ГДН-6 на резине с ЭМОС, при включении системы ЭМОС можно выдавить бешанную чувствительность для 75ГДН порядка 90дБ и очень мощный и чёткий бас, но без ЭМОС чуйка порядка 88дБ :)
Ну насчет TDA2050 на форуме есть схема применения ИТУН на этой микросхеме, с очень положительными результатами, но это при применении широкополосного динамика
на мой взгляд. та резина которая стоит на купленом дине достаточно мягкая
TDA1557Q используется для широкополосного динамика. я только думаю оставить её или заменить на 2 TDA2050
Да я про резину и не говорю ничего, резина очень мягкая на 75ГДН тем более многие годы разминки этого подвеса привели его в шикарное состоянии когда резина не скрипит и не лопается, а работает очень изумительно
Тут был проведён эксперимент с ФИ 65л и голова 75ГДН-6, было выявлено что в комнате 3х4 появляется резонанс если саб близко к стине, так что следует отодвигать от стены на 1м, зато в соседней комнате мебель скачет, что не очень приятно :(
Резонанс проявляется в пределах 45-50Гц, скорее всего все дело в настройке ФИ на 40Гц, но если опустить ниже до 30Гц, КПД от ФИ равно 0.
Померяешь параметры и будешь настраивать трубу. Перед замером надо на синусе "прогреть" динамик, вобщем подвес размять несколько часов (10), а потом мерять и т.д.
Как хочешь, 1557 похуже конечно, чем 2050. Но можешь пока и так слушать от 1557, а потом сразу сделай усилитель А-класса на пару ватт, там деталек мало, поэтому не замучаешься. И прирост в качестве будет конкретный.
Меняй 1557 на 2050, она дёт более менее нормальный звук, по сравнению с 1557. Даже по питанию если смотреть. Однополярное и двух...
Если уж лепить усил на микросхемах, то я бы вместо ТДАшек применил LA4628. А ещё лучше поставить её в качестве разгонного каскада. а выход сделать на комплиментаре как-то 2SC.....2SA....... Такие схемы уже публиеовались не раз. Они просты в изготовлении, обладают гораздо большей мощностью, при меньшем Кг и КНИ.
