Расчет Саба На Двух 35гдн
gigaton
Здравствуйте! Помогите сделать расчет коробки и фазоинвертора на двух 35ГДН-1-4 с размерами желательно т.к. сам расчитать не имею возможности. Или если было что то подобное то дайте ссылочку пожалуйста.
Заранее благодарен!
Хотя бы вот: http://www.asubwoofer.ru/sub3.php
http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm
Так же можно литрах в 50 с внутренними размерами ВхШхГ=368ммх808ммх178мм. Расположение динамиков и трубы произвольное.
При внутреннем диаметре трубы=85мм при длинах-частоты: 108мм=42Гц
128мм=40Гц
138мм=39Гц
170мм=36Гц
при использовании только стенки 16мм=60Гц
А что это значит?
Банд пасс - это хреновая вещь. Надо ФИ или ЗЯ. Если ничего не мерять, то делай ЗЯ литров 80-100.
Если мерять, что читай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36628
Изменено пользователем Jurik
блин, не имею я возможности сделать расчеты т.к. отсутствует усилитель. или кто уже делал скажите характеристики этого динамика.
А что это значит?
Это означает, что отверстие диаметром= диаметру отверстия трубы, но с длиной= толщине стенки. А именно труба ФИ=16мм
Пипец! Умница ты наш! Сделай сначала хоть один БП, а затем прорицай. И впредь добавляй ИМХО, ты не господь бог, что бы твоё мнение было единственным и правильным! Слушайся старших!!! Они плохого не посоветуют!
Доверяй, но проверяй.
Я слышал БП, сделанные мастерами автозвука у нас в городе - фуфло и желание делать БП как рукой сняло. При этом ФИ или ЗЯ сделанные ими же звучат в большинстве случаев очень хорошо.
Тут может быть только единственное и безоговорочное мнение - БП - отстой. И не стоит никому советовать делать этот отстой и тратить на него впустую время.
У всех динамиков с одинаковым названием параметры в два раза бывает отличаются, поэтому никто тебе не скажет, т.к. это бессмысленно.
Поэтому без измерений путь один - делать закрытый ящик литров 80-100.
Jurik как я смотрю ты во многих темах чтото всем доказываешь и доказываешь.
И почему же БП плохой? вполне нормальная вещь, да и место мало занимает, а если ЗЯ делать для 2х35гдн, то литров 40-50 (ИМХО), но ни как не 100 (свободное пространство в машине тоже должно быть, а не чтоб короб занимал пол багажника).
Изменено пользователем LLI_H_Y_P
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Нормальная только тем, что место мало занимает.
ну кто нибудь толком ответит что лучше делать?? ЗЯ или ФИ??
Я уже ответил выше. Ты не хочешь мерять параметры, значит делай закрытый ящик, он допускает большую погрешность. Если будет влазить в багажник, то делай коробку литров 80-100, а если туго с объемом в багажнике, то делай хотя бы литров 50.
Еще очень многое зависит от того, что тебе важнее: качество баса или его громкость?
Банд пасс - это если совсем места в багажнике мало, то он может воспроизвести басы в малом объеме, но они ужасно некачественные, заторможенные, рыхлые, ну незнаю как еще описать. В общем отстой.
Фазоинвертор - это ящик, который выигрывает у закрытого ящика по громкости и глубине, но проигрывает по четкости баса и его быстроте закрытому ящику.
В общем если тебе важно качество, то делай в закрытом ящике. Если напряг с местом в багажнике, то сделай вовсе Free-air, он по качеству может даже еще и получше будет, только нужно, чтоб полка была многослойная и очень жесткая, ну и желательно, чтоб в багажнике было поменьше бардака, чтоб вещи не прыгали. Я слышал Free-air какие-то сабы в полке (по заводу с тачкой шло), так я бы сказал, что вполне нормальные, четкие раскаты баса, очень приятно их слышать и ощущать, причем дины что-то среднее между 6,5" и 8", т.е. небольшие, но проворные.
В общем решай: или ЗЯ или Free-air. Как тебе удобнее, так и делай.
Отбрось все сомнения и делай по размерам из #2. Конструкция проверенная. Частоту можешь сам выбрать. Так же и с затыканием трубы ФИ. Заткнёшь- бас повыше и поострее будет. Но в качестве не потеряет. Так же проверено.
128мм=40Гц
138мм=39Гц
170мм=36Гц
это по этим размерам?
и что за фри аир? это просто динамики в полку вмонтировать?
Изменено пользователем gigaton
Да, по этим размерам. Это исходная конструкция. Я, для своей ВАЗовской четвёрки делал немного видоизменив при сохранении объёма.
Внутренние размеры: В=317-320мм, Ш=808-810мм, Глубина по низу=260мм, Глубина по верху=152мм. Этим скосом корпус саба идеально подошёл к спинке заднего сиденья. Ну и длина трубы была 170мм, на частоту 36Гц. Именно близко к этой частоте был резонанс салона.
Фри айр- свободный воздух, динамик для открытого оформления. Полка, панель, щит.
2Jurik
В этом то и весь прикол, что он был расчитан автозвукарями, а им долбёшка только нужна, я сам работал в автозвуке и продолжаю работать, знаю я таких специалистов. У них по частотной хар-ке где то бугор жутки, а остальное всё играет по нескольким -дБ.
ИМХО, но в машину самое то бандпас, и диапазон маленький нужен от саба всего до 63ГЦ. А то что заторможенный бас, как вы выразились, это результат кревых расчётов. В нормально расчитаном БП нет ни какой рыхлости и затоорможенности. Я не один десяток БП собрал, и из них 90% в авто, что то ещё ни кто не жаловался, а только смеются над теми, кто ездит с ЗЯ или ФИ. ПОдумай над этим....
Автору темы:
Можешь собрать ФИ литров на 60-70. или де вот такой вариант, с таким я сам катаюсь, http://radiotehnikshem.narod.ru/AC/Sab_na_2x35GDN-1-8.htm
итак, с корпусом определился, буду делать по размерам тов. Meshin'а , т.к. размеры устраивают, теперь нада определиться с расположением динамиков, но в такой конструкции как я понял это один вариант.
Не думай, что они лохи. Они делают и ФИ и ЗЯ и БП, все что угодно, меряют все и очень аккуратно делают. Я слышал их творения, само качественно играли ЗЯ, ФИ едва уступали, а БП - гул, долбежка в общем.
Нет, в нормальном как раз рыхлость, заторможенность есть, а если криво рассчитано - то вообще ужас.
Самое то, потому что свое. Продашь его, сделаешь ЗЯ или ФИ и больше к БП не вернешься. А если нужно, чтоб в малом объеме играло, надо искать дин с малым Qts, им не требуется большого ящика и качество всегда выше.
Если глубины надо добавить, то лучше ЗЯ+корректор Линквица и будет играть ровно от 20гц. Это будет гораздо лучше, чем вытягивать глубину (и кучу искажений) с БП.
Динамики распологай по средней линии высоты передней панели отступив центрами динамиков от наружнего края на 210мм. Т.е. каждый из динамиков расположен в середине половины передней панели. Труба точно по середке на высоте 100мм от наружнего края днища.
  • 2 года спустя...
Здарова парни.Много читал тем про 35 тки, остановился на вашей. Классная тема у вас, как писал Meshin так и сделал сап на двух 35 гдн 1 - 4
Вышел довольно приличный сап, правда не старался при изготовлении, стянул шуриками на 55 мм. Крепко получилось хотя из плиты 16 мм. Осталось фазик сделать... Только какой длинны пока не решил... Дупло около 80 мм диаметр или 83 мм. Пока без проклейки итд , заднюю крышку наживя врубил - доволько клево бахает. Сочно так.
Теперб подскажите я с размерами не ошибся????????? И какой филтр делать к нему и усилитель? Есть разобранные фильтра от 109 ас...
Вот эти размеры - Так же можно литрах в 50 с внутренними размерами ВхШхГ=368ммх808ммх178мм. Расположение динамиков и трубы произвольное.
128мм=40Гц
138мм=39Гц
170мм=36Гц
Может чуток более вышло. на граммульку.
Кто что скажет?
Ах да, сердечник просверлил около 5 мм, и колпачки заменил на большие и жесткие...
Изменено пользователем Techno_Trax
