Приветик всем меломанам ! Хочу порадовать вас. Собрал усилитель на TDA7294 но поставил оконечный каскад на двух мощных биполярных транзисторах что повысило ном. мощность до 100ВТ на 4Ом но эта цыфра не точная но 75ГДН-1-4л качает намного круче чем стандартная схема может кто соберет и потестит ее на приборах чтоб узнать реальную выходную мощность. Кстати ООС снимаеться уже после транзисторов что повышает контроль. Короче кто заинтересовался пишите на мыло
chupyc@rambler.ru
P.S Есть печатка в S.L 4!
А почему пассивные??? Чем же они лучше??? Не поленился спаять 66% КПД-овый ущерб, спаяй тогда и активные фильтры, так, до кучи...
Приветики! Есть хорошая програмка по расчёту фильтров на ОУ.
Вопрос не по теме но тем не менее скажите плз,делаю для мостового-паралельного усилителя на 7293 преобразователь в авто,хочется узнать,хватит ли кольца трансформатора 45х28х16 чтобы обеспечить мощностью 4 ТДА7293 (2 в мост 2 в паралель),и хватит ли их чтобы раскачать динамик 300ГДН,если питать от+\-45В????
Заранее благодарен ответившим.
Дай схему преобразка, посмотрим.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
45х28х16 даст тебе 400Вт
45х28х24 даст 500Вт первичка 3 витка косой из 8 проводов
вторичка 8 витков косой из 2 проводов
на будушее говори сразу какую мощ снемать хочеш :D
не забудь мотать нужно равномерно по всему кольцу ато
работать не будет :)
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
Благодарю,а где можно найти чисто мостовую печатку для 7293,здесь на 5й странице я смотрю чё то там не всё соединяется например выводы 9,10 должны по схеме быть соеденены,а там нет,или надо перемычки ставить,объясните плз :huh:
ну это смотря по какой схеме ты смотрел по которой я собираю они тоже соединены
а печатка там по другой схеме делалась поэтому они несоединены
если интересно то мой вариант разводки (см. ниже) там 10 и 9
соединены с 7 и 13 это так надо эта разводка работает 100% :D
___________.rar
А есть печатка 7293 в мосте именно с даташита,или можно где нить найти рабочую недаташитовскую схемку с платой.
stalke-z вот эта плата вы по какой схемы вы делали ?это две такие одинаковые надо делать?чтобы в мост потом :huh:
собрал по этой схеме, но не фига не заработало... :( даже звука не какого не издаёться с динамика, микросхема чуть тёплая. Собрано всё правильно, проверял несколько раз. Питание +-28вольт. Подскажите в чём может быть проблема <_<
TDA7294HiFi.rar
аты перемыка когда включал резистор на 10 к которы идёт с 10 ноги с  плюсом когда подаш петания и сегнал перемкини на время и он запустется
не заработало, пробывал по всякому не помогло.... ладно завтра всё переделаю
микросхему новую поставлю.
а вобшем эта схема рабочая?
да рабочия я соберал работает сперва тоже незапустилось пока не перемкнул а сейчас воляется соберал ради интереса
2 FanAudio: В этой теме дофига разводок, мостом! Последняя версия лежит на 5ой странице, внизу. Для просмотра нужна прога Sprint Layout 4.0. В том файле есть разводка 3ех плат: питание, 2 мостовых канала, платка Mute/St-By. Если нужен один канал то просто в проге обрезаешь половину разводки, неужели так сложно? Разводка сделана по даташитовской схеме, если с монтажом не разберешься, то пиши.
P.S. Прежде чем задавать вопросы, ЧИТАЙТЕ ВСЮ ТЕМУ !!!!!! Вопрос про саб меня вообще убил
Да вот чё то непонятно,между 6 и 12 ногой нет конденсатора,9 и 10 не соеденены,или их перемычками?
6 соеденена с 6 а на плате чёто несоеденены((
Блин, видимо все же придется объяснять.... Вобщем сначала советую прочитать ВСЮ ТЕМУ. Тут всего 7 страниц, прочитав их многие вопросы сразу отпадут.
Насчет кондеров как раз все расписано, вкратце: конденсатор ставится между выходом и 6ой лапой, для TDA7293 в этом случае напряжение питания не должно превышать 40В
Лапы 9 и 10 вообще то соединять не желательно. Каждую надо соединить с разъемом на плате St-By/Mute (отдельная маленькая платка, на ней подписано где mute а где st-by)
"6 соеденена с 6 а на плате чёто несоеденены((" - я не совсем понял о чем речь ?
Уважаемый ~D'Evil~ выложите пожалуйста саму схемку на ТДА7293 по которой нарисована эта плата
по доташитовской сверяюсь ничё понять не могу :huh:
6 вывод одной микры соединён с 6 выводом другой,для включения в мост точно так же и 12 е ввыводы,а на плате чё то несоеденены,вобщем можно схемку поглядеть с этими исправлениями а то потом собирать трудно будет?
Изменено пользователем FanAudio
Так, все понял в чем проблема. Вы путаете мостовое включение и параллельное. В даташите на 93ю как раз параллельное соединение, вот схема мостового соединения:
Т.е такая схема применительна и к 93 не изменяя номиналов деталей?
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
