Печ. плата Tda7294
2 Parenek: У кололнок импеданс на разнах частотах разный, 4Ома - это усредненное значение (на некоторых частотах сопротивление может быть 2Ома, а то и меньше). Напряжение питание у тебя выше допустимого (В даташите черным по белому написано: "29В макс. ограничено максимально допустимым током"), и на полной громкости шел оч. большой ток, вот TDA и не выдержала. Если бы радиатор был побольше то она бы еще протянула немного. Извращенцы вы все короче... :) Я TDA обычно ставлю так: радиатор-термопаста (от титановского кулера)-сама TDA, ну и пусть на радиаторе минус, зато теплопроводность отличная.
2 ansi: коротни вход на землю. Греется?
1) Какая емкость кондеров в БП?
2) Возможно левак
3) Насколько маленький радиатор, как в комповом БП или больше?
2 Dimon1: Плату которую мучал :) ??? Возбуд что-ли надо :D ??
Рабочая плата без возбуда на 5ой странице, пост №99. Я не проверял, но люди собирали, говорят возбуда нет, работает хорошо. Немного о платах: для TDA я обычно рисую разводку под 4 микрухи с возможностью соединения их в мост, отдельно идет плата Mute, St-By (просто мне так удобно), рисунок со стороны дорожек. Самые первые платы на первых страницах этой темы (там микрухи расположены по периметру платы), если я еще не удалил разводку для схемы Сырица, то это она и есть, возбуждающаяся :)
Защита от КЗ есть в TDA, какая нужна ?? От постоянки ? С задержкой включения ?
Edited by ~D'Evil~
Guest Dimon1
~D'Evil~ .У меня БП +- 47В под напругой (tda 7293)
~D'Evil~.И защитку бы серьёзную но не сложную
Edited by Dimon1
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Guest Dimon1
От постоянки С задержкой включения ....
Ща посмртрим 99 .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Guest Dimon1
Схемка 99 хороша печатку бы.... под 50В на 2(мост) или 4(мост и параллель) TDA 7293......остальные 8-10 TDAшек сам додумаю B) ~D'Evil~.И защитку бы серьёзную но не сложную...
Edited by Dimon1
Guest Dimon1
~D'Evil~. 12 TDA7293 хочу поставить в ряд на платку 90*300 чтобы радиаторы параллельно стоялиpost-9432-1148635918.jpg
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Guest Parenek
У нее есть защита по току, она не должна была сгореть в такой ситуации, кроме немного повышенного питания условия были довольно мягкие. Наврное левак!
Guest Analog
У меня 2 x 7294 запитываются от стабилизированного источника +-40В и как я только не издевался над усилком и резисторы на выход вешал и самые разные колонки, но м/с терпели. В крайнем случае, когда вешал две Амфитошки 25АС-027 в параллель на канал при больших мощностях возникали щелчки, - так работает система защиты по току. К радиатору они крепились без слюды, с КПТ-8. Также одна м/с у меня однажды выдержала замыкание выхода на "-" питания - ничего. Теперь, вот переделываю усилитель выдавал он у меня 100Вт номиналки и 150макс (4Ом), но хочу еще больше выжать из него!
Guest Dimon1
Люди дайте пожайлуста разводку платы Сырицо TDA7293 :o доработанный вариант, только и мост, и мост+параллель MONO.И если проги для просмотра схем нужны грамотную ссылку под WXP.
Edited by Dimon1
Guest Dimon1
[Analog 26.05.2006 ]
У меня 2 x 7294 запитываются от стабилизированного источника +-40В и как я только не издевался над усилком и резисторы на выход вешал и самые разные колонки, но м/с терпели. :D Платку покажи пожалуста... :unsure:
Люди дайте пожайлуста разводку платы Сырицо TDA7293 доработанный вариант, только и мост, и мост+параллель MONO.И если проги для просмотра схем нужны грамотную ссылку под WXP.
Много хочешь :) Такой универсал тяжело сделать, на схему А. Сырица забей, делай по даташиту, а если нужен качественный звук то делай усилитель ВП.
Ну блин, если на +/-40 издевательства выдержал, то ладно. У чела скорей всего левак, и между прочим защита не всегда срабатывает (хотя все же это справедливо более для левака).
P.S. Dimon1 сделай 16 каналов, с возможностью включения их в мост, вот тогда действительно веЩь будет !!!
Guest Parenek
Мужики, НЕ ПОКУПАЙТЕ TDA7293!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня за один день сгорели, в прямом смысле слова, 2 таких - в одной дырка образовалась, а другая развалилась пополам вдоль телоотводящей железки это можно посмотреть на приложеных рисунках! Притом, что мощьности им давал разве что может номинал это ватт 70. Понял, что микрухи эти низшего качества были, ни о каких защитах они даже и представления не имеют. И меня одолело сомнение, что они ВСЕ такие галимые, и я боюсь их покупать. Все будут гореть, как одна!!! Как отличить нормальную микруху от галимой?? Подскажите плиз!
Guest Parenek
У меня на корпусе не было надписи SINGAPORE, вместо нее абривиатура SGP. Когда вторая м/с сгорела, уровень громкости был таков, что еще не было слышно искажений. Поэтому о максимальной мощьности говорить вообще не приходится...
  • 1 month later...
вопрос к ~D'Evil~ что здесь не так.
Возможно и такое (составлял сам)
ерунда какая то фаилы загружать не могу
Edited by Di_esel
Это как это загружать не можешь? Я только что загружал. Попробуй выложить куда нибудь, и дать ссылку.
P.S. Можно на мэил.ру или www.slil.ru
А картинку с подключением к БП?
P.S. Радиатором запросто мог коротнуть что либо.
Радатор с микросхемами (и деталями) не контачит он на прокладке!
А что картинку?, тама все просто через сопротивленния 50 ом порпускал как на +\-U
Edited by Di_esel
У тебя БП двухполярный? Должны быть клеммы "+" , "Общий" и "-". Или у тебя только "+" и "Общий" ??? А резистор зачем, ты его последовательно микрухе воткнул что ли?
тоесть ты хочешь сказать, что каждая микросхема питаеться отдельно?
Нет, не это. У микрухи двухполярное питание. Я так понял у тебя БП с +28В и ты подключил эти +28 на 7ю, 8ю, 13ю, и 15ю лапы микросхемы. Или я ошибаюсь? Сколько тестер показывает между "+" и "-" ? И сколько он показывает между "+" и общим?
с подключением ты прав. в состоянии подключения 50в на + и - , и 25 на + и общий
Питание подключено правильно, ищи ошибки в монтаже. Точно что то напутал! Обе микрухи не работают?
P.S. Полярность подключения проверь на всякий случай. Я когда собирал, у меня с первого раза запустилось.
Edited by ~D'Evil~
постоянное напряжение только на один канал второй молчал с самого начала напряжения на нем не было
З.Ы. почему на один канал не пойму? там же вродебы все почти симмтрично
Edited by Di_esel
    • Всё проще. Вы используете одни инструменты, я другие. То есть, по сути, avr-as и gavrasm должны один и тот же hex-файл получить. Разница лишь в том, что входной ассемблерный файл может иметь разный синтаксис (например названия секций кода, данных и так далее). Можно взять один и тот же файл и получить hex-файл и посмотреть одинаковы ли там инструкции перехода. Вот мой код: .equ PINB,0x16 .equ DDRB,0x17 .equ PORTB,0x18 .data .section .text .org 0x0000 vectors: rjmp main rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors main: cli in R16,DDRB in R17,PINB sbr R16,0x02 cbr R17,0x02 out DDRB,R16 out PINB,R17 ldi R18,0x02 mainLoop: eor R17,R18 ; 1 cycle out PINB,R17 ; 1 cycle rjmp mainLoop ; 2 cycles Вот результат: Disassembly of section .sec1: 00000000 <.sec1>: 0: 09 c0 rjmp .+18 ; 0x14 2: fe cf rjmp .-4 ; 0x0 4: fd cf rjmp .-6 ; 0x0 6: fc cf rjmp .-8 ; 0x0 8: fb cf rjmp .-10 ; 0x0 a: fa cf rjmp .-12 ; 0x0 c: f9 cf rjmp .-14 ; 0x0 e: f8 cf rjmp .-16 ; 0x0 10: f7 cf rjmp .-18 ; 0x0 12: f6 cf rjmp .-20 ; 0x0 14: f8 94 cli 16: 07 b3 in r16, 0x17 ; 23 18: 16 b3 in r17, 0x16 ; 22 1a: 02 60 ori r16, 0x02 ; 2 1c: 1d 7f andi r17, 0xFD ; 253 1e: 07 bb out 0x17, r16 ; 23 20: 16 bb out 0x16, r17 ; 22 22: 22 e0 ldi r18, 0x02 ; 2 24: 12 27 eor r17, r18 26: 16 bb out 0x16, r17 ; 22 28: fd cf rjmp .-6 ; 0x24 Я думаю, что отображаться будет по разному, но байты команд будут совпадать.
    • Но -4 должно отниматься от "PC", а в той строке PC = 2  Не понимаю  Сейчас даже скомпилировал код от @Геннадий , думал может это я "гоню" и для ATtiny13 всё по другому. Но нет. Вот листинг... gavrasm Gerd's AVR assembler version 5.4 (C)2022 by DG4FAC ---------------------------------------------------------- Source file: test.asm Hex file: test.hex Eeprom file: test.eep Compiled: 08.06.2023, 10:26:51 Pass: 2 1: .DEVICE ATtiny13 2: main: 3: 000000 D001 rcall send_pack ;отправка всего пакета данных 4: 000001 CFFE rjmp main 5: ;=========================================================== 6: ;пакет состоит из 3-х байт (RGB) на один светодиод 7: send_pack: 8: 000002 E575 ldi r23,0x55 9: 000003 D005 rcall send_wire 10: 000004 EA7A ldi r23,0xAA 11: 000005 D003 rcall send_wire 12: 000006 EF70 ldi r23,0xF0 13: 000007 D001 rcall send_wire 14: 000008 9508 ret 15: ;=========================================================== 16: ;отправка одного байта 17: send_wire: 18: 000009 E008 ldi r16,8 ;счетчик отправленных бит 19: cyc_send_wire: 20: 00000A 9AC0 sbi PORTB,0 21: 00000B 9576 lsr r23 22: 00000C F448 brcc send_zero 23: send_one: 24: 00000D 0000 nop 25: 00000E 0000 nop 26: 00000F 0000 nop 27: 000010 0000 nop 28: 000011 0000 nop 29: 000012 98C0 cbi PORTB,0 30: 000013 950A dec r16 31: 000014 F7A9 brne cyc_send_wire 32: 000015 C007 rjmp exit_send_wire 33: send_zero: 34: 000016 98C0 cbi PORTB,0 35: 000017 0000 nop 36: 000018 0000 nop 37: 000019 0000 nop 38: control_full: 39: 00001A 950A dec r16 40: 00001B F009 breq exit_send_wire 41: 00001C CFED rjmp cyc_send_wire 42: exit_send_wire: 43: 00001D 9508 ret -> Warning 001: 2 symbol(s) defined, but not used! Program : 30 words. Constants : 0 words. Total program memory: 30 words. Eeprom space : 0 bytes. Data segment : 0 bytes. Compilation completed, no errors. Compilation ended 08.06.2023, 10:26:51   КМК счётчик команд это главное в процессоре.
    • солар Спасибо. А экран куда девать (у нас старый дом,только фаза и ноль)? К нулю или на фиг вообще?
    • Будет работать на ура. Согласно описанию провода. Нет, если не греть чем-либо снаружи. Вполне.
    • А как вообще "по науке" бадяжат? У меня есть флюс, с предприятия, с ромбом.Я тут писАл как-то.... Ему 10 лет МИНИМУМ! В осадок не выпадает, жидкий..... Я им до сих пор паяю...
    • Без ничего. В воздухе будет висеть.
