  • 2 месяца спустя...
Есть схема на 7294 ... Нагрузка будет 3 Ома и =100ватт .. я так понял,трансформатор подойдёт от +-20 до +- 25 вольт с мощностью 100-120 ват (учитывая просадку в 66% и корень 2).... Так вот ребятушки подскажите модели трансов примерные нетороидальные ,чтоб можно было в пределах 500-700 р подобрать ,а не 1,5 килорублей.....
блок питания сегодня собрал стремный вроде бы 2 кондёра через мост , 54В в плече получилось ( трансформатор +-18В на 100 ват) я в ауте ,не может диодный мост так "выравнивать" напряжение
Изменено пользователем ahimirakki
  • 4 месяца спустя...
эту собирал для моста. на плате нет кондёров по пит. крепится к радиатору на микрухи и один уголок.
Вопросик... Можно на эту печатку принципиальную схему и печатку в .lay? И можно ли ее юзать для 7293?
Изменено пользователем _Колян_
помогите пожалуиста. я хочу собрать усилитель на микросхеме TDA7294 а печатки нет, просматривать всю тему форума нет времени и денег. ПОЖАЙЛУСТА кто может скиньте на моё мыло печатку в формате LAY или дайте ссылку где ёё можно скачать. моё мыло n.i.s06@mail.ru
зарание спасибо.
Изменено пользователем ivan26
Товарисчи, может задам глупый вопрос, но есть ли прибор которым можно померять мощность усилителя?
Мне просто интересно на какой мощности я обычно слушаю музыку.
так сделайте индикаторы выходной мощности, продублировав их пиковыми детекторами. за основу возьмите индикаторы от Радиотехники -020. на форуме архивчик есть. А так мультиметр параллельно динамикам на режиме измерения переменного тока и все .
С уважением М.Васильев
Спасибо попробую.
Получается сколько вольт покажет мультиметр столько и ватт?
меряешь напряжение. по закону ома считаешь ток. сопротивление диамика ты знаешь)
Умножаешь ток на напряжение, и получается мощность.
AMD64
Офф.
Сколько Вы купили микросхем для такого включения? две на канал?Советую брать как минимум в четыре раза больше....
Евгений
Офф.
Две штуки. Нужен один канал для саба (75гдн). Мне больше 100ватт не нужно ;)
Извиняюсь первое сообщение на этом форуме делаю. обдумал и пишу (:
вот вы предлагаете сделать схему моста или 2 канала вот по этой ссылке что вначале темы - http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...ost&id=3776
вопрос :
1 че как много дорожек ??? смотрю на общую дорожку её как паутину сделали..
общий идёт на кондеры по 680 нанафарад.. так сделайте одну дорожку...
идет вверх на плате так же общий ... до так сказать 680 ом можно было бы и опять же в 1 дорожку
вниз идём - такая же беда... вплоть до правого кондера на 10000 мкФ в одну сделать..
2 кондеры по 10000 я как понял это питания? тоесть можно своё птание и там 10000 постаывить а на схеме вместо 10 000 поставить по 1000 ?
3 9 и 10 ножка микросхемы она куда идет? они пустуют? 0_о
РТФМ
Если на чистоту, то эти конденсаторы вообще нехорошо разведены. В идеале они должны шунтировать электролит непосредственно на его ногах.
Можно, если аргументируете, что это даст.
Можно. Что в варианте по ссылке в этом месте криминального?
Еще раз РТФМ. также очень помогает даташит почитать.
В общем, читайте теорию. В конце концов вас никто не заставляет собирать по готовой плате, рисуйте свою. Еще я бы не стал выносить "муте" на отдельную плату, все равно это бесполезные функции.
Изменено пользователем GeniusXZ
всмысле что даст? потери помехи и тд... лучше в 1 дорожку делать. и меньше габариты будут.
а вот дорожка что идет между питанием"+" и кондером 1-4 мкФ она то просто так там! это типа чтобы замкнуло + и общий? смешно же...
я лишь говорю какие минусы у этой платы. уж извините за критику. но плата сырая.
9 и 10 понял (режимы микрухи) значит их ненад типа
Изменено пользователем BJIACTEJIUH
В прямом смысле, что это даст. Рассмотри аналитически например с использованием схемы замещения печатной платы (да, и такая есть). Ты знаешь например, что у дорожек есть сопротивление, индуктивность? Кроме того существует емкость между ними? Так вот, когда на схеме нарисован значок "земля", это выглядит очень просто и банально, а на деле потенциалы разных земляных точек отличаются. По этому, от разводки земли в большой степени зависит например уровень фона и т.п. Существует несколько хороших вариантов например "полигон" и "звезда". Здесь сделана звезда, хотя местами не очень удачная. Так что согласен, плата не идеальная. Возьми плату Линкора, на мой взгляд она получше и попроще, поищи в теме.
Да, просто так. Некий экран. Пользы может и нет, но что плохого, что она там есть? А зачем делать кз? На правильно сделанной плате нет к.з. Иначе тогда все дорожки надо убрать - ведь это потенциальное к.з. А усилитель - потенциальный пожар... Вот где действительно смешно.
В ВУЗе мы целый семестр изучали ОСНОВЫ грамотного проектирования. И это только основы. Да и чем тогда в технических универах занимаются? Это только в гуманитарных воду из одной книги в другую переливают (извините, если кого обидел, но это факт). Кстати, Линкор учился в том же универе, что и я сейчас, но по другой специальности.
Их надо. Просто эти цепи на отдельную плату вынесены. Кажется там все написано в первом посте. Вообще, 7294(3) - самая разжеваная из всех микросхем подобного плана.
сделал я так сказать эту звезду - не завелась. :blink:
походу буду далее мучаться. делал 50х35 - сразу заработал.
сейчас решил 2 канальный сделать. понадеялся на мастеров. а вы что то какие то замудреные делаете...
скорее всего буду делать 50х35 *2
ЗЫ мне кажется эта прогой на автомате написана печатка...
на держи !!!
у тебя на печатке общий и 6 выход микрухи замкнуты... это ниесть гуд
То, что в певом посте, проверено неоднократно, так что проблема не в звезде. Спринт не умеет автоматически разводить платы.
Собирать на 7294 равносильно игранию в песочнице, это только до поры до времени интересно, или если на звук наплевать. Передача музыки почти у всех микросхем мягко говоря паршивая.
Это не его плата, и она тоже рабочая. Но платы Линкора гораздо гораздее.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
