Печ. плата Tda7294
товарищи сделал я усилитель на вот этой печатке и попробовал запустить, но мне этот усилитель сказал "х.й я запущусь!" короче тишина... какая может быть там ошибка??? смонтировал всё правильно... пожалуйста помогите... может что нибудь с stan-by? (или как там его...)
TDA7294.rar
Edited by Андрюха666.
Вот пожалуйста, яркий пример как НЕ нужно разводить платы. Тихий ужас...
Но да ладно, первый блин комом, хотя тут даже и на блин не похоже...
Соединеня вроде соответсвуют схеме. Правда я не увидел на контактную площадку для подключения земли, где она?
Edited by GeniusXZ
печатка не самая лучшая)))) по требованиям самая жирная дорожка "выход" у тебя самая худая)) ну и это не самый большой минус.....ладно, перечислять их не буду, скажу что на таком куске текстолита можно запихнуть стерео + мостовую с активным фильтром НЧ для саба)))))
по теме... проверь питание на 9,10 ногах должно быть в пределах 5...10вольт! сталкивался с подобной схемой, чтото там намудрили с stan-by, открой дата шит сровни номиналы!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
прочитал. нечего полезного именно для меня не вычетал. А что надо именно в них посмотреть??? они впаяны и именно таких же наминалов как и написано в схеме. Вопрос мой состоит в том что как мне имитировать stan-by тоесть практический на всех печатных схемах для 7294 есть отдельно stan-by а на этой нету... А так я уже до этого собрал 6 усилков на 7294 И они с первого раза начинали работать эта мне сказала "шляпа" А мне эта печатка больше всего понравилась потому что она не такая уродско-маленькая как другие и то что все выходы и входы с одной стороны....
Вообщем УМНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ХРЕНЬ ЗАПУСТИТЬ!
За ранее всем спасибо...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Андрюха выпаивай всё что касается 9и10 ноги, соедини их вместе и подай напряжение 6-9вольт с другого источника питания, "+" на ноги "-" на землю, (может на трансе есть вывод)это и будет имитация.... и вообше желательно перевести обсуждение в соответствующую тему, тут печатку посмотрели, покритиковали, а с проблемами в "Faq По Tda7294/93. Вы Спрашиваете - Мы Отвечаем"
  • 1 month later...
Добрый день. Попробовал собрать усилитель на 7293 по печатке Дэвила. В общем опыт не совсем удачный. При маленькой громкости играет более-менее, чуть только делаешь громче - начинается свист и хрип, при этом микруха греется как паяльник (радиатор - кулер от третьего пня с вентилятором), а так же немного (1-1,5 вольта) проседает питание. Я так думаю возбуд. Пробовал играться с емкостью кондеров, вешать пленочные кондеры на вход питания на ноги самой микруху - фиг. Питание - +-27 вольт от старого советского усилителя Электрон. Кондеры на питании на самой платке стоят 3300 (пока других не было под рукой), на БП пока пачка родных старых советских 2+2 по 2000 мкф. Нагрузка - автомобильный овал на 4 ома.
Правда есть один косяк... При первом включении я умудрился забыть подключить землю. При этом усилитель с убывающей частотой щелкал в динамик. Может я подпалил микруху?
  • 1 month later...
Здравствуйте,вот нашол вотку в инете с *layout*,сверил с даташитом и развёл дорожки немножко иначе но уже в полноценном layout,проверьте пожалуста и укажите если можно на мои *промахи*.печатка ещо неиспытана но если ктото захочет спаять по ней усилитель то-зеркалить ненужно ,а следует уменьшить на 50%(прикидывал на листе А4)-все мои комплектующие уместились,плата(ескиз печатки)вышел 3*4см(есть ещо свободное место для крепёжных отверстий).
заранее спасибо за ВАШУ помощь :rolleyes:
Сжатая ZIP-папка.zip
100 пудово платка неграмотная по причине неправильной разводкой общего провода в первую очередь. Гарантирован фон, повышенные искажения, а может и самовозбуждение. Все общие проводники входа, выхода, ООС, фильтровых конденсаторов.... должны сходиться в одной точке, в точке соединения конденсаторов фильтра питания. Туда же помещается средняя точка обмоток трансформатора. Это ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, нарушение которого чревато вышеперечисленными проблемами....
И силовые проводники потолще надо, может даже есть смысл напаять на фольгу голый толстый провод или шинку.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
спасибо за ответ-значит в топку её.невсегда в инете выкладывают стоющие вещи вот попалось барахло-буду терперь знать.
:thank_you2:
  • 2 months later...
Добрый всем день.
Или совсем разучился пользоваться компьютером, или ссылки во втором сообщении темы битые.
Собрал 7294 по схеме из даташита, разводил сам не заморачиваясь =). Включил. Работает. Греется. Фонит. =) Понял, что развел м... плохо. Хотел взять плату из этой темы, но чегот не качается ни один архив.
Если можно, выложите печатку конечной версии =) посмотрю как надо правильно делать.
И еще один впоросец: Я сделал так, чтобы вокруг разводки была земля (по краям текстолита). Для звуковых устройств это, как я понял, не допустимо?
Спасибо.
Edited by iham
Да, так лучше не делать, особенно в мощных устройствах.
Вот вам ПП на SMD   :crazy:
TDA 7294.rar
Товарищ  zakatnyi попросил развести плату под СМД, по его же просьбе убраны электролиты по питанию, у него БП рядом.
Не все на ней идеально, но запустилось сразу и нормально работает.
Размер платы 35х24мм   :crazy:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Спасибо, а это плата для встраивания в мобильник? :bomb_phone: Уж очень маленькая. :crazy:
Так... И куда теперь электрлиты вставлять? ) придется немного переделать, увеличить размер, так сказать. :moil:+_+ Но общую закономерность я понял.
Edited by iham
iham все электролиты без которых усь не сможет работать на плате, все остальные остаются только по питанию их можно и на другой плате с диодами собрать:)
ребята я приебрел осцил :)))!!!
все в один корпус, да и большой трансформатор к корпусе это наверно тестовый так думаю это не оконченнный вариант ващего транса.
Хорошо конечно эл. литы приспособил... но под удар попала сигнальная земля (
Левый конденсатор повернуть на 90о против часовой стрелки и переместить пяточек земли левее него.
Я не зря не стал ставить там шунт... "+" питания получается совсем рядом со входом.
Сейчас убегаю, некогда разбираться, но вижу, что если поменять местами дорожки входа и земли - станет лучше, вечером покажу.
Что-то не получается  :crazy:
  • 1 month later...
Это самые правильные платы под эти микрухи от их российского "отца" Аудиокилера
Edited by Лexa
Не нужно копировать предыдущий пост
Я и забыл о этой теме :ph34r: Платы Аудиокиллера не самые правильные но достойные повторения.
iham, чем закончилась история?
    • Так надо сделать вначале .include tn13def.inc Там же все регистры, порты...
    • Нет,не приходилось. Информация отсюда. В остальном да, в курсе.Спасибо.
    • Ну, я ему пишу: vectors: rjmp main rjmp PC-1 rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors А он мне: undefined reference to `PC'
    • Какой экран? Ты его в руках держал? Там 2 контакта - в 220 их с одной стороны, с другой ничего не нужно. но он не греет в прямом смысле этого слова, он чуть-чуть тёплый, он нужен только для разморозки, лишний ток не жрёт когда тепло, в теплицу его Зимой к Лимонам например. чтоб не замёрзли, а больше им ничего не согреешь.
    • Это я понял. Просто очень удивляет, что avr-as не соответствует архитектуре контроллера. Трудно программировать, когда PC не отражает реальность.
    • Ещё раз. Независимо от авторства схемы предвара и личных выпадов про то, что лампы видел только в интернете. Управляющие сетки фазоинвертора у вас находятся под постоянным положительным напряжением и соединены с массой только через ёмкость, не попускающей постоянный ток. Должно быть наоборот - отрицательное напряжение смещения. Думаю, что автор схемы предполагал за счёт тока через первую лампу подогнать в точке 1 напряжение на вольт-два ниже, чем в точке 4. В теории - да, возможно. Но на практике, тем более при первом включении, когда ток первой лампы не отрегулирован, скорее всего получится наоборот. Накал 6Н8С прогреется гораздо быстрее, чем выходных ламп. Появится эмиссия. Лампа ФИ откроется полностью, пропустив через себя всё анодное.  Дальше объяснять? Берите калькулятор, считайте. На анодных резисторах выделится 6-8 Вт мощности, навскидку. Или запаяете туда конские по 10 вт? Вообще, настройка каскадов с непосредственной связью, без ёмкостных развязок - дело тонкое. Настраиваешь, чтоб напряжение на сетке второй лампы было приемлемое для смещения, а ток через первую получается слишком большим или слишком малым, растут искажения. Можно, конечно, поиграться с анодной нагрузкой первого каскада, но... Короче, на любителя.  Суда по всему - это гитарник, верно? Именно в гитарниках анодные резисторы ФИ с общим катодом имеют равный номинал без возможности подстройки, что обеспечивает ассиметрию полуволн синусоиды и приятное для гитаристов искажение. Высокое напряжение выходного каскада при малом токе покоя - тоже гитарное, важна эффективность, а не минимум искажений.  Но зачем изобретать велосипед? Берите схему Фендера или Маршалла - и вперёд. Лампы выходные, конечно, там другие, EL34 или 6V6GT. Берите 6П3С, можно по паре в плечо, и будет вам счастье. Чтоб чувствительность вписывалась в заданные 0.7-1 В, ОООС должна быть глубокая. По меркам лампового УНЧ. Потому что два последовательных каскада усиления напряжения перед тетродным выходом, у которого чувствительность не загрублена местной ООС за счёт катодной обмотки и/или УЛ, обеспечат большое усиление. Хотя если в гитаре только пассивный темброблок, запас по чувствительности нужен. И да, в ОООС включается регулятор презенс.  Понял. Шутка юмора. Таки я вас умоляю. Достаточно понимать физику работы оконечного каскада в пушпуле, чтобы не тратить время на подобные эксперименты. Для домашних УНЧ я вывел для себя: напряжение ХХ после конденсаторов фильтра анодного питания не должно превышать 430-440 В. Тогда на самых распространённых лампах, прогретых, анодное будет в пределах 340-380, в зависимости от типа смещения, сопротивления дросселя, обмоток ТВЗ. И конденсаторы не надо ставить последовательно-параллельно, достаточно обычных на 450 В, можно пустить через лампочки десятки миллиампер тока покоя, не превышая паспортную рассеиваемую на аноде. Нет, возможны и самые разные другие варианты, только они, ИМХОшно, более затратные и геморные. Выходные усилители у гитарников делают максимально просто. Важнее темброблок с "правильным" перегрузом и частотными фильтрами.
    • может ли оптопара работать как-то не так? у меня вместо 817 установлена ввиду временно отсутствующих 817-ых NEC 2561, интернет говорит что это аналог вот, всё что обведено соблюдено
