Печ. плата Tda7294
я конечно дико извиняюсь, но столько постов.... столько схем! не увидел!
вообще то я думал что вы тут разрабатываете/дорабатываете полностью готовую схему и печатку, тоесть 1 плата на которой и фильтр и преобразователь и сам усилитель..
я и хотел попросить печатку такую!
вообще мне нужен усилитель для саба 75гдн в авто. я смотрел тему http://cxem.net/sound/amps/amp17.php думал то что у кого-нибудь есть такая печатка в формате Sl4.
она есть у кого?
и ещё, для 75гдн нужен усь на одной схеме tda7294 или на 2х (тоесть в мостовом включении)? тоесть 75ВТ или 150Вт на саб на 75гдн нужно?
Насколько мне известно, одной микросхемы вполне достаточно.
Полистай тему "Фотки ваших усилителей" (или как то так называется). Там я видел человека у которого сделан преобразователь, напиши ему в личку, может он скинет печатку преобразователя.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
  • 3 weeks later...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
  • 3 weeks later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
народ подскажите ламеру плиз как в SL4 детальки рисовать...А то сделал печатку под схему А.Сырицо, хотел
выложить да без маркировок как то неудобно
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
У тебя SL4 на русском языке???,там всё есть!!!!Жми на макросы.
2 fen77:
Пасиба за помощь, и еще один дурацкий вопрос:как изменить длину ног у элементов.заранее спасибо
Edited by Radiotehnik
вот обещал печатку под схему сырицо выложить, выкладываю.надеюсь ошибок нет, по крайней мере явных я не нашел.
______1.rar
Ого! Мои печатки оказывается популярные :), по крайне мере узнать что в основе этого рисунка не сложно :D
У платы один большой минус: неудобный монтаж деталей. Ошибок в топологии я не выявил, генерить вроде не должна.
Цепи Mute и St-By оформлены не правильно.
Ага :) Зачем городить огород если есть хорошая печатка?Переработать, и все.Монтаж действительно плотный,
но разнести не проблема...У меня просто места в корпусе мало :) А вот про St-by и Mute я забыл сказать.Они не реализованы на этой плате.Усилитель при вулючении питания сразу будет включатся...ну по идее чтоб ти функции работали, надо поставить выключатель в точку соединения резисторов идущих на 9 и 10 ноги с точкой соединения + питания
Парни на усилке такого рода у меня присутствует небольшой фон!!!!!!!
На тихой громкости не очень приятное ощущение!!!!!!Что-за херня???Как избавиться от этого фона????
P.S.На заводских акустиках никакого фона не слышно!!!Я хочу также!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Народ, сорри я выложил печатку, тама ошибка:надо подцепить четвертую ногу на землю.Вот и фсе собственно...
Собрал я усь на своей печатке...Одну микруху пожег-перепутал провода + и - идущие от блока питания .бывает :) .перепаял провода, заменил микросхему-не работает.оказалось сопля между входом и землей.Убрал- стал ужасно скрипеть :ph34r: .Что за...Оказалось плохо протравилось между ножками 14(цепь ПОС) и земля.Убрал соплю-запел, но...слышны щелчки на басах :angry: .Кстати последовательная RC-цепочка с выхода на землю из резюка 10 ом и о.1 мкф кондера не были разведены...А зря, поставил на место -щелчки пропали.Пока возился с этой цепочкой обнаружил что у меня ток покоя 0.35А :blink: .Опаааа...и нагрелся минут за 5 до 60 градусов.тот самый самовозбуд о котором выше писали. В общем промаявшись полчаса обратил внимание на конденсатор стоящий параллельно резистору обратной связи 20к.на схеме его емкость- 0-100pF.У меня стояло 33pF, я отпаял этот конденсатор ток покоя пришел в норму!!!!усилитель грется перестал, и как позже оказалось отпала необходимость в RC-цепочке.Все играет нормально.
P.S.Вообще этот конденсатор нужен для подавления генерации на вч но иногда вызывает обратный эффект, как в данном случае.так что предыдущая печатка разработанная D'Evil'ом возможно была нормальной...надо играться с этим конденсатором.И будьте внимательнее при сборке :)
Да, по ней.нормально...мне нравится :) большой разницы нет, но что-то есть...я гонял его час на двух запараллеленных S-30b(получилось 4 ом, мощность 60 вт), при питании +-27 ,4000мкф фильтров на питание в плечо, фона почти нет(тока если колонку к уху приставить еле слышно) на 20 см от колонки не слышно ничего.железку от второго пня градусов до 50 разогрел...
P.S.Верха у него прикольные :).Хотя басит тож неплохо :)
Всем привет! При поиске информации на TDA7294 нашёл 3 их варианта- есть ещё с буквами V и S на конце,они в 3 раза дороже. :blink: Производитель STM (крупный франко-итальянский производитель чипов). Вот: ЧипИнфо Посмотрел даташиты, понимаю так, что V и S -более современные варианты, но значительных отличий не обнаружил. Вопрос: Как, где и какие лучше купить? И не нарваться на левак?
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Покупай тут: www.megachip.ru, у них магазин на Петроградке. V и VST - отличаются по максимальным питающим напряжениям. Это просто идет тупой отбор среди партии на стабильность: если микруха на 45В работает стабильно - на нее лепят индекс VST
Очень ценная инфа! Значит, при питании +-35В не обязательно покупать их по 270 р. Спасибо!
Edited by Влад-74
  • 5 months later...
  • 6 months later...
Собраля себе саб на RockfordFosgate 3412. У него номиналка 200 Вт, а 7293 дает тока 50 нормальными, седня пробовал.
Если ее в мост класть, то она не потянет нагрузку с сопротивлением 3,7 Ома.
потянет, у меня две 93 стоят в мосте, питание +- 30В(трансформатор 300 вт, по 25000Мкф в плече), сибирал по даташитовской схеме, только обвязка немного изменена, и дорожки питания утолщены, и пропаяны проволокой...
выдает до 220вт без заметных искажений, при этом все это вошло у меня в коробочку от бесперебойника, радиатор Igloo4324(почти как боксовый от П4), вентиль замедлил, греется слабо...
оформил его так что щелкнув переключателем можно использовать либо как стерео, либо как моно в мосте для саба...
саб иволга двенашка(80 литровый ящик), у нее кажется 250 номинал... бухает огого... глубоко
Edited by Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
  • 4 weeks later...
Подскажыте товарисчи, как найти автора статьи под названием "САМОПАЛ" котрый в свое время лежал на сайте http://tolik888.narod.ru??? уж больно охота у него стребовать печатку усилка того с преобразователем :) а то красиво у него и все оччень компактно! в машину ставить на саб - самое то!
тоже ищу, видел где-то в инете летом 2007 г. Сам разводил в ДипТрейс но все пропало после переустановки Винды. усил валяеться в машине, фонит, надо землю грамотно разводить, некогда заниматься.
  • 3 weeks later...
Вот 7294 с умощнением
Включение класное....по такой схеме я выжал 220 ват на 4 ома при плюс минус 50 вольт....но в твоей схеме один недостаток....очень большой резистор между базой и эмиттером...он вызывает искажения типа ступенька...там должен стоять резик по максимуму один ом...
