дайте пожалуйста печать для 7293 в мост а то я сегодня пытался развессти плохо получается
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Очень понравилась разводка, уже отутюжил печатку. Спасибо, товарищ, за проделанные труды. Буду мост собирать.
П.С.: Чуток подправил конечно ваш авторский финт с разводкой массы=)
Изменено пользователем mult928
Стоит ли впаивать конденсаторы на 7, 8, 13, 15 ногах в схеме мостом? Я их обвёл. Место на текстолите пустует....
Посмотрите пожалуйста, подойдёт ли мост KBPC3504W.
На выходе транса 55163-P1S2 55В с двух обмоток. После моста +-36.6В. Конденсаторы на 35В стоят.
Как считаете, не поплохеет им? Также есть подозрения, что для 7294(схема bridge) такое напряжение избыточно...
Доброго времени суток!
Для соберающих УНЧ на TDA7293/4 тема Печ. плата Tda7294 очень актуальна. Как и всем хотелось бы ознакомится совсеми рекомендациями по разведке, посмотреть все обрацы выставленые на обсуждение, но к сожалению в даной теме начиная с поста №1 и по пост №11 неудается просмотреть Прикрепленные изображения, выдает ошипку:
[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден., Уважаемые МОДЕРАТОРЫ возможно ли с вашей стороны исправить даный недостаток.
С уважением Александр М.
С Уважением Александр М.
Тема актуальна, по сему выкладываю в одном архиве схему принципиальную, статья на TDA7294 и печатную плату в формате .lay(by Lincor). Размеры платы 60*45мм Сам делал несколько усилителей, все зарекомендовали себя с хорошей стороны. Самое главное это не переборщить с питанием, для нагрузки 4Ом это +/-27В. Для 8Ом +/-35В соотв-но. Каждый усилитель запускался с первого раза и работают по сей день. А если надумали делать мостовую схему, то нагрузка должна быть НЕ меньше 16Ом.post-62593-0-04291900-1296750936_thumb.jpg
TDA7294HiFi.rar
Изменено пользователем lolo
Завидуйте, у меня всё заработало!
Осталось только радиатор купить и корпус смастерить.
Спасибо ~D'Evil~ за печатку.
здравствуйте. а можно точнее где и какая печатка? :rolleyes:<_<
Новенький, Печатка отсюда. Включение мостом у меня.
lolo,
The characteristics shown by figures 27 and 28,
measured with loads respectively 8 Ohm and 16
Ohm.
With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W.
7294most.rar
  • 2 месяца спустя...
Добрый время суток уважаемый, ишу печатную плату и схему на TDA7294 с темр блоком.
Примерное фотку выложил в архиве. Буду очен благодарен если поможети.
TDA7294.rar
Изменено пользователем magistr77777777
За сколько трансформатор покупал? и какой пант-намбер?
tract трансформатор брал в промелектронике. Он фирмы Талема 55163-P1S2, стоил 1500 вроде. По характеристикам не помню, даташит в инете лежит, если нужно найдёшь. 225Вт он.
PS. Если будете собирать по такой же схеме, стоит отметить: В плате st-by mute слижком дохрена ёмкостей, разряжаются больше чем за 30 секунд -- > отсюда функция mute становится бесполезной. Ставьте 10мкФ и не парьтесь
all, кто-нибудь видел печатку для TDA 7294 по схеме Сырицо на этом сайте или ещё где.
На этом сайте есть, в этой же ветке на 1 странице от ~D'Evil~, но ссылка нерабочая - пишет - ошибка #10173.
off:Собравшие УМЗЧ НА TDA 7294 по схеме Сырицо есть?
Я собирал, ещё одного человека на Веге знаю, вроде он собирал - а ещё есть?
Изменено пользователем kolos
djmorozoff, за ссылку на Lincora MF1 спасибо конечно,но меня интересует - УМЗЧ НА TDA 7294 по схеме Сырицо - т.к. уже собирал по своей печатке лет 5-7 назад(питание - +-23в), интересно посмотреть как разводили печатку другие.
Для этой схемы печатки не подскажу,не сталкивался,но т.к.5-7 лет назад собирал,то почему бы не попробовать что-то другое,сравнить,сделать вывод и тем более печатки есть грамотные для mf1.
off:
Я это мучаю - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1500-%D0%A3%D0%9C%D0%97%D0%A7-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/page19, собирал Гумеля, Трошина.
Зуева(это Новый который) - хотелось бы, но - дорого.
...А есть тогда схема (рисунок в lay с перечисленными деталями) двух тда стерео? (или на одной микрухи на один канал)
Миломан,
Схема от Lincora. Там так всё расписано, что руки чешутся - так собрать хочется:
http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar или http://datagor.ru/blogs/puntus/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnojj-oos.html
Схема и печатная плата рекомендованная производителем:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7296.shtml
Сайт Audiokillera:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Эта ветка :D :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3761&st=340
Здесь я вообще не понял в чём разница 4 рисунков
вот это ссылка хорошая, но не пойму там стабилизатор
она чё та не работает
тоже самое что и выше
:D
я правильно понял что мне надо будет собрать два одинаковых усилителя для каждого канала?
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
