Миломан,
Все ссылки рабочие.Выбирайте любую печатку и вперёд. Только, обсуждения самого УМЗЧ на TDA7296 в другой соответствующей ветке,например - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76927&st=3400 или соэдайте свою ветку, здесь обсуждаются только печатные платы для семейства - TDA7293/94/95/96. Да?
Изменено пользователем kolos
У меня один вопрос по tda7294: схема по даташиту рабочая, есть смысал собирать или искать другую схему?
если есть то не у кого не завалялась печатка (lay)
  • 2 месяца спустя...
Ребята такой вопрос,может кто видел усил на TDA7294 и на этой же плате индикатор выходного сигнала
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
  • 3 месяца спустя...
Подскажите где можно взять печатку даташитовскую в .lay как в приложенном .pdf
P.S. .pdf брал тут http://www.st.com/internet/imag_video/product/75596.jsp , там печатки в .lay нету.
CD00001887.pdf
Двухканальный усилитель TDA7294 на одной плате. Плата двухсторонная в .lay
Питание 33 вольта.
amp-tda7294x2.lay.zip
Усилитель в процессе сборки, плата благополучно пережила тестовые включения.
Разводил сам по источникам из
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Может кому и пригодится.
+in -in - это вход сигнала слева и справа
+out по центру вверху это выход сигнала на акустику, рядом две дырки по центру без подписи это -out
+V -V gnd - от центра вправо это питание и земля
две дырки stndb - это на фиксированый переключатель для плавного пуска, без щелчка в колонках
Вот ссылка на полноразмерную картинку собранного блока.
Лучше питать напряжением до 27 вольт, для микросхем так правильней.
зы. Не самая удачная разводка, много места для улучшения.
Изменено пользователем maniack
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, надеюсь мне кто нибудь ответит, собираю усилитель как на 5 странице №91 пост, с блоком питания все понятно, вот со всем остальным не очень, а в частности с деталями, так как в них не разбираюсь, напишите пожалуйста список деталей, и чем понятнее тем лучше, с распечатанной схемой я в магазин радио деталей я уже ходил, не помогло, даже продавец не разобралась,и были вопросы по мощности и тп, я на них ответить не смог, так что прошу написать список со всеми подробностями, которым могу распечатать и дать продавцу, и очень хотелось на усилитель и плату муте-стебвей в отдельности, очень буду благодарен.
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Ребятки ник-то не делал плату на 7293/94 так чтобы микра лежа впаивалась с стороны фольги?
Надо собрать что-то простенькое и проверенное.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
подскажите пожалуйста по схеме от "аудиокиллера" звените что спрашиваю здесь а то я не нашёл ветки именно по этой схеме.
http://www.electrocl...udiokiller.gif]
1. Обязательно ли брать конденсаторы С10 и С12 по 1,5 uF или можно и больше. (И меня много 2,2 uF)
2. Сильно ли повлияет на работу усилителя если конденсаторы С4 и С9 взять по нижней границе предлагаемой автором. Или например 1uF или 2,2uF. И если повлияет то на что?
Автор пишет что нужно стараться делать выводы конденсаторов как можно короче, и сами конденсаторы не огромных размеров. Мне, перепало, какое то количество к73-16 2,2uF длинна которых где то 3,5 см, что увеличит размеры платы, да и выводы будут не очень короткие. Повлияет ли это отрицательно на работу усилителя? А бывают к73-16 6,8uF так те вообще по 5 см :)
Подскажите пожалуйста.
  • 11 месяцев спустя...
