Печ. плата Tda7294
Guest -Zlodey-
здрасте всем :). у меня такой вопрос - есть возможность купить уже собраные 2 уся на ТДА7293, в инструкции написано 150 ват. так вот - можно ли их как нить запаралелить чтоб мощи побольше було??? если можно то как и скока ом и ват тогда выйдет? хочю поставить их на саб Мистери 12", и в инструкции ещё сказано что усь работает от 12 до 40 вольт. что будет если я без преобразователя в машину его влеплю? уж очь впадло парится над преобразователем....... И ещё... посоветуйте, плз, какой фильтр для этой головы лутьше поставить и как его сделать??? заранее благадорю за ЛЮБУЮ помощЬ!!
Fan Audio, а ты мут и стенд-бай на что кинул? Их разом на плюс питания надо. И при чём лучше накоротко. Резисторы в цепочках от миру(те что по 20 кОм) скино до 10 кОм.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Guest вор
есть па саете radioland.mrezha.ru
дискртека синим цветом стр 108
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Всем привет!
Была задумка сделать усилитель на TDA7293 в
паралельно-мостовом режиме для SPL сабвуфера.2 в
мост и ещё 4 в паралель.т.е всего получается 6
микросхем,при питании 40В в плече думаю чесных
300-350Вт можно получить на 8Ом.Что
скажете??Надёжна ли будет данная конструкция,а то что
то много читал про то что ИМС сильные перегрузки
испытывают и могут взорватся,и ещё то что сколько не
паралель а больше 200Вт не получишь.Подскажите как
быть может кто собирал подобное :rolleyes: .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
2 FanAudio: Если будешь делать мост на TDA7293 то потребуется схема задержки включения выхода. Часто слышал что при включении усилка микрухи могут выйти из строя, а если выход будет подключаться примерно через 3-5 сек., то все работает нормально, так что примите это к сведению.
Скажите где можно найти такую схему (задержки включения выхода)?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Guest SpiderHall
Я тут разработал печатку под TDA7293, может кто-нибудь посмотрет на нее и скажет что об ней думает?
Для питания, что лучше использовать обычный блок или импульсный?
TDA7293.rar
Вот фотка моего усилка с одним каналом... точнее его "бета" версия :rolleyes:
а силовик с телека лампового брал да?????
у меня тут тоже усилитель....
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ТПП322 чтоль? Я их 6 штук скрутил из каких то советских мониторов (нечто среднее между монитором и телевизором, на задней панели куча коаксиальных разъемов, и вынимаемый БП.)
2 FanAudio: Простейшая времязадающая цепочка это RC.
:huh: только мне это ни о чем не говорит.Можно поподробнее пожалуйчта куда её паять и какие номиналы и если можно схемку
2 FanAudio: Немного поломав голову, я пришел к выводу что RC цепочка здесь не совсем подходит: поскольку сопротивление реле невелико. Вобщем мной была выбрана схема на ОУ. На нем я сделал компаратор (потому что я не знаю как делается генератор тока :), но результат впринципе нормальный). Делитель на резисторах R2 и R3 задает порог срабатывания, т.е. когда напряжение на конденсаторе С1 превысит этот порог, то на выходе ОУ появится "+" питания. Пока напряжение на неинвертируемом входе (+) меньше напряжения (установленного делителем R2,R3) на инверсном входе (-), то на выходе ОУ "-" питания. Один вывод обмотки реле подключен к -12В чтобы реле не срабатывало (поскольку у нас на выходе либо "+", либо "-"). В момент срабатывания схемы на обмотку реле подастся 24В, резистор R4 предназначен для того чтобы ограничить напряжение на реле до нужного уровня.
R1, C1 и есть времязадающая цепочка. Поскольку у ОУ входное сопротивление достаточно большое то работать все будет четко. Есть формула определения времени заряда T=R*C, но у меня она никогда не "работает", время на практике всегда другое, так что эти элементы подбираются опытным путем.
Есть еще нюанс: +12В на RC цепочке должен появиться в тот момент, когда усилитель уже не находится в режиме mute и st-by (либо придется учитывать время отключения mute и st-by и прибавить к этому времени еще 3-5 сек.). Вобщем настраивать надо
методом тыка!
Реле надо брать герметизированное, на ток (который контакты могут пропустить, а не ток обмотки :)) 5А, с позолоченными или посеребренными контактами.
Только никаких выключателей в цепи звука, все через реле. А включать и выключать реле это пожалуйста, только мне лично нравится когда все автоматизировано :)
Только если так делать: параллель из 6ти TDA, две таких параллели в мост, но ИМХО проще, НАДЕЖНЕЕ, дешевле собрать усилитель на транзисторах, причем получится качественнее. В схеме я разбираться не стал, т.к. мне проще самому нарисовать, если есть вопросы про включение то отвечу.
БП нужен примерно 1кВт, КПД TDA'хи 66%.
P.S. Хотя ради эксперимента я бы собрал :D
Edited by ~D'Evil~
Guest Dimon1
Привет '~D'Evil~' и устремлённые...
post-9432-1148506494.jpg №2 2004.post-9432-1148504438.gif однако R5-R7 виднеются. Я бы резисторы на 13-ю и 15-ю ноги поставил ? Так прохладней им и надёжней ? А R5-R7.... ваще удалил или нельзя ? А просто и эти RR оставить ? Получается на stratofanовской схеме рвануть может при большёй напруге ? Кондёров 6*22мкф в каждое плечо - да ? Почему они везде на 50В а не на 63В ? Может журнал есть такой ?post-9432-1148511309.gif Я бы взглянул с удовольствием что в нём изложено.
Трансляционный усилитель мощности - статейка в нём.
на TDA7293
"При создании этого усилителя обнаружились некоторые проблемы, связанные с параллельным включением мощных выходных микросхем. Способы их решения заинтересуют практически всех поклонников УМЗЧ на микросхемах, в частности TDA7293."
Михаил Майоров- может знакомый ?
КПД TDA'хи 66%- а в КНИ как это выглядит при 50W на чип ? И защитку бы серьёзную но не сложную с термо и задержками. Что нибуть на релюхах и... . Заранее спасибо Всем. :) .....
В приведенной тобой схеме R5-R7 можно выкинуть.
А чем тебя смутили кондеры на 50В ??
КПД 66% означает, что: при мощности на нагрузке 50Вт, на корпусе микрухи будет рассеиваться 33Вт, а мощность потребляемая от БП будет равна: 50+33=83Вт
Вот, я схемку набросал, можешь собирать по ней.
Количество параллельных секций "slave" зависит от требуемой мощности (ну, это всем понятно).
Для данной схемы в БП желательно иметь кондеры 20000мкФ в плечо. Резюки с Mute и St-BY (R4, R5, R9, R10) можно подключить к "+" питания через тумблер
__________________TDA7293.rar
Guest Vadim.V
подрубил диодные мосты к трансу тот стал громче работать и гретьсяю. Это так и должно быть ? Диодный мост КВРС1010 трансформатор написан 160 Va 2 обмотки по 24в 2х2.9А потянет ли он TDA7294 ?
Guest Parenek
Здравствуйте!
Значит на днях собрал себе усилитель на TDA7293 по мастеркитовской схеме, взял их разводку. Прикрутил микруху на хороший радиатор, подключил все кроме входного сигнала, в качестве блока питания тор на 250 Вт, 2*27 переменки, после моста стало 36 В ХХ. Момент истины: подаю питание на нее путем включения транса в розетку и из колонки слышу низкочастотынй гул и напряжение питания хорошо просаживается. Подумал немного взял замкнул сигнальный провод (на входе усилка) на землю, подал питание гула уже не было. Затем подал на вход усилка сигнал с плеера, микруха заработала звук пошел, но где-то через минутку стал потихоньку затихать и появляется какойто хрип и скржет, я вырубаю питание, через неск. минут опять включаю работает минутку и ситуация повторяется. И такая картина происходит несмотря на то подаю на вход сигнал или нет, сам кристал довольно прилично греется без сигнала на входе и радиатор тоже греется - такого не должно быть. Предполагаю, что это возбуд у нее. Но вот только я не знаю из-за чего это может быть и что можно изменить в схеме, подскажите пожалуйста.
Да простят меня модеры: Этот возбуд (а другого и быть не может) из-за СРАНОЙ мастеркитовской разводки (И вообще у мастеркита все полное "ГЭ"). Я не удивлюсь если цепь ООС идет так: слева, с выхода, кинута дорожка в обход микрухи сверху, над дорожкой которая идет с 6ой лапы, и уходит направо, далее резистор ООС.
Я раньше так сделал разводку, тоже сначала не врубился в чем дело, потом осциллографом на выход ткнул, смотрю: синус там лезет 500кГц, 1В. После этого микросхема стала объектом пыток: пытали мы ее вчетвером: и радиатор книжкой накрыли, и зажигалкой пытались радиатор разогреть, все равно зараза играет, причем пальцем до радиатора дотронуться невозможно, несмотря на его солидный размер. Далее мы закоротили выход...микруха при закороченном выходе играла минуту (звук был тихий и с хрипом), после размыкания выхода микруха заработала как ни в чем небывало. Еще я нечаянно коротнул + и общий. До сих пор этот усилитель жив, спалить не получилось.
Дак к чему я это все: скорей всего у тебя левак, но хорошо хоть защита срабатывает, а вообще выложи фото печатки (со стороны дорожек), ну или нарисуй.
Пока можешь попробовать повесить кондеры прямо с лап питания на общий (навесной монтаж сделай). Кондеры пленочные (К73-17 лучше), номинал от 0,1мкФ до 4,7мкФ, в общем че будет то и припаяй.
P.S. Я понял почему мы микруху не убили: питание всего +/- 28В было, т.е. в пределах нормы.
P.P.S. Ну нахрена делать питание больше чем в даташите указано ??? Чтобы гармоник больше лезло что ли (именно гармоник а не мощности) ? Если нагрузка 8Ом то 36В нормально.
Guest Parenek
Здавствуйте все!
Разобрался вчера почему возбуд шел - какого то хрена у ножки резистора который в ООС на 680 Ом не было электричекой связи с контактной площадкой на плате. В общем припаял заработала и вырубаться не стала и греться перестала. А сегодня я лишился своего, только что сделаного, усилка - подключил к своей S90(4 Ом), накрутил громкости почти на макс. пряжение питаня упало до 32-33 В, слушал все нормально, радиатор грелся очень прилично. Вот что мне еще не понравилось - кристал очень горячий был, пальцем не удержишь, тепловой контакт: радиатор-КПТ8-слюда-КПТ8-tda7293. И тут вдруг слышу треск, как вспыхнул огонь и дым с микрухи и получилось почти также как в статье "УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА TDA7293. С самыми интимными подробностями!" Что такое произошло? КЗ не было, если вдруг перегрев, то взорваться она не должна была!
Edited by Parenek
Добрый день. Собрал усилитель на 7294, попробовал, работает. Постоянки на выходе нет, как и ВЧ колебаний. Но сам чип греется без звука (маленький радиатор, Т примерно 50-60). Так и должно быть или чего-то не то? Напряжение питания ~ +/-30в
Guest Dimon1
(~D'Evil~ Дата Сегодня, 10:26 Да простят меня модеры: Этот возбуд (а другого и быть не может) из-за СРАНОЙ мастеркитовской разводки). Дай ссылку на платку стопроцентную которую коротил и мучил по полной...Желательно 2tda7293 в мост. Спасибо...И защитку бы серьёзную но не сложную с термо и задержками. Что нибуть на релюхах и... . Заранее спасибо Всем. .....
    • Так надо сделать вначале .include tn13def.inc Там же все регистры, порты...
    • Нет,не приходилось. Информация отсюда. В остальном да, в курсе.Спасибо.
    • Ну, я ему пишу: vectors: rjmp main rjmp PC-1 rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors rjmp vectors А он мне: undefined reference to `PC'
    • Какой экран? Ты его в руках держал? Там 2 контакта - в 220 их с одной стороны, с другой ничего не нужно. но он не греет в прямом смысле этого слова, он чуть-чуть тёплый, он нужен только для разморозки, лишний ток не жрёт когда тепло, в теплицу его Зимой к Лимонам например. чтоб не замёрзли, а больше им ничего не согреешь.
    • Это я понял. Просто очень удивляет, что avr-as не соответствует архитектуре контроллера. Трудно программировать, когда PC не отражает реальность.
    • Ещё раз. Независимо от авторства схемы предвара и личных выпадов про то, что лампы видел только в интернете. Управляющие сетки фазоинвертора у вас находятся под постоянным положительным напряжением и соединены с массой только через ёмкость, не попускающей постоянный ток. Должно быть наоборот - отрицательное напряжение смещения. Думаю, что автор схемы предполагал за счёт тока через первую лампу подогнать в точке 1 напряжение на вольт-два ниже, чем в точке 4. В теории - да, возможно. Но на практике, тем более при первом включении, когда ток первой лампы не отрегулирован, скорее всего получится наоборот. Накал 6Н8С прогреется гораздо быстрее, чем выходных ламп. Появится эмиссия. Лампа ФИ откроется полностью, пропустив через себя всё анодное.  Дальше объяснять? Берите калькулятор, считайте. На анодных резисторах выделится 6-8 Вт мощности, навскидку. Или запаяете туда конские по 10 вт? Вообще, настройка каскадов с непосредственной связью, без ёмкостных развязок - дело тонкое. Настраиваешь, чтоб напряжение на сетке второй лампы было приемлемое для смещения, а ток через первую получается слишком большим или слишком малым, растут искажения. Можно, конечно, поиграться с анодной нагрузкой первого каскада, но... Короче, на любителя.  Суда по всему - это гитарник, верно? Именно в гитарниках анодные резисторы ФИ с общим катодом имеют равный номинал без возможности подстройки, что обеспечивает ассиметрию полуволн синусоиды и приятное для гитаристов искажение. Высокое напряжение выходного каскада при малом токе покоя - тоже гитарное, важна эффективность, а не минимум искажений.  Но зачем изобретать велосипед? Берите схему Фендера или Маршалла - и вперёд. Лампы выходные, конечно, там другие, EL34 или 6V6GT. Берите 6П3С, можно по паре в плечо, и будет вам счастье. Чтоб чувствительность вписывалась в заданные 0.7-1 В, ОООС должна быть глубокая. По меркам лампового УНЧ. Потому что два последовательных каскада усиления напряжения перед тетродным выходом, у которого чувствительность не загрублена местной ООС за счёт катодной обмотки и/или УЛ, обеспечат большое усиление. Хотя если в гитаре только пассивный темброблок, запас по чувствительности нужен. И да, в ОООС включается регулятор презенс.  Понял. Шутка юмора. Таки я вас умоляю. Достаточно понимать физику работы оконечного каскада в пушпуле, чтобы не тратить время на подобные эксперименты. Для домашних УНЧ я вывел для себя: напряжение ХХ после конденсаторов фильтра анодного питания не должно превышать 430-440 В. Тогда на самых распространённых лампах, прогретых, анодное будет в пределах 340-380, в зависимости от типа смещения, сопротивления дросселя, обмоток ТВЗ. И конденсаторы не надо ставить последовательно-параллельно, достаточно обычных на 450 В, можно пустить через лампочки десятки миллиампер тока покоя, не превышая паспортную рассеиваемую на аноде. Нет, возможны и самые разные другие варианты, только они, ИМХОшно, более затратные и геморные. Выходные усилители у гитарников делают максимально просто. Важнее темброблок с "правильным" перегрузом и частотными фильтрами.
    • может ли оптопара работать как-то не так? у меня вместо 817 установлена ввиду временно отсутствующих 817-ых NEC 2561, интернет говорит что это аналог вот, всё что обведено соблюдено
