Soundoverlord
Не Успеваю Материться
3 988 сообщений в этой теме
Soundoverlord    866
При осмотре китайской техники постоянно возникает вопрос: "Как это могло работать???". Вчера принесли девайс... Две деки, головки запараллелены. Таким образом Э Т О должно писать с кассеты на кассету по мнению "конструктора"... :angry:
Это была последняя капля... :angry:
Уверен, что в вашей практике тоже встречались такие экспонаты. Напишите о самых смешных случаях.
link    0
На входе по питанию постоянно стоит один диод. Экономщики хр....вы!!!!!!!!
Опять же псевдо-стерео!
Soundoverlord    866
Бывали случаи, что на стерео-усилитель вешаются моно-разъемы для наушников. Т.о. при подключении наушников отрубается только один динамик (второй продолжает базлать) :lol:
plexor!    4
Давно было. Принес один человек усилитель для телевизора. Подставка, антена, переключатель усиления положений на 10, отсек под АА батарейку, светодиод красненький, кнопка с фиксацией "ВКЛ УСИЛ." Говорит не работает. Разбираем. Внутри переключатель 10 положений коротко-замкнут, как ни крути. Далее цепь: кнопка-резистор-светодиод-батарейка-кнопка. :D
  • Одобряю 3
Rezuk    1
Чинил как-то блок питания для плеера. Купили на барахолке, сказали, что фон сильный идёт. Разобрал. Внутрь китайские придурки запихнули последовательно гасящий конденсатор и диод. даже БЕЗ транформатора. Как только меня не треснуло?
  • Одобряю 1
sonyyy    11
Последнее время разобрал не один десяток советской аппаратуры, особенно телек удивил, там столько деталей, без которых и так бы всё работало(вот где не экономили на запчастях) и разобрал монитор японский, так там раза в два деталей меньше. Советский телек проработал 20 с лишнем лет, а корейский 3 года не протянул, во как эт….
  • Одобряю 5
Soundoverlord    866
Посмотри советские усилки 85 - 89 гг. Много поучительного, особенно конструкция БП.
  • Одобряю 1
Soundoverlord    866
А че, даже сглаживающего кондера небыло? Он бы взорвался от перенапряжения без нагрузки.
Soundoverlord    866
Нэкст. Разобрал "двухполосник". Басовый динамик пластмассовый (пластмассовая корзина в виде динамика) провода идут к "пищалке" на подобее 0.5ГД1. Если бы конструктор лепил экспонаты для секс-шопа - цены бы небыло. Снаружи все очень натурально выглядит
  • Одобряю 1
Rezuk    1
На днях расколупал какие-то тоже двухполосники. Так там большой динамик на месте, а вместо пищалки - изнутри вклеен кусок ФОЛЬГИ!!! }:^{
SviMik    6
А у меня в калькуляторе вместо солнечной батареи пластмассовый муляж... И работает же. Уже много лет.
SviMik    6
Внутри стоит батарейка. А сверху на корпусе пластмассовый прямоугольник, правдоподобно раскрашенный под солнечную батарею.
ZAPAL    198
Принесли фонарик. Моднячие сейчас. народное название - Тесла ??.
Ну в прозрачном корпусе стоит накопитель, микроплата с выпрямителем на диодах, катушка с проводом а в ней по направляющей трубке бегает мошненький такой магнитик. Подрючил фонарик вверх - вниз, светодиод яркий горит. Конструктивно выполнен весьма презентабельно, есть линза. и кстати очень неплохо горит (когда батарейки заменил).
Вскрыл его. Вместо ионистора стоят две таблетки-батарейки, плата стоит с отверстиями для диодов (без фольги), и намотана катушка медным проводом. Выводы катушки приклеены скотчем к трубке, подключены к воздуху. а внутри трубки вместо магнита - кусок неровно обрубленного шестигранного железа (никелированый!!).
Самое прикольное этот фонарик работал от этих аккумуляторов около полугода, и его хозяин будучи абсолютно увереный в том что эьо его стараниями он заряжается каждый вечер усердно гонял этот магнит известными возвратно-поступательными движениями (на себя вверх-вниз). со стороны, особенно со спины смотрелось весьма пикантно.
Если-бы можно было передать его эмоции!!!!. ПОЛ-ГОДА рукоблудия НАПРАСНО.
  • Одобряю 15
GiG    5
Как то давно в ремонт поступили две мыши с интерфейсом Com и ps\2, года 2 назад, вскрываю первую вижу мышь ps\2 внутри корпуса оккуратно отрезан провод и приклучен com шнурок всё аккуратно заизалировано, открываю вторую та же изолента ))
zah9000    2
в старом LPT порте, к компу идёт тока 5 проводов вместо 25 !
  • Не одобряю 2
Гость Даниил
Гость Даниил
а мне антенна телевизионная попалась сказали неработает свиду все нормально открываю крышку за которой должна быть плата а там её нет просто провод торчит а в москве эта антенна ловила 13
каналов а на даче не одного....
вот китаезы ср****ые
samid    8
Купил себе точно такойже. Сейчас в нем вместо всей приблуды стоят батарейки дюрасел. Есть 2 модели такиф фонариков, та что побольше вроед работает как надо, что поменьше, простая подделка.
А сам благодаря китайским адаптерам получил немного. Решил я на выходе девятивольтового адаптера провода пальцами зичистать, был я мокрый, голый, только после бани... На сыром цементном полу... Поднялся я со второй попытки, всем было очень весело. Что было внутри адаптера смотреть не стал.
Изменено пользователем samid
ZAPAL    198
ХА. Ты еще счастливый. Поздравляю.
Мой сосед приспособил зарядник от сотового - для МП3 плеера на флешке. через резистор, встроенный аккумулятор в качестве стабилитрона.
Решил оборваный провод зубами зачистить. Сидел на подоконнике, ноги на батарее.
Вставило ему очень хорошо, дернулся назад - и с подоконника спиной вперед вышел на улицу, хоть и первый этаж, но - затылком об асфальт и неделя в реанимации без сознания. Мы думали кранты, но выцарапался.
Какой адаптер я не разглядел - его сразу расстреляли кирпичом. без меня было.
  • Одобряю 2
Давно это было...Разбирал советский телевизор (транзисторно-микросхемный) и нашел там плату размерами 5*3см (на СМД кажется) залитую в куске эпоксидки. и соеденён 14 проводами с платой. Сначала я не понял что это такое, потом оказалось что это заменитель микрухи. Причём там было место под микруху, и 14 дырок, но провода впаяны не в эти дырки а по всей плате. Видно комуто было лень микруху покупать, и решил сделать её самому :)
А ещё при ремонте телевизора AKAI я нашнл в нём 3 советских стабилитрона, причём это был первый ремонт в его жизни, а покупали его в магазине новый, значит их туда засунули ещё при сборке.
  • Одобряю 1
Urkaine_c    2
есть такой магазин Эльдорадо, в нем все такая техника, тоесть Китайская да еще и на быструю руку сделаную, у меня вот знакомые купили телевизор им дали в подарок еще один, так они вместе проработали ровно неделю каждый потом сломались, отнеся их в магазин им поменяли, даже без вопросов.
а теперь прикол:
сново все история сначала, продержались неделю :lol:
Гость Даниил
Гость Даниил
ВОТ СМОТРИТЕ РАЗРАБОТАНО Ne0n lol: :lol::lol:p-5.jpghttp://foto.mail.ru/mail/daniil93/1/p-5.jpg
есть еще "ПРОДВИНУТЫЕ(безграмотные) ЕЛЕКТРОНЩИКИ"
Изменено пользователем Даниил
samid    8
Учимся вставлять рисунки.
У меня была особая конструкция антенны и заземления. На деревянной дощечке были закреплены 2 проволочки, длиной сантиметров 12, закручнная на концах. Вся эта конструкция была закопана в цветочный горшок на несколько сантиметров, снизу были сделаны пара выводов.
Эта штука предназначалась для детекторного приемника.
Rokl    3
...У меня была особая конструкция антенны и заземления. На деревянной дощечке были закреплены 2 проволочки, длиной сантиметров 12, закручнная на концах. Вся эта конструкция была закопана в цветочный горшок на несколько сантиметров, снизу были сделаны пара выводов.
...Заземлена в цветочном горшке???? Еще чуть чуть и антенна бы зацвела, потом заколосилась и дала семена)))) :lol::lol:
Ashgo    17
А как я должен использовать металлическую проволоку? Или она по умолчанию не металлическая? Наверно деревянная =)
По-моему эта штука предназначалась для экзекуции растений с помощью электролиза)))
  • Одобряю 1
