Преобразователь Напряжения 1,5/9 Вольт
Omikon
Собрал преобразователь напряжения http://edoc.chat.ru/pwr-cnv.htm Преобразователь 1,5/9в- нужен был для питания 14 светодиодов, но тянет только один, при подключенном светодиоде, на выходе 2.95 вольт, но при отсутствии нагрузки, напряжение возрастает до 40 вольт, где-то секунд за 30. Может быть кто, что посоветует, как повысить выходной ток? Мысли, конечно, есть, использовать ферритовое кольцо, более большего диаметра, соответственно увеличив количество витков 3 обмотки и диаметр первой и второй, но место очень ограничено, куда всё это будет устанавливаться.
Светодиоды надо с резюками подключать, иначе никакого преобразователя не хватит. Может добавить еще елемент питания и обойтись без преобразователей. Похоже схема займет больше места.
За схемы благодарю, но всё немного не то. А что если собрать преобразователь с более высоким напряжением и последовательно включить эти светодиоды? так чтобы на один светодиод приходилось 4 вольта, но опять это какой трансформатор-то нужен, место очень ограничено. Буду благодарен за любые идеи.
Всем здравствуйте! Не удержался написать, просто в тему... сейчас только сделал сувенир для дочери... LM3519 - правда не от полутора, а от 2,7 вольта минимум обеспечивает 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ белых сверхярких светодиода при токе 20 мА. Дороговат правда, зараза... Но в корпусе SOT23-6 получается плата 12х12 мм при одностороннем монтаже и 10х10 мм при двухстороннем.
ЗЫ. Выходное напряжение зависит от количества последовательных светодиодов и максимум 18...19 вольт, причем является чистым генератором тока, что делает свечение цепочки АБСОЛЮТНО одинаковым у каждого...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Видел как-то в продаже светодиодный фонарь, там было 10 сверх ярких светодиодов, и работал он только от одной пальчиковой батарейки, но какая яркость была… глаза жгло. Интересно, что за преобразователь там стоял, такой бы мне подошёл.
Ну любой сверхяркий жжет глаза... это не чудо, а вот ПАРАЛЛЕЛЬНО запитать светодиоды - это сплошь и рядом, для этого не нужно более 3,5 вольт, только ток будет число диодов х 20 мА... Правда светить они будут вразнобой...
Кроме того, как правило, в дешевых фонариках стоит 3 шт ААА в обойме из под крупного элемента...
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон... Упираться делать питание на одном полуторавольтовом элементе БЕССМЫСЛЕННО. На одном АА работать девайс будет совсем немного, да и КПД преобразователя на 1,5 вольта большим (80%) трудновато сделать... :-)
А вот от трех акку ААА(по 1000 ач каждый) получается вполне работоспособная и КОМПАКТНАЯ конструкция РАВНАЯ размерами с 343 элементом(одним!). Так что подумайте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Пару лет назад переделал фонарик под мощный светодиод вместо лампочки. За габариты платы не бился, т.к. она должена была быть размером с элемент АА. Схема на MAX756 по даташиту (Uвых=5 вольт), запускается от 1,2 вольта, работает до 0,8 вольта. Светодиод 10 мм, ток 70 ма, марку не помню.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
