Чем Прошить Pic16f676
Необходимо срочно прошить PIC16F676,...
Лежит у меня на полке модифицированный ponnyprog (на max232) + блок панелек для программирования пиков (готовность 90%)....
Вродибы многое там есть, но именно PIC16F676 там то и ненашел...
Подскажите могу ли я просто взять сигналы с ножек например для программированния МК PIC16F84 и подвести их непосредственно к PIC16F676, если да, то подскажите какие необходимо выводы подключать...
Или посоветуйте схему простенького программатора для PIC16F676
Тут так, на вскидку.
В моем программаторе есть панельки под ПИК84а, 628(18 ног),
но нет под 16F676(14 ног),а шить надо.(аналогичная проблема :rolleyes: )
Вышел из положения так.
Расположение ног (между собой)участвующих в программировании одинаково в 84а и 676( и не только у них),
но нумерация разная. Поэтому я вставлял 16F676 в панельку(под 84а) со сдвигом.
Посмотри только куда сдвинуть. Пробуй. Если не сможешь, тогда будем конкретно разбираться.
А у меня программатор вообще без панелек :) ))
Просто пихаю МК в контактную макетку и подключаю 5 проводков от программатора (Vdd, Vpp, Vss, ICSPDAT, ICSPCLK) к соответствующим ногам МК (ноги в datasheet указаны, раздел 9.10 In-Circuit Serial Programming).
Ах, да у Вас МК нет в списке поддерживаемых программы на компе или он не указан как поддерживаемый железом?
В datasheet описан алгоритм программирования, сравните с PIC16F84.
Изменено пользователем DoinK
Программатор микроконтроллеров PIC фирмы MicroChip
http://www.joyta.ru/379-programmator-mikro...irmy-microchip/
Сам лично собирал. Прошивал 16f84, 12f629 без проблем. В списке поддерживаемых микросхем есть и Pic16f676.
Есть только одно замечание к последнему посту. При использовании внутреннего MCLR и конфигурировании этой ноги как порта ввода, ПИК будет программироваться таким программатором ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. При необходимости снять этот разряд конфига требуется использовать режим программирования, при котором в диаграмме программирования первым подается Vpp, а лишь потом питание. В противном случае контроллер, ранее запрограммированный с внутренним МастерКлиа, успеет запуститься на исполнение кода и в режим программирования не войдет.
Что бы избежать этого необходимо отказаться от использования внутреннего MCLR или использовать соответствующие программаторы (PICKit2 например)...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Есть довольно простая схем программатора ;) :
Перемычка S1 служит для переключения типов микрух. Этот программатор подойдёт и для PIC16f676 :rolleyes: . Подключается к разъёму COM.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
здравствуйте, подскажите что делаю не так, хотел прошить pic16f676, прошил начал читать программа не видит контроллер. прошивал так : прочитал , выписал константу , открыл прошивку в программе записал константу, прошил. прочитал константы нет, вписал вручную, прошил . нет ни прошивки не константы. уже и стирал . разными прогами пробовал. (winpic,winpicpgm,winpic800, icprog) все безрезультатно. прошивал эстрапик.
я уже icpr105d прошил один , но когда читаю WinPic, WinPICPgm_RUS не видят микроконтроллер, а icpr105d и WinPic800 читают нормально
ссылку на тему не подскажете?
я не пользую эти проги, максимум асипрог хекс посмотреть... а для прошивки есть фирменный пиккит2
так специально прибита в голове раздела http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123333
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
