Ironpin
Плисы - Какой К Ним Требуется Гарнир?
88 posts in this topic
Visitor    0
Всем привет и доброго времени суток!
Так что купить этих МАХ3000 не менее 10 штук :)
2 wowa:
Пока привоз дэвайсов под заказ временно 'неработает', попалась мне EPM7064SLC44-10 (в поворотном устройстве), буду мучать, о причинах смерти PLD-шки отпишусь позже... :D Но об этом позже, а
Щаз немного занят RFID- реадером на чипе EM-MARIN 125кГц 64 бита (Манчестер). Просмотрел ветки форума посвященные этому, кое-что нашел, но в основном, думаю, придется делать околонаучным тыком. Скачал даташит на Em-marin, так вот, приводится алгоритм считывания кода: от 90-180мкс короткий тип импульса и 210-300мкс длиный импульс - по этому поводу вопрос, если можно? чем формировать временные задержки - таймером или типа for-ом? И если можно подскажите как мне настроить (подсчитать интервал) timer0-ом на ATmega8 или 48? Если честно, то запутался в расчетах, блин :(
Простите, я понимаю, что задаю вопросы не по теме...
Edited by Visitor
robot-5    5
Здравствуйте,прошу прошения,тему открывать ни охотна потому что будит много мусора.
Вопрос на засыпку,возможно ли с этими плисами сделать микропроцессорный модуль для обработки речи с SD/MMC картами памяти,и если это возможно,какой плис лучше выбрать.
Спасибо что ответите на этот вопрос.
Можете перенисти в другой раздел,если ни туда написал,тогда прошу прошения.
Edited by robot-5
wowa    4
С ПЛИС это можно сделать.. Но для этого понадобится ПЛИС класа спартан 3 или 3е. Я бы сказал что с проигрыванием звука с SD карты справится любая мега или пик. Для ввода речи - нужен DSP как минимум. Можно конешно собрать и на ПИК/АВР - но поверте - работать толком небудет. Опишите точнее задание и постараюсь ответить точнее.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
robot-5    5
Здравствуйте,постараюсь описать что мне нужно,допустим есть переводчик,который говорит на всех языках мира,так как мы ни можем выучить эти языки,к нам на помошь придет этот чудо дифайс,допустим я или вы говорите по русски своим голосом,а ваш собеседник слышит ваш голос на ивоном языке,ише раз повторюсь имено ваш голос а ни чей то,допустим по английски,так вот вопрос в том возможно ли на плисах организовать это чудо дифайс.
Вы спросите зачем,SD/MMC картами памяти,в них будит заложена программа с какого языка генерировать язык,тоесть этот прибор ваш или голос собеседника записывает в EEPROM,и выдает тот же голос ваш или голос собеседника,с РУССКОГО на АНГЛИЙСКИЙ или АНГЛИЙСКОГО на РУССКИЙ,ну для этого потребуется обработка речи.Я слышил что есть этот приборчик только он подключается к компьютеру но он работает иначе,короче говоря где то так,я сказал какую нибудь фразу,поменял голос со спец программой и слышу голос другого человека,но бида в том что этот прибор ни можит генерировать с языками,короче ни переводит языки.
Кратце и коряво,обьяснил что мне надо.
Edited by robot-5
wowa    4
Так с этим Вам в тему о неосуществимых технологиях :)
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
robot-5    5
Блогадарю за совет,мусора много будит,значит плис с этим ни справится?
Edited by robot-5
wowa    4
Представте как сейчас переводят автоматически самые крутые переводчики с английского на русский!!! Иногда даже половины текста не понять после перевода. А теперь представте что будет когда он плохо услышит и ещё плохо переведёт :) Без ПЛИС тут не справитесь.. Только не просто всё это.. Дай бог чтобы в лучшем случае рабочий прототип поместился в большом шкафу... ПЛИС предназначены для быстрой паралельной обработки большого количества данных. Ну и для упрощения разработки схем из мелкой логики. А переводчик - это комплексная работа.. Тут и память нужна ,и знание языков.. Не так всё просто :)
robot-5    5
Я приставляю какой этот шкаф должен быть,одна плата на которой будут впаяны,эти самые плисы штук 15,на каждый плис своя SD/MMC карта памяти и того где то этих плат получается допустим дисяток,плюс спец блок с процессорами(тоесть типа компьютера)и передатчиком и приемником,а у тебя в кармане только приборчик который будит передавать и принимать данные,пипец невозможно возможно,только проблема этот шкаф всегда должен находтся стобой-примерно метров 200-300,да и вешать сколь он будит многовато,короче говоря целое состояния понадобится чтоб сделать его и ума,спасибо все расталкавали мне,теперь я понил что его шас ни сделать.
Edited by robot-5
crowHunter    0
Доброго дня коллеги, скажите, а есть возможность запрограммировать в ПЛИС компаратор?
impartial    5
Если компаратор цифровой то можно. Например сравнить два числа и выдать результат - равно, больше, меньше, ...
Vascom    660
Компаратором называется аналоговая микросхема, которая сравнивает два аналоговых сигнала.
В ПЛИС всё цифровое и тут можно сравнивать лишь цифровые сигналы, тогда это просто сравнение, но не компаратор.
Конечно перед ПЛИС можно поставить компаратор и его выход уже подавать в ПЛИС как цифровой сигнал.
WolfTheGrey    3
Здравствуйте продвинутые плисоводы.
Есть небольшой опыт создания схем на EPM3128 с прошивкой нарисованой в схемотехнике. Хочу освоить верилог, поэтому встал вопрос о покупки ФПГА, не потому что мощная, а потому что циклы перезаписи у нее немерянные. в отличаи от CPLD.
Сперва присмотрел ep4ce10e22. Вроде 10 тысяч вентилей за какую то тысячу рублей, не мало, но и не много. Вот Атмега8 тоже имеет 8 кб памяти. Вам ее хватает? А вот если зубы смазать чтоб не скрипели, то можно взять EP4CE40F23I7N. 40К вентилей, уже что то! Но ПЛИС не микроконтролер. рассудите!
От плис в данный момент интересует логический анализ цифрового аудио потока, а там кто его знает что по жизни понадобится?!
http://www.n-audio.c...c-filtr_txt.htm
Edited by WolfTheGrey
Vascom    660
Для начала в Quartus II собери интересующий тебя проект, посмотри в какую плис он влезет. Потом уже покупай.
Конечно чем больше и новее микросхема, тем лучше и более сложные проекты можно будет реализовывать.
ПЛИС более гибкая, чем микроконтроллер. И гораздо более быстрая за счёт возможности параллельной работы множества элементов.
Из недостатков скорее всего - отсутствие встроенных АЦП, ЦАП, цена.
Braimik    6
Вышла новая серия ПЛИС MAX10 кто , что о ней может сказать? как я документации ALTERA то это серия по слабее чем Cyclone IV E , но вот ценник очень высокий, может я , что то упустил, какие преимущества у этой серии есть MAX10
Braimik    6
для разного предназначены просто.
то есть новая серия MAX10 внутренности практически те же самые остались? кстати такой вопрос, попробовал создать генератор на ЛА3 да работает хорошо, эту же схему перенес в ПЛИС , на Cyclone жаловаться Quartus начал , а на Max7000S не жаловался и запустился, из-за чего все это? в принципе у Cyclone функционала больше , но такого он сделать почему то не смог.
Vascom    660
MAX это по сути не полноценная FPGA, а CPLD.
А на что жаловался квартус - надо смотреть. Иначе это гадание на гейтах ;)
Braimik    6
жалуется он в modelsim , что цикличность идет 10нс. изменишь 90 нс и т.д. ему не нравится цикличность до бесконечности я так понял
Vascom    660
Это ни кому не нравится. Значит логика работы сделана не верно. Квартус плохого не посоветует ;)
Braimik    6
но генератор, он же цикличный)))
Vascom    660
FPGA предназначены для работы с тактирующим сигналом. В них даже PLL есть.
Такой генератор - задача не для FPGA, ты же конденсатор не сможешь подключить туда.
Генератор на ЛА3 по сравнению со средствами создания генераторов в FPGA - это хижина из коровьих лепёшек по сравнению с небоскрёбом.
Edited by Vascom
Braimik    6
Я то это понимаю. вот такую схему я собрал из ЛА3 и все заработало, осцилографом проверил там частота при 5В 17МГц , а при 3.3В 7-8МГц. есть я на железе смог может и так получится. Max7000s симулирует его , только вот MAX7000s не хочется держать ради этого хочется на Cyclone
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Катерина
      Очень-очень нужны инженеры по схемотехнике!!!
      АО «НПО «Орион» сейчас находится в поиске крутых и грамотных специалистов для разных проектов! Мы занимаемся разработкой микрофотоэлектроники как на гражданку, так и на оборонку. Это и  тепловизоры, и SWIR-камеры, инфракрасные термосканы и конструктор Smart Blocks на базе Ардуино, а также фотоприемные устройства, лазерные целеуказатели, очки ночного виденья, микрокриогенные системы и другое.
      Нам нужен такой человек, который по сформулированному техническому заданию сможет с нуля разработать и спроектировать схему «на железе» для того или иного проекта. Также создать макет электронной схемы, протестировать и испытать его. Ну и естественно сопроводить процесс производства от опытного до серийного. Работа в паре с инженером-конструктором. Очень круто, если вы уже проектировали ПЛИС и микроконтроллеры.
      Наши плюшки:
      Интересные проекты, некоторые из них в России еще никогда не разрабатывались. У вас будет возможность для творчества, новых разработок и предложений. Стабильность и гарантию! Не смотря на наши проекты и разработки в гражданском направлении, предприятие у нас государственное и соблюдает все нормы трудового законодательства. Очень вкусную столовую на территории с завтраками и обедами (средняя стоимость ~ 150 рублей). Уникальную возможность – увидеть производство матриц фоточувствительных элементов от подложки до готовой матрицы, которую потом Вы и будете разводить на схеме. Множество спортивных и культурных мероприятий в большом и дружном коллективе. А также для пешеходов – доступность от метро Выхино (7 минут пешком или 1 остановка на автобусе). Бонусом водителям автомобилей - две бесплатные корпоративные парковки. Локация: Москва, ст. метро Выхино;
      График работы: 5/2 с 9:00 до 17:45 (+/- час);
      З/п по результатам собеседования
      Контакты: hr@npo-orion.ru
      +7 499 786 3669 (Екатерина)
    • Guest Rijiko
      By Guest Rijiko
      Привет всем!
      Мы - команда разработчиков, занимающиеся исследованием и апробацией способов, алгоритмов и программ контроля целостности данных в процессе передачи или хранения.
      В рамках преакселерационной программы по гранту "УМНИК" нам необходимо найти контакты лиц, заинтересованных в применении результатов наших разработок.
      На данный момент имеются реализации на ПЛИС циклического метода декодирования для кодов БЧХ(15,7,5) и (15,5,7), а также для кодов, исправляющих пакетные ошибки (аналог кодов Рида-Соломона).
      Есть ли заинтересованные лица в разработках по данной области исследования (реализация контроля целостности данных при передаче по каналу связи с помехами, или при хранении данных)?
    • By zontoo
      Нужен программист ПЛИС для создания прошивки шагового двигателя
      чип xilinx (драйвер и программатор предоставлю).
      Начать нужно немедленно.
      Укажите примерную стоимость, скайп, опыт по ПЛИС.
      Пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com с резюме и портфолио по ПЛИС
    • By Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Guest Антон
      By Guest Антон
      Доброго времени суток. Нужна помощь с программированием простеньких схем цифровой схемотехники. Нужно на 2 языках написать код+tb. Всего схем около сотни. В них входят мультиплексоры, демультиплексоры, декодеры, счетчики. Естественно не за бесплатно. Это пример самой сложной ( по моему субъективному мнению) схемы.
      По всем вопросам и предложениям можете написать мне на почту tarasov123789@mail.ru
