Управление Реле По Ethernet
Taipan
Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Существует необходимость осуществлять перезагрузку устройств, используя ethernet порт(up/down порт). Есть какие-то идеи? Хочу использовать МК и транзисторные ключи, или реле.
  • 4 недели спустя...
Не имея реального IP (чтобы достучаться до него через интернет) на ПК, наверно не получится, если ошибаюсь-поправьте.
Можно использовать в качестве "посредника" какой-нибудь бесплатный хост(или как это называется?) с возможностью доступа по FTP.
Принцип: на ПК-приемнике прога с какой-то периодичностью проверяет содержимое какого-нибудь файла, созданного либо ручками, либо программно с ПК-передатчика.
Файл содержит команды на управление чем-нибудь, да хоть и самим ПК-приемником или с него через СОМ-порт на МК-вариантов много.
Достоинства способа: доступ на FTP сервер запоролен
Недостатки: зависимость от этого сервера (а вдруг он "упадет").
Способ проверен, работает.
пс. Только сейчас разглядел название темы. Думал, нужно управление через интернет.
То теме: скачайте MicroC, MicroPascal или MicroBasic, там в примерах (в справке, смотреть раздел "EthernetPIC18FxxJ60 Library") есть проект для управления 8ю портами через WEB страничку плюс индикация состояний 8 портов (других).
Изменено пользователем КЭС
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
