(pic) Команда Tris
Добрый день.
С недавних пор изучаю МК.
Встретился с проблемой, никак не могу понять, чем же отличаются Входы и Выходы портов после установки их через команду TRIS.
Из прочитаного понял что:
1 - вход
0 - выход
Но нигде не могу найти описание разницы между входом и выходом. И когда нужно ставить тот или иной вариант.
Чем же технически отличаются входы и выходы?
И еще один вопрос. В PROTEUS, когда пытаюсь симулировать, ножки портов окрашиваются в красный\серый\синий цвета.
Кто-нибудь может подсказать что означают эти цвета?
Зарание спасибо.
Единица в ТРИС определяет ТРЕТЬЕ(высокоимпедансное) состояние ВЫХОДА. А вход присоединен всегда (за исключением его конфигурирования как аналоговый вход). Таким образом этой единицей отключается только выход.
ЗЫ. В протеусе красный - близкий к питанию(единица), синий - близкий к земле(нуль), серый - неопределенное промежуточное состояние.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
С такой интуицией контроллерами лучше не заниматься.
на ВХОД подключают обычно кнопки, фоторезистор и т.п. в этом режиме порт обладает высоким сопротивлением
на ВЫХОД подключают нагрузку - реле, светодиод и т.п. в этом режиме порт имеет НИЗКОЕ сопротивление и через него течет ток в нагрузку. РАЗНИЦУ между этими режимами можно проследить по даташиту - там приводятся схема для каждого вывода порта.
"красный\серый\синий" цвета - "лог1.\нет лог. состояния\лог.0" - это же элементарная логика. Когда линия обозначена серым, значит на этом проводе нет никакого логического состояния - либо к ней не подключен ни один логический выход, либо там находится напряжение вне пределов логических уровней(0.5-2.6В).
Изменено пользователем Alexeyslav
Спасибо всем за ответы.
Почему выхода? Везде где читал пишут что 1 - input 0 - output.
Сейчас пойду в протеусе симулировать и смотреть на результаты
Вы читайте то, что пишут вдумчиво...
Вход сам по себе является высокоимпедансным и на работу выхода не оказывает никакого влияния.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тут было много всего бредового
Вроде разобрался, всем спасибо за помощь
Изменено пользователем Holohoop
Именно ВЫХОДА, а не вывода. Так включение пулл ап резисторов сделает состояние пина (вывода) далеко не третьим... А именно в режиме третьего состояния ВЫХОДА и возможно включение пулл апов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
