Сигнализация От Сотового Телефона Gsm 900/1800
Здравствуйте!
Хочу создать сигнализацию от сотового телефона, чтобы при срабатывании сигнализации сотовый телефон, который находится в машине звонил мне на телефон. Как это можно осуществить, может кто поможет со схемой?
Спасибо!
На форуме куча схем сигнализаций на базе мобильных телефонов! Если в их описании написано что для квартир, то это не значит о том, что их нельзя ставить на машины!
security
Предлагаемая схема блокировки двигателя автомобиля с помощью сотового телефона, проста и не требует больших затрат. Для этого понадобится любой сотовый телефон с новой “сим” картой, зарядное устройство телефона от бортовой сети автомобиля, небольшое количество радиодеталей для блока коммутатора и кнопка. Всё это можно приобрести на любом радио рынке.
http://12.dl1s-filestore-samara-narod.yand...15e9d42/gsm.rtf
У меня есть уже работающие на автомобилях схемы сигнализаций, как на сотовом телефоне, так и на GSM модуле, если есть заинтересованность обращайтесь в личку.
Тоже задался целью подключить телефон к сигналке.
На сигнализации есть провод для подключения пейджера, на который подается отрицательный импульс при срабатывании сигналки.
Неужели для того чтобы подключить телефон к сигнализации, необходимо паять какие-то замысловатые штуковины?
Пока есть такая мысля про самую простую сигнализацию:
1. Берется любой сотовый телефон
2. Аккуратно разберете его и подключитесь к вызывной кнопке (получится вывод двух проводов - замыкая которые - строго не менее двух раз - один раз - выбор абонента ( последний набранный номер) и второй раз - сам набор абонента)
3. подключение данных проводов к любому концевику (автомобиля или квартиры).
4 Как я уже писал необходимо двойное нажатие на кнопку вызова (так на Сименсах и нокиях) поэтому необходимо собрать схему прерывистого сигнала, можно бесконечно прерывистого (телефону все равно) и получится вызов абонента при замыкании концевика.
Примечание: не использовать слишком длинные провода и при пайки схемы прерывания сигнала учитывать напряжение на кнопке вызова ))
Еще одно дополнение связанное с установкой на автомобиль:
Например для установке в Форд Фокус 2 где при срабатывании сигнализации изначально на звуковой сигнал поступает прерывистое напряжение, устанавливаете обычное реле и получаете желаемый результат, звонок по последнему номеру, а главное цена вопроса: - старый телефон, зарядное устройство к нему (дабы не выключился при саморазряде), 12 вольтовое реле и провода! Это по моему самое дешевое самодельное устройство - удачи
Изменено пользователем lovedjoy
lovedjoy, именно так я все и сделал. Только дополнительно ни каких схем не паял.
В телефоне можно ведь на цифру(от 2 до 9) записать номер. При перемыкании проводов припаянных к цифре, на которую записан номер, она сразу же будет набирать записанный номер. Телефон использовал Нокию 1600. Таким образом не требуется двойного нажатия кнопки вызова, да и вобще нажатия кнопки вызова. Все это подсоединяем через реле.
Теперь у меня есть новая игрушка :)
Изменено пользователем voher
В телефонах Siemens s 35 и др. придется нажимать не менее двух раз - что печально, любое усложнение схемы снижает надежность... Какой конденсатор припаять в схему замыкания кнопок (он же является концевиком) , чтобы циклизовать сигнал - какое там напряжение на кнопках - есть идеи?
Хреного познавать азы электродела, не имея для этого специального образования - сам любитель - вот так вот методом проб и ошибок будем искать выход, нашедшему почет и слава - а мысли в студию... заранее благодарен. :unsure:
у меня тоже есть замысел подобной сигнализациидаже создал отдельную ветку, незаметив эту,мысль такова:
Хочу собрать автопейджер на основе мобилки (хоть по такому принципу можно пославить под охрану что угодно), вроде дело несложное, отвёл контакты от кнопки с забитым телефоном автодозвона, и подключил через реле на выход сигнализации(на серену)/на него подаётся +12/, но есть одна загвоздка... Датчик сигнализации двухуровневый, если стукнуть по машине или начать скручивать колёса))) сигалка звучит пару секунд, а открытие, или удар посущественнее включает её надолго.Также первый уровень датчика реагирует на вибрацию двигателя тяжёлых грузовиков, и лихачей с прямотоками.(загрубить непредлогать)))
Пока немогу придумать, как сделать количество гудков вызова с мобилки сигнализации аналогично длительности работы серены(тоесть 1уровень сигналка пищит 2с. =гудок, или два, или 3 наважно, а когда сигналка второго уровня или на открытие, то до упора пока на сбросить вызов)
Идея схемы такова:после срабатывания серены,замыкается кнопка /вызова/ на 3 сек. а после её отключения (через ...... секунд) замыкается вторая кнопка/отбоя/. Кличество секунд желательно чтоб было регулируемо, поскольку разные операторы имеют разную скорость соединения.
И ещё такой момент во время постановки и снятия с сигнализации на сирену подаётся один, и два соответственно, импульса длиной 0,3-0,5 сек. хотелось бы чтоб схема не реагировала на это,поскольку смысла в подаче тривоги нет.
1 - цена с работой
2 - Разговоры разговоры........ отличная сигнализация - если правильно поставить.
3 - Панда тоже ничего - но на некоторые машины все же лучше старлайн.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! не пинайти ногами если гдето было уже написано, я не нашел=(, но есть идея с помощью телефона заводить машину, конечно предется повыпендриваться но всеж.
Я думаю так, когда ты позвонил на телефон который в машине сигнал пришел на микруху, которая замыкая ключь подала напряжение на реле, которое включит зажигание и через 5 секунд подала напряжене на реле, которое в свою очередь запустит стартер, потом можно снять сигнал с тахометра или допустим масленной лампочки (когда она потухла) выключила стартер И на телефоне отменила вызов импульсом, нажав кнопку которая положет трубку..
Все реально вроде=)) что скажите?
Изменено пользователем Антон09
вот вам пища для размышления :) - в телефонах при вызове подается напряжение на вибро
следовательно через реле можно сделать что угодно - например остановку двигателя по звонку (на одной из автоконференций обсуждалось)
а касаемо телефона в машину есть еще критерий выбора оператора и сим карты
например Мегафон с тарифом смешарики http://www.megafon.ru/f/ru/lp/smeshariki/index.html
крайне удобная вещь "позволяет определить местоположение вашего ребенка" %)
Интересное предложение, только вот напряжение на вибро не велико, надо сделать какой нибудь ключ, который будет открывать цепь и запитывать напряжение, можно попробывать на терристоре, но это грамозго, проще на микрухе какой нибудь или на транзисторе, только надо придумать как..
стандартное 5 контактное реле которых в магазинах валом , вибра даст от 4 до 9 вольт (зависит от телефона)
чтоб замкнуть реле хватит а дальше хоть 220 %)
затея глупая, так как при отключении сигналки мобильник уже не куда не позвонит :rolleyes:
у меня запайка на сименсах и там всегда работал быстрый набор единным зажатием кнопки..
gsm мобилы и так вещи многоглючные, а вам нужна простая надежная система, Вы тут только увеличиваете риск вариантов глюкавости системы или мобилы сводя к мизеру уверенность срабатывания в действительно критичный момент..
что ещё за Панда такая? Если речь идет о Пандора, то первая со второй небо и земля и сравнивать их глупо, так как вторая актуальна только навороченностью функционала..
Я скажу, что для меня это очень актуальная тема последний месяц.. И я буду делать.. А чем плохо просто при заводе ДВС, просто положить трубку и сигнал на стартер пропадет, без каких либо усложнений?
А вообще стоит задуматься над минусами:
- на скорости оставлять нельзя, на ручнике также зимой оставлять нельзя... Где выход?
- недавно читал как у клубника заклинило при старте что-то в системе завода и стартер маслал пока АКБ не посадил полностью.. небыло инстумента, чтобы отстоединить клему.. так возяин бегал вокруг машины в шоковом состоянии, а у нас авто вообще будет заводится с окна... я вот задумался над бодобным..
В мобиле напряжение подается не только на вибросигнал... там также ещё есть динамик, дисплей и ещё много чего..
Зачем осуществлять глушение ДВС мобильником, если блокировка должна работать изначально, чтобы машинка не завелась у кого попало.. Если она уедит с кем-то, то вашими звонками Вы уже врядли, что заглушите..
А да и по поводу GSM сигнализаторов тема была..
SIEMENS серии 45 - 50 - 55... ниже считаю мобилы глючными от времени с убитыми акб и вообще серия 25 - 35 мне никогда не нравились..
Быстрый набор на кнопках 1 - 9, тоесть от нужной кнопки выводим два провода и вещаем на концевик двери, капота, багажника..
Также если есть несколько старых мобилок дома, можно закрепить разные зоны срабатывания на разные кнопки быстрого набора..
Ещё нужно отключить срабатывание заставки и блокировку кнопок, а также сделать постоянное независимое питание, чтобы зимой не вырубалось..
Думаю самое актуальное это купить микроволновый датчик объема и его работу связать с GSM, если не чего из них не заглючит в режиме работы, то отключить по сравнению с радиосигналкой нет возможности, кроме как заглушить GSM сигнал..
Да GSM мобильный телефон уюзвим на глушение, но он хотябы не имеет возможности управления и если вы сообразите как осуществить потерю gsm сигнала с срабатыванием сирены то это будет как раз лучший вариант!
Я это все рассказываю на пример моей машины в моих условиях.. Она ночует под домом, при чем почти всегда одна.. Вокруг никто не лазит, а если лазит можно уже выйти надавать звездюлей, чтобы просто так не шатался.. Тоесть если у меня будет срабатывать ДД и с любой зоной сразу звонить на мобилу, то я не против этого, а только за.. может кому такое и не подойдет, но как по мне проще проснутся и отпугнуть, чем какой-то пионер спизит колеса на срабатывании внешней зоны только на габариты..
Я пока ещё не чего не ставил, но есть подозрение, что микроволновый ДД не сможет работать, если в его зоне будет gsm излучение.. Мне такой подсказал человечек поторый продавал радиосигналку и мы с ним чуть потрепались на эти темы, ему нет сенса врать, так как он сам занимается установкой в этой сфере, но у меня на столе вроде как всё работало..
также проекты для бюджетной GSM охраны (рекомендую пересмотреть):
http://www.sabodyn.narod.ru/
http://potencial.rutel.lg.ua/
Модуль управления мобильным телефоном "SIEMENS"
http://potencial.alltrades.ru/?show=shop&item_id=14
"Хоттабыч" дистанционный запуск двигателя брелоком автосигнализации с дополнительным каналом.
http://potencial.alltrades.ru/?show=shop&item_id=23
Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
  • 6 месяцев спустя...
Кто может оценить схему?
Смысл в следующем: имеем автомобиль и жгучее желание воткнуть в него древний телефон, чтобы при срабатывании сигнализации телефон отзванивался нам.
Нам нужны 2 импульса, которые "нажмут" на кнопку вызова. Импульсы должны "нажать" через пару-тройку секунд после срабатывания сирены, чтобы отсечь сервисные сигналы сирены при постановке и снятии с охраны (пик-пик) и не реагировать на них (в телефонах обычно при двукратном нажатии на "вызов" набирается последний набранный номер, т.е. мой).
Также нам надо послать вызов, если питание в авто отключат (тьфу тьфу тьфу).
Что предлагаю: Взять микросхему LM3914 (в режиме DOT), на вход поставить RC-цепь, вместо светодиодов к двум выходам подключить транзистор, который через какое-то время и замкнет нашу кнопку на телефоне.
VT2 - шунтирует конденсатор времязадающей цепи, т.е. на входе микросхемы нулевой уровень, выходы молчат. Как только пропадет питание с зарядки телефона = отключение АКБ авто - VT2 отключается и сразу начинает заряжаться конденсатор С1 и выходы по очереди начинают давать сигнал, т.е. когда нужный выход даст сигнал - VT3 замкнет кнопку на телефоне, поэтому VT3 подключен к двум выходам микросхемы чтобы дать двойное замыкание кнопки для набора номера.
VT1 - отключает VT2 при появлении сигнала с сирены. Что произойдет - см. выше.
Единственная проблема - по резисторам. Не уверен что номинал именно такой.
У кого какие мысли? Будет ли работать схема как мне надо?
Блин кажется надо еще резистор в коллекторную цепь VT2 поставить...
