Зарядное Устройство Для Батарей Ааа Типа
Думаю собрать зарядное ПРОСТОЕ устройство для аккумумяторов ААА типа НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ.С протой защитой от перезаряда,с циклом его разряда и заряда по новой.Может такая кому попадалась?
Со стабилизатором по току желательно.
  • Ответов 131
Изображения в теме
ММВ! Мне нравится Ваш подход... ПРОСТОЕ, но со всеми возможными функциями... Бабуля, дай попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде...
Могу подбросить собственную схему. Правда разрядной функции там нет, зато заряд последовательно от 1х до 4х пальчиковых акку. У меня этот девайс "в процессе"... Готов фотошаблон, прошивка управляющего контроллера. Схема на одном MC33340 (контроллер заряда никелевых акку) одном PIC16F676(управляющий контроллер: коммутация и определение количества включенных акку) и одном LNK364(ШИМ сетевого преобразователя). Простой схему не назовешь... но под себя...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Может такие подойдут...
Гумеров Ю. "Зарядное устройство для щелочных аккумуляторов", Радио №6, 2007г., стр.37
Киба В. "Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675", Радио, №10, 2007г. стр.33
Вот простой вариант но надо доработать
Совместить со стабилизатором тока для стабильного заряда.
Тогда на время думаю можно о них забыть.
Журналов радио у меня нет посмотреть.
Индивидуальная зарядка для каждого акб предпочтительней .
Сколько не мерил батарею акуммуляторов полсе разряда - всегда на одном или двух напряжение меньше чем на остальных, значит и заряжатся будут по разному .
Легко...
Все что между катодами светодиодов и истоком - это GROUND... ОБЩИЙ, сиречь...
А между анодом и стоком - это цепь питания светодиода от ключа им управляющего.
Это формальное объяснение. Если нужно про назначение этого светодиода, то могу и об этом... Только наверное лучше начинать со структурной схемы, тогда и многие частные вопросы отпадут...
Некоторые комментарии к схеме.
1. Особенности конструктива объясняются тем, что переделывается зарядное устройство на 4 акку от GP. Используется только корпус.
2. Источник тока сделан в виде ШИМ-преобразователя из сетевого напряжения от Пауэр Интегрейшнс - LinkSwitch(LNK364) в режиме стабилизации тока.
3. Контроллер заряда реализующий алгоритм "минус дельта" от Он Семикондакторс MC33340. Он расчитан на входное напряжение ОДНОГО акку, поэтому на входе стоит набор ключей реализующий входной дискретный делитель напряжения управляемый от МК.
4. Задача микроконтроллера (PIC16F676) в схеме - определить количество акку на основе состояний концевиков (микрики с рычагом под каждым акку) и протестировать каждый аккумулятор на предмет обрыва и КЗ. На основании этих данных и производится включение необходимого делителя у контроллера заряда, а так же индикация светодиодами о подключении отдельных акку и начале заряда.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Легко...
Включил фонарик :rolleyes:
Я на Вашей схеме вижу то что на рис. (это фрагмент и я про него и спрашиваю).
Как эта цепь работает и в чем ее смысл?
Жду вопросов...
Скажите пожалуста можно ли заменить паралельно соединённые резисторы R6-R11 одним резистором? Если можно, то какого номинала и мощности?
Собираетесь ли вы в будущем указать номиналы и типы пассивных компонентов, диодов и транзисторов?
Изменено пользователем Гений
Это объяснимо.
Пачка резисторов реализует резистор малого номинала из имеющихся у меня чип-резисторов (нет под руками расчета, на память общий номинал получается 1,25 ома при токе стабилизации 0,8 ампер. Т.е. мощность рассеиваемая 0,64 ватта. Таким образом 6 штук по 7,5 ом дают 1,25 ома а типоразмер резисторов 0805 , на каждый приходится чуть более 0,1 ватта...
Обсуждать схему - пожалуйста , но повторять ... я еще ее не доделал, макетирование сделано ПО ЧАСТЯМ. Так что номиналы схемы дать могу, но воспроизводить будете на свой страх и риск. Конечно все заработает в конце концов, но это потребует еще усилий после сборки конструктива.
Для Геннадия.
Вы выделили на втором рисунке два светодиода с цепями их питания и ключом управления для верхнего. Это ДВУХЦВЕТНЫЙ светодиод. Его применение обусловлено имеющимся конструктивом (только четыре отверстия под светодиоды). Нижний - зеленый - он включается миганием быстрым или медленным, если подключенный в первой позиции акку кз или обрыв. Красный мигает при быстром заряде и не горит при поддерживающем.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для Геннадия.
Понятно.
Я вижу на схеме просто цепь не имеющую смысла. Думаю это просто ошибка рисования.
Если соединить накоротко канал полевого транзистора то ток через светодиод не пойдет.
Канал соединяет просто анод с катодом через резистор или "вешает" анод в воздух.
Если это не так, то мы смотрим на разные схемы или у сеня галюцинации и это радует.
Но раз
еще ее не доделал
то у меня нет вопрсов по схеме.
К сожалению в выложенном формате она для меня равносильна басне про "Лиса и Журавль".
Не ловкий я в компьютерных делах и зрение уже сильно слабое.
Извините, что влез в тему со своими дурацкими вопросами (помочь ведь как всегда хотел).
Спасибо, Геннадий... глазаст... это я при компоновке печатной платы перемудрил и внес изменение на ходу. Конечно красный светодиод должен быть присоединен к плюсу питания. Собственно припервоначальной разводке шаблона так и было и изменения внесены в PCB от руки... вернул к исходному варианту...
Собственно и переделывать фотошаблон смысла нет, поскольку там нужно просто кинуть перемычку с питания, а светодиоды разделить в разные соседние отверстия (я хотел в одно засунуть...)
Для любопытствующих - ниже разводка в ПИКАДе:
戦う前に相手のベルトの色に注目
А это фрагмент схемы - источник тока с управлением (0,8/0,07 ампера) при напряжении ХХ - 9 вольт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мужики надо простое с доступных элементов
Простое - это Генийальное. Уже выложено.
Вот:
Эту схему можно еще и упростить.
Отнюдь...
Простое - это ПРИМИТИВНОЕ. И работает оно соответственно. При контроле за температурой необходимо обеспечивать контакт корпуса акку и термистора.
И даже в этом случае происходит хронический перезаряд, а при небыстром (менее 1/4С) заряде вообще перегревается хронически из-за тепловой инерции.
Так что не обязательно делать с фокусами, как у меня, можно и просто на фиксированное количество акку (или с ручным переключателем, тогда на МС33340 и внешнем источнике тока (а еще проще на МАХ713 с интегрированными цепями поддержания тока, кроме токосъемного резистора и транзистора-регулятора).
Получается ГОРАЗДО проще топологически, чем схема из ссылки. А работает советшенно корректно. Уже три года использую МАХ - еще ни одного акку не поменял...
Например так: (уж куда проще?)
戦う前に相手のベルトの色に注目
