Peace
Межкаскадные Конденсаторы
140 сообщений в этой теме
тимвал    648
А на выходе реального усилителя - меандр. При 4 ваттах.
На днях дособеру, померю... :yes:
Redcliffe    3
R7 560 я убрал.по совету учителя,стал громче играть..Обещал с Тв3 - Ш будет 2 Вт мощности,думаю так и есть..
Изменено пользователем Redcliffe
тимвал    648
Валерий Сергеевич! Увы, не владею LT, поэтому не способен понять ни параметры применённой Вами модели трансформатора, ни того, что скрыто под катушкой индуктивности с надписью dinamik, ни режимов схемы по постоянному току.
Ни каких секретов там не скрыто.
Просто в индуктор можно больше всего доп. параметров добавить. Потому его и применил..
Параметры модели трансформатора:
Нс-коэрцитивная сила (А/м)
Br-остаточная индукция (Тл)
Bs-индукция насыщения (Тл)
Lm-средняя длина магнитной линии (м)
Lg-длина зазора(м)
А- площадь сечения сердечника (м2 )
N-количество витков
То, что доступно моему пониманию - график U out, на котором видна синусоида с размахом 9,5 Вольт от пика до пика. Примем нагрузку 4 Ома. Тогда P out = 9.5^2 / 8 / 4 = 2,8 W.
Ваша модель не учитывает КПД трансформатора.
Всё она учитывает, это я слукавил, каюсь. :blush:
I_Avals    1 661
Ни каких секретов там не скрыто - из Вашего первого скриншота это никак не следует. Лично для меня обозначения на модели из незнакомой программы - китайская грамота. Графики - ещё более менее понимаемо.
это я слукавил - Валерий Сергеевич! Ну, ладно, Василичь считает всех окружающих дебилами и по сей день пытается убедить людей, что я никогда ничего не строил и не знаю. Бзик у него такой. Манечка. Вам то, это зачем?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
тимвал    648
Дособрал SE на 6Ф3П по Манакову.
Выход на нагрузке 4ома до начала ограничения 4в. амплитудного. (2 вт.) Ток покоя 30ма. чувствительность 0,8в.
Анодное питание маловато (270в.) так что мощность вышла не велика. Если дать 300в. думаю 2,5 ватта вполне выдаст.
По Манаковской схеме картинка не очень:
После того как загнал первый каскад на нелинейный участок характеристики, стало много лучше.
Сигнал стал похож на синусоиду. :yes:
I_Avals    1 661
Ну, вот! Сами убедились. А я сразу писал, именно об оригинальной схеме - Или 2,5 Ватта по диких искажениях, или 1% искажений и 0,7 - 0,8 Ватта. Проверено на 5-ти лампах. Но, иногда, чтобы поверить другому, надо самому наступить на "грабли". :)
тимвал    648
Доверяй но проверяй! B)
Да такой SE не впечатляет. :unknw: Звук хороший, но уж больно слабоват. Буду пробовать на 6П45С. :D
Redcliffe    3
У меня ,анодное 300 В ,интересовался у Манакова про мощность, сказал с ТВ3-Ш 2,5 Вт не будет,- 2 Вт реально..Поменял дины,с головками 4ГД-35/ 2ГД-36 громкости хватает для квартиры....И играть стали гораздо гораздее,песочек появился между треками на виниле..
Сперва заменил динамики в правой колонке,включил сравнить..и удивился,левую почти не слышно при одинаковой громкости на 12 часов..и звук как будто через войлок там..просто раньше сравнить не с чем было,думал хорошо играют..))
апну топик. )
Зря ругаете "Манаковскую схемку".
Усь на 6ф3п вполне неплохо. В своем классе.
ТВЗ1-9 фтопку сразу.
С фиксой вариант интересней чем с автосмещением.
Без кондера в катоде драйвера лично не понравилось(но это вкусовщина),с Ничиконами KZ 470мкф вполне полновесно звучит.В фильтре анодного то же Ничиконы.
Емкость межкаскадного 0,05 с боль-мень выходными ТВЗ ниапчём-,начинает играть 1-2 мкф. МКП,фторопласт-очень хорошо.Бумага-масло не очень понравилось.ПолУпропилен-средненько..
пс
Запись сделана на смартфон-соответствено в реале поправочка(особенно по низам)
Для комнаты 16 достаточно ручЬки на 11-12 часов для комфортного прослушивания днем на АС 70вт 8ом 90дб.
Усь на 6LR8 se конечно побасовитей :),но разница в качестве результата не такая уж и убийственная:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
23 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Низы искуственно накручены. Усяк без ООС так играть не может.
не может........но играет.   )
(ос нет ни в 6ф3,ни в 6LR)
  • Не одобряю 1
Nikodim    2
Скажите, такой в качестве межкаскадного будет "нормальным" в звуковом тракте?
MCA10.5.64    96
Вообще это Эпкос, в данное время могут и подделывать их, смотря ещё в какое время его покупали. Ниже на фото одно и тоже, но выпускались в 80-х годах и с хорошим качеством на уроне военной приёмки.
Nikodim    2
Спасибо. Хочу в Китае купить такие,  правда они там б/у.  Или купить EVOX MMK такой же емкости...Вот думаю...
Изменено пользователем Nikodim
передумал
MCA10.5.64    96
Вообще лучше китайского производства, но не подвального, которые может быть делают в нашей стране под именами знаменитых брендов в тех же подвалах, гаражах и чёрт их знает где ещё, продал, прибыль, наварился и плевать дальше на всё.  В 90-хг. один знакомый выкапывал в лесу осины и т.п молоденькие деревца и их продавал как саженцы (типа что это) плодовые деревья, вовремя он понял чем всё пахнет и остановился, вообщем дальнейший смысл написанного всем понятен.
  • Одобряю 1
    • И не одной из промышленного. Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?
    • Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
