Простейший Радиомикрофон
Доброго времени суток!Собрал(как мне кажется) простейший радиомикрофон по вот этой вот схеме и не работает.
Может я не так все сделал,учитывая то,что я вообще ничего никогда не собирал и не разбираюсь в радиоэлектронике...
R1-2,2Kom
R2-240om
C1-20p
C2-47p
C3-1500p
VT-3107Б
L 6 витков,толщину сказать не могу че-то меньше мм,думаю где-то 0,8.
Если кто знает...помогите. Буду признателен!
А еще вот этот,также молчит!детали как в схеме,только насчет катушки неуверен...12 витков надо,я так и делаю...мне кажется многовато...или нет?
Изменено пользователем sabuhi
  • Ответов 572
Изображения в теме
по первой и по второй тоже,ни один не работает,мне пока первый интересен!!повыше которая!
Ты откуда первую схему взял?
а список деталей к какой схеме указан ? судя по транзистору то к верхней как раз ?
пысы - в схемах транзисторы разной проводимости ....
Изменено пользователем Mobilom
Раз не отвечаешь, позволю себе предположить. Я так понял ты вторую схему переработал под транзистор прямой проводимости, но забыл на базу смешение сделать. Во второй схеме R1 функцию и выполняет, а в первой через 2,2 ком ты "+" запер транзистор напрочь.
первую автор указал, с паяльника, вторую судя по "водяному" знаку с vrtp...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В первой схеме перепутаны местами микрофон и резистор базы. Нет кондёра в контуре и нет блокировочного кондёра по питанию. Поэтому делай как у нормальных людей (у западных):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=999
Скорее всего просто ошибка в схеме. Они почти одинаковые только в первой, вместо транзистора обратной проводимости вставили по ошибке прямой. А схемы рабочие.
Катушку с первого воткни, если всё остальное живое, то заработает.
катушка стояла параллельно конденсатору "+"
Да уже пытался и не раз...не работает и все...по ходу я неправильно собрал
"Может кто-нибудь сказать правильно ли я собрал?.."
Ты пойми, как мы можем сказать правильно или не правильно ты собрал. Схема рабочая, плата с деталями у тебя перед глазами.
Деталей мизер. Посмотри что с чем соединил и как должно быть. Не поленись проверь транзистор... Даже и не знаю что ещё посоветовать... Еслиб держал плату в руках... а так...
Изменено пользователем SVN
В первой схеме перепутаны местами микрофон и резистор базы. Нет кондёра в контуре и нет блокировочного кондёра по питанию.:
контурный конденсатор образуют С1 и С2...
sabuhi. А че на макетке делаеш возми кусочек текстолита и.... будет все красиво ровненько. Ставь конденсатор по питанию (0,01мкф) без него не заведеш, намотай правильно катушку проверь транз, поставь подстроечник в контур чтоб лечге настроить было и ффсе. А нет антенну например через емкость для стабильности вот теперь фсее...
post-78056-1239627162_thumb.jpg- схема рабочая, причем если все аккуратно сделать еще и нормально рабочая. :D
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Большое спасибо, товарищи, за советы!Я проверял правильность расположения деталей и все вроде нормально...Сколько витков каким проводом надо сделать,чтобы "пойматься" в
диапазоне 88-90мгц?извините за назойливость...
При контурном кондере в 10пф: 11 витков проводом 0,5мм каркас 4мм, намотка виток к витку будет 88Мгц растяжением сжатием подстроеш...
Первая схема должна вот так выглядеть.Я тоже его собирал и долбился с ним больше недели пока мне не посоветовали попробовать микрофон с резиком местами поменять,тогда заработал сразу.Стабильности работы так и не добился,при просадке батареи частота начинает уплывать.Более менее терпимо работает,если положить в одно место и не прикасаться к нему.Собирай лучше "ОСУ",звук просто класс,единственное с дальностью пока у меня проблема,метров 15.
Кто-нибудь,исправьте наконец схему на сайте,уже не первый человек с ней обламывается.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Кто-нибудь, исправьте наконец схему на сайте,уже не первый человек с ней обламывается.
Нельзя. Понизится посещаемость раздела, потому что исчезнет лишний повод для обмена опытом и знаниями между начинающими.
Ты бы сразу и ссылочку на "ОСУ" дал.
Пока ты жив, надежда есть.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
