Активный Тонкомпенсированный Регятор Громкости
Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
кто-нибудь собирал активный ТГРК по данной схеме?
какое-то обсуждение было тут - Форум Немного звукотехники
основная проблема что сильно шумит, пробовал на TL - нет желания больше даже пробовать эти микросхемы
на NE5534 шумов вроде бы немного меньше, но все равно не стоит данный регулятор такого добавления шумов.
может кто-то пробовал использовать другие ОУ? или из данной схемы ничего лучше уже не выйдет?
Алексей_К, прочёл ветку на Веге, там описываются шаманства с устранением возбуда ОУ.
Попробуйте применить ОРА132, ОРА134, они скорректированы до единичного усиления, в отличие от NE5534.
Но - имхо - ни один активный регулятор не сможет превзойти пассив - хотя бы потому, что в последнем нет ничего, могущего внести нелинейные искажения в сигнал.
Да, интересная схема, при правильной разводке и применении 5534 по идее ничего шуметь не должно. Николай, а как впечатления, звуком довольны ?
Звук отличный , не шумит, хорошая перегрузочная способность, что ещё нужно для РГ. Я пробовал вместо NE ставить OPA , никакой разницы в звуке я не услышал. Главное разводка печати и хорошие пассивные элементы.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте дорогие ребята, я вот вечерами то же этой схемкой занимаюсь, нет ли у кого-нибудь печатной платки под NE 5534 (под 8 ног).Заранее благодарен Евгений.
Makanaka, дело в том, что просто расположение деталей не много не правильно нарисовано. Там у вас две штуки R6 нужно поменять местами с C3, и будет всё нормально.
Почему-то Ваш файл не открывается, хотя программа lay6 установлена. Что делать?
А печатку обязательно проверю, спасибо.
Смотря какая прога установлена, много левых недоделанных, скачай по запросу - скачать бесgлатно Sprint Layout 6.0 Rus Portable by Abacom и будет тебе счастье, версия не требует установки , к тому же в ней большая библиотека макросов.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Собирал кто то схему из предыдущего поста. которая из радио. Глядя на схему мне кажется что там не убрать громкость на "0". Или я ошибаюсь?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да, засада! При такой простоте и красивых графиках. Схемку, из первого поста  попробую, собрать.
