Проблемы С Жестким Диском
Комп начал выдавать глюки, виснул, потом перестал открывать папки, на следующий день зашла на рабочий стол и больше никаких действий выполнить не смогла, комп ни на что не реагировал. Выключила, включила, он даже не запустился, начала переустанавливать windows, он мне выдает что "... жесткий диск не подключен, или подключен не правильно, переподключите винчестер или вставьте диск для диагностики винчестера..." -- жесткий точно подключен правильно, покупали его новый четыре месяца назад, не могу понять это винчестер сломался или проблема в чем-то другом :( Может кто подскажет?. :unsure:
Сначала пошевелить все разъемы, вынуть и снова воткнуть.
Если он Биосом не определяется, то тогда его снять, попробовать на другом компьютере. Если и там не определяется, то нести по гарантиии.
1. попробовать заменить блок питания
2. проверить на вирусы и трояны - зачастую одного полудохлого трояна достаточно, чтобы получить вышеописанные симптомы
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Жёсткий SATA или IDE?
Проверить на другом компьютере.
Если диск IDE и на другом компьютере нормально, проверить шлейф заменой. Обычно если шлейф дохлый то глюки бывают очень разные - от невидения диска в BIOS и неправильного определения названия (в разных местах названия диска BIOS пишет ??????) и до всяких проблем в Windows.
Ребенок при подключении Жесткого диска разъем питания развернул на 180*,с трудом ,но входит.Диск перестал запускаться,как и положено :rolleyes: после такой передряги.Снял плату питания(она съемная на пяти винтах)-долго искал звездочки для винтов ,очень маленький размер.Чисто визуально не видно неисправностей.проверил первый диод ,который стоит после фишки,звонится в обе стороны.Только могу ошибаться ,что это диод-написано C 735 полоска поперек диода с краю,чем можно его заменить?.Рядом стоит такой же по габаритам на нем написано KVR 78A вроде целый.Кто может подсказать что может быть при такой ситуации и что может полететь и правильно ли я думаю про C735.Жалко выкидывать 500Гб :rolleyes: ....
...начала переустанавливать windows, он мне выдает что "... жесткий диск не подключен, или подключен не правильно, переподключите винчестер или вставьте диск для диагностики винчестера..." -- жесткий точно подключен правильно, покупали его новый четыре месяца назад, не могу понять это винчестер сломался или проблема в чем-то другом :( Может кто подскажет?. :unsure:
При переустановки виндовс если жосткий диск сата то у меня например просит сначала нажать ф6 и вставить дискету с драйвером жосткого диска,в противном случае дальше появляется надпись жосткие диски необнаружены (не смотря на то что он стоит правильно)!!!
Изменено пользователем ВАСЬКА
либо интегрировать нужные дрова в дистрибутив винды...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Добавлю снимок платы
На снимке нифига не видно
parnishka Диод в какой цепи стоит ? Предполагаю, что по цепи 5 В. Это защитный стабилитрон. Умер при попадании на него 12 В. Меняйте его на стаб 5,6 В.
P.S. Ну и силён у вас ребёнок )))
Вы правы,заменил ,диск запустился :rolleyes: ,спасибо большое за консультацию
в тренажерный зал ходит :D ....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
