Прокладка Кабеля В Цехе
admin
Нужно в цехе проложить 4-х жильный кабель к станкам. Цех новый, только строится. Кабель будет проложен скрытно в бетонном полу. Сверху бетона потом будет наноситься полиуретановый наполнитель (кажется так называется, зеленоватый такой) и шлифоваться.
Там где ворота, кабель будет проложен в металлической трубе, т.к. там будут ездить кары. А вот как лучше прокладывать кабель к станкам: в металлической трубе, пластиковой трубе, обычных гофрах, двухстенненных гофрах (красные или синие) или еще как-то?
И какой кабель лучше прокладывать ВВГнг? Сечения в основном будут 4, 6 и иногда 16 квадратов.
По ПУЭ до 2х метровой отметки по высоте фидер должен быть в металич трубе,так что, ответ сам напрашиваеться. Это касаемо открытых подьемов. Трубу забетонировать, хреново когда фидер подрежеться под самый пол. В бетоне прокладка в усиленной гофре.
Кабель берите из допустимых по способу прокладки по ТУ, но помягче-монтировать легче.
В цехах, которые построили при совке, согласен все прокладывалось в металлических трубах. Но сейчас то есть гофры и пр. современные материалы. В них то легче прокладывать.
Кабель проложенный в мет. трубе и гофре и залитый бетоном, в чем будет разница (кроме того, что в гофре легче прокладывать)?
...Но сейчас то есть гофры и пр. современные материалы. В них то легче прокладывать...
Не готов спорить по этому утверждению, но моё 35 летнее связистское прошлое подсказывает что в гладкой трубе(полипропиленовой) пропихнуть кабель проще чем в гофрированной, тем более что гнётся она на поворотах ничуть не хуже гофра.
Но это моё субъективное мнение.
в те совковые времена гофрированные металлические ( металлорукова) были. Но подводку забетонированную проводили в трубах и грели газовой горелкой для плавных радиусов. Сначало труба, потом проводка. В трубе хорошо скользит провод и легко вытягивать стальной проволокой. А как тынуть в гофре? А если заменить придётся? трубы заземлены (приварены болты). Металлорукава уже идут по воздуху. Согласен, трудоёмче. А если серьёзное предприятие, то могуть не пройти приёмку.
Это не телефонный кабель, сильноточная трёхфазка.
Изменено пользователем cam
В бетоне (в полу) только в мет. трубах. Трубы играют роль герметичной, прочной, заземляемой защитной оболочки вокруг кабеля. Никто не даст гарантию, что через несколько лет ребята, засучив рукава не начнут долбить бетон перфоратором. Кроме того, в нормальном цеху, пол это поверхность испытывающая большие нагрузки. Малейшие просадки и трещины могут стать для гофры фатальными. Как правильно заметил cam, при сов. союзе металические гофры были, но в полу их не применяли, именно из соображений безопасности... Сейчас ПУЭ под рукой нет, но там где-то, если не ошибаюсь, должно быть подобное отражено...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
В бетонном полу однозначно надо ложить кабель в металической трубе, и делать выступ трубы сантиметров 10-15.Потом от выступа пускать гофру...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
скрытно - это хорошо. Насколько скрытно??? лет через 5 - сами владельцы цеха найдут эти кабеля??
масштабная привязка к плану здания делается мест прокладки кабелей?? - т.е. планы прокладки кабелей делаются??
одно время обслуживая автоматику станков большого локомотивного депо - проклинал тяп-ляп инженеров, не оставивших после себя никаких чертежей прокладки кабелей.
да собственно по барабану -если знаешь где они лежат.
вопрос в другом - как заменить кабель если понадобиться проложить новый, или более мощный.
насколько большой запас по сечению трубы - для безпрепятственного пропуска кабеля. возможно большего сечения. ??
как известно - самое короткое и удобное расстояние - прямая. но в цехе это сделать не всегда возможно - приходится делать углы.
в нашем депо контуженные инженеры сделали все правильно - проложили кабель в трубах, сечение с запасом. НО.. трубопроводы ломаные из отдельных сегментов. приходилось огибать фундаменты оборудования.
в результате когда возникла необходимость заменить кабеля после реконструкции депо - мы столкнулись с проблемой невозможности вытащить кабель из ломаного трубопровода, хоть он и сделан с большим запасом по сечению. пришлось раздолбать почти весь пол - главный инженер едва не повесился на этих кабелях.
в смету ремонта - заливка нового пола не была заложена - он этого просто не предвидел!!!
в другом цехе мы столкнулись с другой проблемой.
трубы в полу хорошие, широкие и прямые. все зашибись. проблема оказалось в том что в результате аварии цех был подтоплен водой.
и осушить трубы с кабелями не оказалось никакой возможности. постоянные утечки по силовым кабелям, замыкания - поскольку кабеля не были расчитаны на подводную эксплуатацию.
в результате пришлось делать кабель-канал потолочного варианта.
хотя конечно - это оборудование было смонтировано еще лет 25 назад, проблем с запасными кабелями и деньгами не существовало в принципе.
вот такие проблемы могут возникнуть в будущем. итого следует предусмотреть варианты:
1. замена кабеля - не должно быть проблем по его вытяжке и прокладке нового - т.е. углов и прочих заужений. свободное перемещение кабеля при замене.
если в наличии изгиб - должен быть предусмотрен технологический лючок - для протяжки кабеля.
2. всегда должна быть в наличии масштабный чертеж прокладки кабельных каналов - для дальнейших реконструкций.
3. предусмотреть аварийные ситуации по восстановительным работам - например в случае банального прорыва батареи отопления. зальет весь пол - будет ли это работать?? и как это починить?? можно ли осушить и провентелировать трубопроводы.??
поэтому я бы сделал заподлицо с полом - вскрываемый лоток. конечно не очень красиво - зато надежно.
там будут лежать силовые кабеля основной массой - а непосредственно к станкам сделал бы наглухо залитыми в пол трубами. строго прямыми и с запасом по сечению.
и тогда замена и ремонт проводки вполне будут доступны силами одного человека.
Да нет ничего ни проекта, ни чертежа. Я сам этим не занимаюсь, занимается энергетик, но меня кинули в помощь на прокладку этих кабелей. И я спросил про это чиста ради интереса как проще и надежнее.
Изгибов там просто куча будет, а нет даже трубогиба, гнуть будут сваркой. Рано или поздно что-либо коротнет или понадобится реконструкция и вскрывать пол все равно прийдется. После вскрытия прийдется опять бетонировать и заливать компаундом (или как там эта хрень европейская) и шлифовать.
А найти проложенный кабель не проблема, сейчас кабелеискатели есть с генератором, те же Fluke. И не сильно дорогие. На чертеж там наврят ли будет кто-то что-либо наносить.
Лично я за то, чтобы проложить кабели в сетчатых лотках под потолком и сделать опуски к станкам. Но шеф, хочет чтобы все скрытно было и красиво...
А в гофре почему легче - потому что в гофре кабель можно сразу протянуть по прямой, а потом уложить ее в штробу с кабелем и изогнуть как надо. А мет. трубу надо сначала изгибать и укладывать в штробу, а потом протягивать кабель. А к кажому станку как минимум будет 3-4 поворота.
Ну дак тебе и карты в руки - научи энергетика азам производства!
Правильно - коротнет, для этого и предусматривают лючки на уровне пола, а лучше выступающими на 10мм. Не стоит гнаться за красотой европейского ремонта, когда все красиво, а на деле все сделано из бумаги. Надо думать о возможном ремонте (ремонтнику).
А в реальных условиях производства есть опыт работы с "миноискателем". Когда кабель поврежден сигнал генератора от него как от антены наводится на все даже на промасленный бетон. Не думаю что этохорошая идея на будущее, если пользоваться им придется впервые. А искатели по принципу наводки от фазного провода реагируют на арматуру в бетоне.
Ну я так понимаю что тебя для этого и бросили в помощь, как человека умеющего думать на шаг вперед, иначе не было бы этой темы.
от части шеф прав. В цехе наверняка будут краны, тельфера поворотные, ну думаю дальше понятно...
повороты не страшны если их делать не сваркой. А то что сначала тубы надо а потом кабеля - ну что? За-то по уму и по правилам будет сделано - однозначно. Как говрил один персонаж: - "Лучше один день помучится за то потом за час долететь". Я имею ввиду последующий ремонт. При применении кабельных каналов не должно быть столько поворотов к станку. Желаю удачи!
Изменено пользователем ELPro
Да нет, не совсем для этого.
Кран один будет, но он не высокий. Лотки мешать не будут, тем более, что вдоль всего цеха идет 4 линии подвесных светильников (100 шт) на шинопроводах на расстоянии 3.5 метра от пола. А потолки 6-7 метров.
Ну у меня домашний как раз такой. Пока что все провода находил, даже в ж/б.
А вот еще вопрос такой: а заземлять трубы мет. нужно?
А как он вообще выглядит этот лючок? Что-то ищу по каталогам только пластиковые нашел и то, в основном для розеток.
Придут дядечки,спросят про металлосвязь.А где она?И поставят в позу мама моет пол.Мойки и те заставляют заземлять.
хорошо иформированный оптимист
А как вы объект без проекта сдавать собираетесь??? Придет пожарник, энергетик из РЭСа(или кто там объект принимает???) и узнаете из-за кого кризис в стране начался. :)
Советую сразу еще и ссылками по ПУЭ запастись.
Я сомневаюсь, что их удовлетворит вариант:
Да и вряд ли этот вариант, энергетики и пожарники разрешат.
Я думаю, что в качестве "люка" можно использовать обычную распред. коробку. Думаю что металлические выпускают.
При рациональной прокладке кабеля изгибов должно быть минимум. Посему стоит просмотреть внимательно план цеха.
При прокладке в металл. трубе, ни у кого не возникнет никаких вопросов. Только вот цена раза в три отличается. К сожалению, под рукой нет ПУЭ, посему точно сказать не могу.
А кабель, если я не ошибаюсь, надо брать NZM(аналог ВВГнг, но он мягче), хотя если юудет металл. труба, то я думаю и обычным ВВГ прокладывать можно.
Танки грязи не боятся.
прокладывал раз пять подобные вещи в обычной 32 маталопластиковой трубе (кабель MAX 4X4 надо толще обычная полиэтиленка) и изгибы плавные получаються и какбель в ней скользит хорошо протягивали кабель 100 метров без проблем закладываеш трубу без кабеля, после заливки бетоном с одной стороны пылесос с другой стороны веревку в начале веревки привязывается как бы поршень например из маленького куска паралона главное чтоб входил совсем чуть плотно, включаеш пылесос и понеслась веревка ну а дальше кабель к веревке и руками ,руками! главное как правильно кто то написал сделать привязку к местности чтоб в любой момент точно знать где труба. даже если таковой нет не поленись набросай сам и приложи куда нибуть к щитку от которого это всё будет идти и тебе потм ещё не раз спасибо скажут а там где ездят кары замазаваеш трубу раствором сверху стальной уголок и сверху бетоном.
Из старого ПУЭ,если разводка в полу,то однозначно в металлической трубе,которая в распределительном щите приваривается к контуру заземления,а с другой стороны этой трубы на неё заземляется оборудование.Заземление должно быть видимым.К трубе хомутами крепится металлорукав и заводится в электрощит станка.Странно,но в проектной документации должен быть раздел и по электрике.Может экономят.Но хотя бы найдите документацию на выполнение контура заземления [не только шины по стенам,а и то,что строители дожны были в земле заложить],и выполнен ли этот раздел строительства.Остаётся загадкой как сдаётся сейчас объект без документации.В юности монтировали оборудование на заводе с нуля.Сдавали экзамен по ПУЭ.Все эти вопросы ПУЭ должен знать энергетик до корки.В трубах можно прокладывать провода соответствующего сечения,а не кабель.Будет дешевле и охлаждение провода лучше.Сечение провода берётся с поправкой для прокладки в трубе,это есть в ПУЭ.Чтобы небыло изгибов, от распредщитка до удобного места покладывается труба необходимого большого диаметра,а в этом удобном месте ставится МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ разводная коробка с люком,а от этой коробки лучами расходятся трубы меньшего диаметра к оборудованию.Естественно,нужно исключить попадание воды в коробку.Коробок таких может быть несколько и соединяться трубой они могут прямо с распредщитком,или последовательно одна за другой.Нужно продумать, исходя из схемы размещения оборудования.Такая разводка исключает изгибы на значительные углы и экономит трубы,т.к. лучи будут короткими.Трубы с коробкой соединяются сваркой и доплнительно между собой и коробкой металлической полосой методом сварки.Это из старого ПУЭ,сейчас может есть изменения.В других странах,например,не требуют,чтобы заземление было видимым и оно разведено медной жилой,часто изолированной, вместе с проводкой.Может и у Вас так уже разрешено.Если энергетик не владеет вопросом,то придётся читать ПУЭ,хотя если что не так,то сидеть ему.
Раньше тоже нельзя было использовать заземление как проводник нулевого провода.Если нулевой провод необходим,то нужно было прокладывать.Хотя система электроснабжения с заземлённой нейтралью.Смысл этого требования на нулевой провод заключается в следыющем.При возникновении уравнительного тока по нулевому проводу это исключает падение напряжения на цепях заземления оборудования.Есть и другие причины,но как точно написано было в правилах не помню,только смысл.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
