Автомат Реверса-как?
Чего провернуть-то?
  • Ответов 80
Изображения в теме
сорри-я тут фильм смотрю параллельно-пока жду ответа:-)...я имел в виду-а как по-вашему- сделать этот промежуточный стоп? (конечно же-малой кровью-потому что большой сложности могу не вытянуть!):-)
Изменено пользователем ANTIpendos
А очень просто-в момент режима "СТОП",не подавать на плечи инвертора никаких сигналов. :) Извините,я так и не понял,зачем приводу намотки катушки проводом реверс. :blink: Ну ладно бы укладчику.... :unsure:
верно! так и есть! привод катушки постоянно крутится в одну сторону! а привод укладчика- с реверсом! ...вот блин...только что до самого дошло(пока всю систему чисто умозриительно прикидываю до постройки)- зачем такая моща укладчику?! верно-укладчику нужны слабые детали! я же тут к этой схеме даже не собираюсь подключать мощный движок! он будет сам по себе...:-)...малость заклинило меня:-)
только что то не допру как же реализовать этот промежуточный стоп...ну то есть вы говорите "не подавать на плечи инвертора никаких сигналов"-а как это физически провернуть то?
Вот здесь ( в укладчике) стоп не нужен.Он же работает от "края и до края".Нужен именно реверс,причём с регулятором оборотов.ШИМ осилишь?Диаметром провода придётся разным работать... :(
Изменено пользователем Hambaker
шим...нет-сам н еоилю-в смысле если придумать его под эту ситуацию с нуля...а вот если откуда то взять готовое решение и поставить сюда(схему)-это еще можно посмотреть...а можете популярно и в кратце объяснить-почему без ШИМА тут никак? или все ж е возможно?
Да просто всё...Регулировать плавно обороты на 12 вольтах линейно,крайне проблематично.А в регуляторе с ШИМ,можно извращаться как душе угодно.На укладчике обратная связь не нужна.
Руками...А если честно,то есть сотни схем,причём 100% повторяемых.Поищи на форуме,есть от К561ЛА7,и до КР1006ВИ1.Хотя это не главное: как будете определять крайние точки в катушке на предмет срабатывания реверса?Каркасы-то разные.
я это вижу так: есть две пластины с контактами-они перемещаются по 2-м параллельным осям укладчика- и определяют длину его ходу- одна стоит с одного края, другая с другого - то есть если посмотреть сверху-получится ка к бы буква Н- только в этой букве 1 перемычка- а у меня будет две параллельных-одна с резбой -другая без..так вот...пластины-подключены к схеме реверса...и собственно их перемещением и потом закреплением на валу-который с резьбой- контргайками-с двух сторон-каждую-мы и получаем крайние настраиваемые точки срабатывания!..
ладно друзья..на сегодня-мне надо уходить..всем спасибо за советы-буду рад видеть завтра! потому что самому мне похоже не вытянуть-а ваши советы мне на самом деле здорово помогают! честно!
Сначала на макете попробуйте собрать и наладить данную схему..Времени много не займёт...Много вопросов отпадёт сразу.Слушайте,а не дипломная-ли это часом работа?Что-то очень много пустозвонных постов по этой темее...Возьмите какой-нибудь китайский адаптер,попробуйте запитать под нагрузкой и проверьте,что получится!!!Мне-то всё равно,я на эти грабли наступал не один раз...Хотя не удивлюсь,что всё в Вашем проекте невыполнимо.
да нет ...не дипломная...а насчет невыполнимого..а что тут невыполнимого то? я прочитал статьи по намоточным станкам прошлого-механическим, разных конструкций...так вот... и уяснил для себя основные логические принципы их работы...и эти же принципы перекладываю сейчас на новую электронно-механическую основу..так что ничего заумного и невыполнимого...я так вообще бы сделал сам так: 2 блока питания-мощный от компьютера -запитывает тяговый движок намотки(который с редуктором), а маленький адаптер с ступенчатым переключением напряжения -3; 4,5 ; 7, и .д.-ну знаете такой китайский наверно- запитывает движок укладчика..вся система стартует одновременно-так как все включается сетевым тумблером...понятно что у такой системы меньше гибкости -чем у системы с плавным регулированием напряжения на укладчике...
Красиво написано. :rolleyes:
А за НАТЯЖЕНИЕМ наматываемого (сматываемого) провода следить будете?
P.S.
С виду простая рука, которая крутит ручку например мясорубки, на самом деле является окончанием мозга того чья эта рука и заменить руку простым моторчиком на самом деле очень не простая задача.
легко на самом деле! ;-) щас проиллюстрирую!;-)
как видно на приложенных ниже картинках - бобина с которой происходит сматывание провода- то есть скажем так -бобина-донор- имеет принудительный ограничитель вращения- в виде прижимной скобы..силу прижима и натяжения соотвественно провода- можно регулировать винтом...мало того-это не я придумал -это реально работающая конструкция- со скобой-в сети видел фото готового аппарата...единственное отличие -на шаговых движках построен
И на "квадратный" каркас тоже мотать будете например 0,07 -м с использованием прижимной скобы?
Это не существенное отличие, все равно мотор :P
поэтому я и говорю- что на шаговых-это конечно круто, современно(сам себе уже сделал на них)- но медленно сцобако мотает без шима...посему хочу переделать-на обычных -и опять же БЕЗ шима...тем более мне нравится использование движков типа стеклоочистителя или стеклоподъемника- потому что они мощные- с червячным редуктором...
P.S.
ну-для такого тонкого можно и без скобы;-)-там сам вес катушки-донора и плюс- протяжной механизм проволоки-будут выступать натяжным фактором!
чего то голову сломал-а никто не подскажет-где у микросхемы к561тм2- первый вывод и какая нумерация выводов?
например нашел вот такое описание: http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...amp;page_id=358 - но ни черта не понял! :-)
сейчас сижу как раз паяю-дошел до микросхемы-и затык...если я правильно понял у этой микросхемы нумерация не по порядку -от точки- а какая то хитрая-разбросанная...или нет?
врподе все спаял...напоследок- чтобы не спалить ничего:-) - я питание подвел- "плюс"- туда где на схеме написано +5V ..а минус куда подвести?
сегодня еще раз просмотрел- правильно ли я понял-только скажите не поленитесь-да или нет :-)..а то сожгу еще эту штуку:-(...я понял так: где написано "+5V" - это питание микросхемы-туда кидаем 5вольт, земля общая , а где "питание двигателя"- туда кидаю +12V...так?
так.
не было печали - купила баба порося. :rolleyes:
я бы тумблер поставил - и всего то дел. наглядно и точно.
а с этим триггером - ...!! ну ладно, сам поймешь. так нагляднее будет.
вобщем братцы так...собрал я все -и оно работает!!! все отлично -но сделал подругому;-)...теперь для точной регулировки скорости намотчика- хочу сделать регулируемый источник питания для намотчика... вот в этой теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50208 люди мне посоветовали собрать это на LM317...как думаете- потянет эта схема 1,5А нагрузки? движок такой? просто что меня смутило-по характеристикам микросхема - LM317-выдает в МИЛИАМПЕРАХ ток!....потянет ли? или детали какие то мощнее надо ставить? я так понимаю-там все взаимосвязано и если поставить что то мощнее- то и номиналы всего остального могут поменяться...Таким образом-что надо в этой схеме на LM317-изменить(или н еменять)- чтобы схема тянула 1,5А нагрузки ? (на выход ее будет повешена схема с реверсом) - и движок на 1-1,5А...?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
