Стробоскоп для выставления УОЗ
Здравствуйте! Нужен совет! Как сделать простейший стробоскоп для настройки УОЗ автомобилей.Вжурнале Радиомир 9/2002стр22 есть на газосветной лампе,а где такую или похожую найти? Суважением! :)
  • Ответов 58
Понятно, я просто хоте посмотреть может там обыкновенный светодиод можно постовить. через резистор конечно. Посмотрю в интернете может найду статейку :)
yourdevice.net
Serg! Там именно газосветная лампа показана,один контакт на массу,другой на контакт 1 цилиндра. По такому же принцыпу можно сделать неонки типа ТН-02,ТН-03 и т.д.где-то читал раньше один провод на массу,а другой мотаем примерно 30-40 витков на свечной провод.Сам я не пробовал,думаю,что слабоватое свечение будет.А вообще если тебя интересует строб. из лазерной указки,могу посоветовать страничку,сам недавно скачал.С уважением! :)
Да забей ты на лампу ну прошлый век да все разрядные к сажелению служат недолго! Вот светодиоды повышеной яркости лазерные указеи а сейчас и "белые" светодиоды доступны
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Привет всем! В тему о стробоскопах,- подскажите,где можно отыскать схему стробоскопа для авто (питание 12 в) с поочередным миганием двух ламп (излучателей). С уважением.
Привет всем. Спасибо за быстрый ответ, но это немного не то. Может, есть схема для обычного стробоскопа с изменением частоты (не для настройки УОЗ), типа дискотечных , но с питанием от 12 в. Спасибо. С уважением.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
под такую лампочку необходима керамическая панелька ! иначе всё ето расплавится изза непредусмотренного режима работы
В спорах рождается истина
Народ, этот вопрос наверно покажется слождным, но мне нужна схема для изменения частоты пульсацыи стробоскопа!К примеру пару импульсов потом задержка!Чтоб это всё можно было регулировать самому!Если такое есть party-pleaser@one.lv буду очень очень благодарен!
Ну есть же схема. Вольф ссылку кинул на указке. Поставь делители с нужным коэфициентом, да и кнопка чем не вариант. починил, включил.
Да и у лазерки практический срок огромный, нафига тебе задержка. пусть моргает. ток берет мизер. че огород городить.
Да забей ты на лампу ну прошлый век да все разрядные к сажелению служат недолго!!!! Вот светодиоды повышеной яркости лазерные указеи а сейчас и "белые" светодиоды доступны вот погляди просто и со вкусом http://shems.h1.ru/?03/avto32.php да и скапировали из серьезного журнала!
Действительно просто и со вкусом... только вот я одного не поднял: можно ли использовать обычный сверхяркий светодиод? и имеет ли значение цвет диода? есть у меня в запасе 2 сверхярких голубых. подойдут?
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
