Переплюсовка В Ноуте
При включенном ноуте в авто,выдернули штекер питания.При подключении перепутали + и -.Сразу не заметил,очухался когда стала садиться батарейка.Итого легким движением руки имеем-нет зарядки,не работает от сети,батарею посадил.Разбирал,думал вдруг увижу чо,но визуально ничего не нашел.Отдал на гарантийку,жду результата,но думаю что побреют,уж больно внимательно фотали следы взлома и пломбы.Подскажите,что могло произойти,неужто нет никакой защиты по питанию?
Я с ноутами не общался, но предполагаю, что могли выгореть стабилизаторы по питанию. В качестве защиты могут применяться диод с предохранителем, супрессор.
Да что гадать??? В гарантийке разберутся. Готовь $$$ :ph34r:
Защиту от переполюсовки делают редко.. Ибо ноут по инструкции эксплуатируется с заранее определённым комплектным БП.
А что ты хочешь сделать, если уже сдал его по гарантии? Отнять его обратно что ли? Если сам не шаришь, лучше и не лезь в него. Коли уже накосячил с полярностью, пусть квалифицированный народ разбирается.
Хотите сказать,что самому там ничего не сделать,остается только готовить бабло?
А ты поинтересуйся у KRABA, он живо растолкует про повышающие коеффициенты при делетанских попытках самостоятельного ремонта, и я с ним полностью солидарен. Ноутбуки вообще специфичная вещь, это не системник ковырять. Даже разборка и сборка и то иногда проблема. Лучше и дешевле всё таки доверить это дело профессионалам. Удачи.
@///А ты поинтересуйся у KRABA///@ - ага, 1,5 - 2 раза (если "тело" можно поднять), или просто б/р (без ремонта), поскольку потом идет замена, например шасси или "матери", что сопоставимо с ценой нового!
Скупой платит ДВАЖДЫ, а ЛОХ - всю жизнь ... Останься дилетантом в ремонте, но не ЛОХОМ! :)
Изменено пользователем KRAB
