Орион Pw-150
День добрый! При включении лампочка тока не горит. Зачистил ответкой место обгорелое. Заработало. Потом опять перестало. Как можно исправить или на что заменить сгоревшие элементы?
Изменено пользователем Vitaly74
Опять зачистить отверткой не помогает? Корпус пробовали протирать? На вилку поплевать? Вокруг с бубном поплясать? Попробуйте. Бубен обязательно должен быть наш, чукотский, не китайский, иначе может не заработать.
Если не поможет, тогда возьмите омметр и проверьте по порядку на пробой в порядке приоритета: предохранитель, входной мост, транзисторы и диоды, прикрученные к радиатору, трансформаторы на межвитковое КЗ, самые большие конденсаторы.
Насчет межвиткового КЗ это ты погорячился, омметром его не выявишь, да и электролиты проверять омметром тоже как-то необычно :)
А для тех, кто умеет только ответкой зачистить, надо пояснить, это работа для специалистов или квалифицированных любителей, шутки с питанием обычно заканчиваются плохо. Сгоревшие элементы меняются на такие же, а что из них сгорело, а что просто не пропаяно из-за перегрева, отсюда плохо видно.
Не подскажите почему на третьей зарядке,только включил,понесла красная лампа- Ток,а оранжевая заряда горит,что посмотреть
Гость Александр
Скорее всего это сетевой предохранитель.У меня точно такой же случай был.Проверил диодный мост,оказался пробитым накоротко один из диодов,поэтому разорвало предохранитель.Скорее всего это случилось из-за броска сетевого напряжения.После я заменил все диоды моста на более мощные,взял кд226в,также можно установить мост КЦ405.Сетевой предохранитель также заменил (номинал 1-2 ампера) и всё пошло.
Гость Александр
Если при отключенной сетевой вилке и посаженным зажимам на аккумулятор горит светодиод красно-зелёного свечения ,,Напряжение,, ,то это нормально.При включении в сеть должен загораться светодиод,,Ток,,.Если его свечение отсутствует,а также гаснет светодиод ,,напряжение,, при снятии клемм с аккумулятора и включенной вилке сети,следует проверять сетевой предохранитель и диодный мост.Они впаяны в печатную плату устройства.
Гость Александр
Проверь диоды сетевого моста (4 штуки со стороны монтажа рядом друг с другом).Если битые,можно заменить мостом КЦ405 на напряжение не менее 300 вольт.
  • 4 недели спустя...
Поменял, диодный мост и ключи (были сгоревшие), перепроверил уже десять раз всё остальное, не запускается и всё, включаешь идёт тихий писк на выходе 0,2 вольта. На всякий случай динистор поменял, но толка нет
Судя по фото у Вас нужно проверить наплыв припоя с 12в на резистор от 5в. И пропаять электролит
Изменено пользователем Leshij2009
Проверял, проверяю и буду проверять электролиты омметром. И всем советую. Тока надо сначала пинцетиком коротнуть выводы. Иначе омметр :crazy:
Здравствуйте. Помогите с подключением кулера. Куда его можно подпаять, так, чтобы он работал только от самого зарядного, а не питался от аккумулятора. В приведенной тут схеме (намного выше) через крен, кулер будет потреблять заряд аккумулятора, что сказывается на капельной зарядке. Подскажите, пожалуйста, вариант, желательно на рисунке печатной платы.
У вас омметр также емкость и ESR меряет? Если да то тогда ваш совет имеет право на жизнь, ну а если нет, то извините - его можно засунуть в ... ну вы поняли.
  • 3 месяца спустя...
Гость Дмитрий Д
а зарядное - трансформаторное
Компаратор LM393N, ключи на C2335.
Добавил фото, на нем указал стрелкой на сопротивление которое пропаивал.
Здравствуйте!Понимаю,что дело было давно,вот столкнулся с такой же проблемой(на счёт резистора,который вы пропаивали).Он у меня погорел,не подскажите номинал этого резюка?
  • 2 месяца спустя...
второй раз вылетел VT3 по схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=366355 вопрос знатокам: может, вместо биполярника какой-нибудь полевик лучше использовать?
второй раз вылетел VT3 по схеме http://forum.cxem.ne...ttach_id=366355 вопрос знатокам: может, вместо биполярника какой-нибудь полевик лучше использовать?
И, кстати, в моей версии платы "Рязаньоборонприбор" зажучил оба эммитерных SMD конденсатора С2 и С8. Стоит ли их впаивать, поможет ли это продлить срок службы VT3?
И, кстати, в моей версии платы "Рязаньоборонприбор" зажучил оба эммитер-базных SMD конденсатора С2 и С8. Стоит ли их впаивать, поможет ли это продлить срок службы VT3?
Хм, судя по выгоранию 5-ти ватного 20 омного резистора ток через VT3 пол-ампера!
Изменено пользователем klarist
Посмотрел внимательнее, С8 на месте, нет С (версия платы чуть посвежее, но почти такая же как и у Vitaly74IMG_0226.JPG
VT3 вместо BC817 (smd маркировка 6С) стоял BC847 (smd маркировка 1E), поставил вместо него выпаянный из старой материнки KST2222A (smd маркировка 1P).
Понёс в гараж через 15 минут опять поломка - в этот раз выбило C2335 (T4 по схеме Kisly, только у меня R26 в цепи запуска не 820k, а 300k, и вместо стабилитрона D25 на 33V динистор DB3), заменил его на MJE13007 (выпаял из электронного балласта дневной лампы оставшийся живой из двух). Надо бы поменять оба, но что нашёл, то и поставил. Заодно впаял в их базовые цепи параллельно электролитам керамику (место под smd конденсаторы на плате предусмотрено, но почему-то изготовитель их не поставил).
Подозреваю, что виноват новый слишком подсевший аккумулятор. Прибор банально перегрелся. Вывод - принудительный обдув ОБЯЗАТЕЛЕН! С внешним обдувом аккумулятор зарядился успешно.
В ‎21‎.‎03‎.‎2016 в 10:45, АлексейШ сказал:
Глупости, 80мА для автомобильного АКБ - никак не скажется на его зарядке. Если Вы всё же хотите запитывать вентилятор не от аккумулятора - то вам нужно будет подпаять его не к выходу диодной сборки, а к выходному трансформатору, через два диода (1N4148 150 мА вполне даже потянут небольшой вентилятор в 80мА) и электролит. Минус такого решения - вентилятор не будет работать при потухшем индикаторе "Ток", старт-стоповый режим долголетия ему тоже не добавит.
Померил напряжения включения/отключения циклов подзарядки - 12.98 и 14.2 соответственно - идеально для классической свинцовой батареи, но маловато для кальциевой. Подпаял резистор 470 кОм параллельно 18 килоомному (на плате под него место было предусмотрено, по схеме нарисован 620 кОм) стало чуть получше 13.25/14.5, подпаял ещё один 470 кОм стало как надо - 13.56/14.8
В ‎05‎.‎09‎.‎2016 в 10:19, klarist сказал:
Кстати, например Siemens приводит график Vce sat для BC847 только до 100мА, а для BC817 аж до 800мА, что как бы намекает. Вангую массовый отказ приборов по этой причине. Хотя, до того, как я пытался зарядить новую, но подсаженную батарею прибор нормально у меня прожил пол-года. Представляете, какая будет засада для человека купившего этот прибор именно для зарядки севшего в мороз аккумулятора?
3 часа назад, klarist сказал:
13,2-13,6
отключение строго по 14,4 для любой
Тогда надо ещё играться с R18 (51 кОм). Думаю 1..2 мОм в параллель как раз дадут эти 0,4 вольта. Хотя, по опыту суток циклической подзарядки "лишие" 0.4 Вольта в пике (менее 0,2 сек через установившиеся 12-15 сек) здоровью кальциевой батареи никак не вредят, электролит прозрачный, газообразование не наблюдается. Зато заряд, близкий к 100% за разумное время.
Заметка себе на полях: отпаять один из 470 кОм у R15 перед добавлением 1 мОм к R18. Делитель R15/R31 отвечает за порог отключения подзарядки (верхнее напряжение). Порог запуска (нижнее напряжение)  следует изменять делителем R12/R18.
Надыбал себе от китайских друзей MINI-360, обошёлся мне около 30 руб. Планирую использовать его в качестве регулятора оборотов кулера. Вот только надо сообразить, как подпаять к нему обвязку, чтобы он плавно снижал обороты кулера до бесшумных при холодном радиаторе, и повышал при нагреве. Можно ли что-нибудь придумать с минимум дополнительных деталей? Пока додумался только до термистора параллельно R3.
