Сабвуфер На 25гд-26б
Odissey010
  • Ответов 134
Изображения в теме
друганя,ну не смешно ли?геометрии в школе не было?размеры внутри 30/30/29см,за вычетом динамика,брусочков и трубы размеры внутри принять 30/30/31 см.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
файлики нельзя размером поменьше кидать?правила форума не читал?у меня вот допустим скорость не позволяет такие картинки смотреть
морда квадрат на которой динамик будет фи лучше на морде же и делать,но если есть желание можеш динамик в пол сделать,а фи вывести на заднюю стенку чтоб не блазнил
для бандпасс6 обьем тыловой камеры 25 литров частота настройки 36гц длина трубы 14,5 см диаметр 5,для фронтальной камеры обьем 10 литров частота настройки 70 гц длина трубы 8,3 см диаметр 5
спасибо за помощь)
знакомый попросил рассчитать корпус для БП 6-го прорядка дин не помню какой ...вот параметры..
Частота резонанса fS 33 Гц
QMS 5,31
QES 0,56
QTS 0,503
Эквивалентный объём VAS 50,6 л
Номинальное сопротивление 4Ом
Re 3,2
может кто откликнется ... посчитает обьем и фазики...
заранее спс
а не проще динамики померять? потому что вы второй раз даете параметры от сюда http://www.ptc73.ru/ao_parametr.shtml . тем более БП просите расчитать. там параметры нужно точно знать а не так что аля попаду или нет!
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Да уж,...и друга по ходу нет никакого,просто размеры большие не устраивают-вот и просишь рассчитать по другим параметрам,авось там ящик меньше будет...жаль.так вот насоветуешь потом крайним останешься.увольте.
Делать "мега-долбиловку" по заводским параметрам это полный маразм, модификаций 35-х есть столько что добротность может колебаться от 0.3 до 1, какой тут БП-6 еще :blink:
Или меряй параметры или собирай ЗЯ на 30 литров и не парь всем мозг!
