werewolf
Блокиратор Автосигнализаций
33 сообщения в этой теме
blaze    1
Елки палки !!! Это простая примитивная мешалка , препятствующая хамской парковке авто .
Mahno    1 640
Очень полезная штука,занимаюсь съёмкой боевых реставраций нашего клуба "Отечество" и во время боя сильно мешают сигнализации,которые воют после каждого взрыва,хотя всегда просят не включать.Не понятно что выдает данный передатчик изачем такие редкие элементы,помоему достаточно варикапа с генератором пилы на ОУ,чем я и займусь.За идею +1 но схемотехника :shok: Ага кажись понял схема генерирует только 3 частоты и во время перестройки вырубает УМ,блин что сложно описать :huh: Вот теперь,родилась ещё проще схемка,тупо кварцованный генератор и УМ,кварцы редкие согласен.
Изменено пользователем Mahno
blazе    1
Предложение все время актуально . Думаю поднятие этой темы не слишком частое .
С ув blaze/
sova741    28
и на кой покупать? самое простое: делаем генератор 400Гц и модулируем любой лобовик от сиги. гарантированно в радиусе 150м сиги затыкаются. проверено 146%
ЗЫ есть и исключения... старлайны новые типа А91, А61, Е90, пандоры от 3000 и выше, MS некоторые работают без проблем
blazе    1
Устройство сильно эволюционировало. Появились различные модификации по частотам и мощностям. По всем вопросам обращайтесь на почту
blaze2006@ukr.net
  • Не одобряю 1
box-4x4    10
Все эти устройства мало эффективны и не помогут, если хозяин вплотную к приемнику поставит брелок, то Ваши "пилы" и "хаотичные" помехи не помешают. Перед тем как тестить можете сами проверить, даже в примитивных сигналках есть системе вроде АРУ, которая "уведет" компаратор вверх от уровня сигнала и ваш передатчик, будь он хоть 200 Ватт мощностью на расстоянии 100 метров, будет наводить на приемник сигнализации меньший уровень помех, чем брелок вплотную. Второе, не маловажный фактор, это Ваше устройство можно легко обнаружить, так как оно излучает в эфир постоянно, а там могут приписать статью от хулиганство до терроризма (если рядом окажется что то ведомственное, военное и т.д.)., это минимум, а максимум проломит череп хозяин машины.
Даю Вам бесплатный совет, в отличии от Ваших "платных", что и Вам советую.
Если хотите по феншую, то вам придется установить себе и приемник и передатчик, начать принимать пакет в эфире и в момент передачи (0-короткий импульс, 1 - длинный импульс или на оборот уже не помню), логического нуля тут же его "достроить" до единицы коротким импульсом.
И ВСЕ! В эфире будет единственный, короткий импульс, составляющий около 1/100 от посылки.
Плюсы:
1. Пеленг сильно затруднен, так как происходит один короткий импульс на фоне посылки и бывает даже просто с ней сливается. (но от получения в морду не страхует)
2. Мощность большая и продолжительная не нужна
3. "Добивает" импульсы не смотря на положения брелка вплотную
4. Может работать адресно, т.е. только на одну сигналку (одного клиента) (кроме полного шифрования посылки кейлогом)
Делал лично и все работало, правда давно это было.
nvju1967    37
Сигнализация сработала не из-за того, что стекло разбили, а стекло разбили из-за того, что сигнализация уже достала.
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
