Как Понизить Напряжение На Зарядном От Сотового?
Мих@ил
Привет всем. Имеется зарядное от мобильного телефона, на нем без нагрузки мерию мультиметром показывает 7.9-8 вольт. Мне надо из него как то сделать 6 вольт если это возможно.Нужно запитать "Мио-стимулятор" или как то так он называется. Там стоят 2 плоские круглые батарейки(CR2032) по 3 вольта. Можно как нибудь это сделать?
Простейший вариант - резистор + стабилитрон на 6 вольт. Номинал резистора зависит от потребляемого миостимулятором тока.
А вот реализовывать эту свою задумку, Миша-камикадзе, категорически не советую!!!
Для тех кто не в теме.
1. По всем ГОСТам сетевое медоборудование, непосредственно контачащее с пациентом, должно обладать электробезопасностью по 1 классу, 5 киловольт должно держать неограниченно долгое время.
2. Если разрабатывается батарейное оборудовние, требование по п.1 становится необязательным.
Межобмоточная изоляция трансформатора Вашей зарядки 5000 вольт выдержит?
Если уж так хочется поиграться в "русскую рулетку" - найдите китайский трансформатор, в котором первичная и вторичная обмотки намотаны на отдельных каркасах (вкладывающихся друг в друга наподобие "матрешки"), дальше - выпрямитель на 4-х диодах, фильтрующий конденсатор на 470...1000 мкф и стабилизатор на LM317. Импульсный ток, потребляемый миостимулятором, весьма нехилый: на пациента идет до 50...100 мА в импульсе.
2 Akela_whitewolf: прежде, чем кидаться давать какие-нибудь рекомендации, нужно хотя бы знать суть вопроса.
Falconist, предложенное мной дополнение не делает эту систему менее безопасной. Но этих требований ГОСТов я не знал, признаю, иначе указал бы на них в своем посте.
Это значит что в случае какой-нибудь аварии (в частности неполадок в самой зарядке) через эту самую зарядку тебя может шарахнуть током, возможно, с печальными последствиями.
Это правило такое. Если ты делаешь сей девайс, то должно соблюдаться. Есть такие книги умные, как ПУЭ, СНиП, и т.д. Там это и оговаривается. А китайцы как делали зарядники без развязки от сети, так и продолжают. Для себя я делаю, как хочу, а для кого-то как надо. А работать будет и по схеме предложенной в 3-м посте, при условии что ток небольшой. B)
Как узнать какой резистор ставить. В инструкции написано Импульсная амплитуда - 20 mA (max). Это и есть потребляемый ток? Тогда какой резистор,как расчитать. А стабилитрон какой, скажите марку?
20 мА без развязки от сети - смертельно опасно
Брось эту затею, делай (а лучше купи готовый) нормальный БП с хорошей развязкой.
Нет, конечно если хочешь получить премию Дарвина - флаг тебе в руки, но неспроста производитель выделяет БП для медицины в отдельные группы.
Нашел Зарядное от Nokia, там стоит трансформатор,диодный мост и конденсатор.Такой подойдет для моей затеи? Только на нем без нагрузки 8.7 вольт.
Это такое квадратное от старой нокии? Если да, то оно оптимально!
Самый простой вариант - просто смотать лишние витки с выходной обмотки трансформатора. Обычно вторичная обмотка намотана поверх остальных и у нее где-то 11...13 витков. Надо просто посчитать. Так что сматывать их можно, не разбирая трансформатора. Следует учесть, что 0,4...0,5В падают на выпрямительном диоде Шоттки. Так что если зарядка давала, например,8,7В и обмотка имеет, например, 13 витков, то оставить для 3 В нужно 4...5 витков. Лучше сматывать поэтапно, с проверкой получаемого напряжения (трансформатор выпаять. Отмотал - подпаял на коротких проводочках, включил, измерил. Отмотал - снова включил, измерил). А вообще-то, положить 3...4 витка пожно совершенно спокойно прямо через окно в сердечнике. Так что я бы вообще рекомендовал сначала вот так подобрать количество витков, потом смотать их все и положить дополнительную изоляцию в виде фторопластовой ленты. А потом намотать нужное к-во витков заново поверх нее. Хоть какая-нибудь надежность будет обеспечена.
Успехов, камикадзе!
Резистор считаем так: падение напряжение на нем разделить на ток через него.
Например: рабочий ток стабилитрона 10мА, ток потребляемый миостимулятором (с запасом): 50 мА. Транзистор с h21=50. Тогда ток базы - 1 мА.
Итого через резистор 11 мА.
Напряжение на выходе зарядки 8,7В, на стабилитроне 6,6В, значит падает 2,1В.
Резистор нужен сопротивлением 2,1/11мА = 190 Ом. Стандартное значение 200 Ом.
Мощность резистора - 0,125Вт
Мощность стабилитрона - от 70-100мВт, например КС168В (на 6,8В). У него минимальный ток стабилизации - 3мА. С запасом можно выбрать 5мА, тогда ток через резистор - 6мА, сопротивление резистора можно брать порядка 300-330 Ом.
Привет всем. В общем отмотал я со вторичной обмотки несколько витков, стало 6.2 вольта. Подключаю этот "миостимулятор", он даже не включается. В чем может быть дело?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
