artsiom2008
Какой Флюс Сделать?
98 сообщений в этой теме
artsiom2008    0
сколько и чего ложить в состав жидкого флюса? P.S хочу чтобы флюс был очень хорошего качества. скажите плз
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
SVN    2 054
Ты знаешь, сколько лет паяю и только сейчас после твоего вопроса задумался - А сколько же нужно сыпать порошка канифоли в спирт?
Сапал всю жизнь "на глаз". Главное - это тщательно препемешивать и сыпать маленькими порциями. Думаю 2-3 чайные ложки на 100мл спирта будет достаточно. Удачи.
Zer    543
Лучше приобрети ЛТИ-120 и вот тогда будет... :)
К тому же он не дорогой.
-=ASUS=-    92
Интересно, из чего ЛТИ 120 делают? Он так воняет :)
И вправду, сколько нужно сыпать, чтоб все по научному было? Когда-то давно в книге для начинающих(что-то типа Юному радиолюбителю) проскакивало соотношение. Но я всегда сыпал канифоль пока она растворяется.
amdei    0
А зачем вообще канифоль в спирте растворять?
Какие приимущества это дает? (кроме дикого количества дыму).
SVN    2 054
Как раз применение жидкого , бескислотного, раствора с/к флюса минимизирует выделение вредных фракций при горении канифоли.
Ну ладно искать лень, а вообще что почитать по уже найденной ссылке тоже слабо?
...Флюсы растворяют и удаляют оксиды и загрязнения с поверхности паяемого соединения. Кроме того, во время пайки они защищают от окисления поверхность нагреваемого металла и расплавленный припой. Все это способствует увеличению растекаемости припоя, а следовательно, улучшению качества пайки. Флюс выбирают в зависимости от соединяемых пайкой металлов или сплавов и применяемого припоя, также от характера сборочно-монтажных работ. Остатки флюса, особенно активного, и продукты его разложения нужно удалять сразу после пайки, так как они загрязняют места соединений и являются очагами коррозии... При монтаже электро и радиоаппаратуры наиболее широко применяются канифоль и флюсы, приготовляемые на ее основе с добавлением неактивных веществ - спирта, ски*****а, глицерина. Остаток канифоли негигроскопичен и является хорошим диэлектриком. Данные о флюсах, наиболее часто применяемых в любительской практике, приведены в таблицах. Пайка алюминия припоями ПОС затруднительна, но все же возможна, если оловянно-свинцовый припой содержит не менее 50 % олова (ПОС 50, ПОС 61, ПОС 90). В качестве флюса применяют минеральное масло. Лучшие результаты получаются при использовании щелочного масла (для чистки оружия после стрельбы). Удовлетворительное качество пайки обеспечивает минеральное масло для швейных машин v точных механизмов...
IIIytNIK    398
Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки (меди и её сплавов, оцинкованных изделий, нержавеющих сплавов, нихрома и др.). Способ удаления остатков: протирка спиртом.
Известен еще с 60-х годов. Сейчас появился ЛТИ-120 Люкс без спирта, который я собственно и приобрел, и доволен, качество хорошее.
noise1    1 309
ЛТИ-120 не для радиотехники. НЕ ПРИМЕНЯТЬ!! Даже после хорошей промывки через некоторое время окислится. В радиотехнике используются нейтральные флюсы. Раствор канифоли в спирте, возможно добавление нескольких капель катапина. Количество растворенной канифоли индивидуально, чем меньше, тем чище пайка. Как писали выше, от 1. до 2чайных ложек на 100 гр. Не покупайте всякую дрянь в магазине, сейчас продают черт знает что.
  • Одобряю 1
artsiom2008    0
ты чего дурак? это радиомонтажный флюс там даже написано. любые флюсы окисляются я пользуюсь около двух недель и всё ок. P.S а на кой хер он по твойму?
dikobrazzoff    66
Прошу не оскорблять других участников форума! Пункт II.10. Это во-первых.
Мало ли что написано на этикетке. На заборе тоже много чего пишут.
Флюс на основе канифоли и спирта не окисляеться и не активен к меди. Это второе.
noise1    1 309
Проехали. Все дело в том, что я с этим сталкиваюсь, как разработчик РЭА и за свои слова отвечаю. Еще были чудаки на м..., которые добавляли во флюс аспирин, если замечали, на первый раз выговор, на второй увольняли. Зачищать провода допустимо только обжиганием, т.к. при зачистке ножом или чем то подобным образуются места надреза и при вибронагрузках обламываются. После нескольких лет эксплуатации детали(нержавейка) пропаенная этим флюсом окисляется, появляется рыхлый белый налет. Для каждого припоя используется свой флюс, т.к. различные флюсы работают при разной температуре( температура активации). Наиболее универсален- канифоль в спирте. Можно добавлять несколько капель катапина. Спиртовой раствор канифоли проникает в микрозазоры и способствует затеканию в них припоя, особенно это актуально при пайке ЧИП элементов.
Изменено пользователем noise1
131959G    20
noise1
Репект.
Когда работал на военке, то за использование кислотосодержащих флюсов накзывали вплоть до увольнения.
Жидкий флюс например в провод полезет под изоляцию как в капиляр. Можно вымыть все, но провод со временем ОТГНИЕТ если во флюсе или в моющем растворе будет даже мизер кислоты. Зелень окисла под прозрачной изоляцией видна буквально через несколько дней.
Зачистка изоляции с проводов только обжиганием специнструментом.
noise1    1 309
Я и сейчас там, колега. Моя специализация в нике.
zzz1    0
интеросно а что ложат, америкосы в свои догогие флюсы для BGA ?
Гость Жало
Гость Жало
Такой вопрос: можно ли бодяжить канифольку Асептолином? Это такой денатурат, в аптеках фанфурик 30 рублей стоил в прошлом году. Почему спрашиваю – вдруг там какая едкая дрянь. Денатурат ведь.
P.S. Высококвалифицированные специалисты в любой сфере – от медицины до строительства отличаются тем, что не кладут, а ложуть. :D
Jeniok    81
Не у верен, но там 90 % спирта, а остальное - какая-то дрянь.
Аптечный 96% спирт оставляет на плате неотмываемые отложения, что уже говорить про микстуры.
noise1    1 309
Медицинский спирт по моему 70%, что бы не обжигал кожу. Посмотрите ГОСТ на этиловый спирт. Мы применяли ректификат гр.А и ректификат гр.А двойной очистки.
Sertofan    259
Чистый и качественный спирт сейчас проблематично достать простому люду. А самогона первячок подойдет, если очистить его?
noise1    1 309
Пойдет, для начала. Вы сделайте двойную перегонку.
Mahno    1 639
Второй раз через себя :spiteful: Купи красную шапочку аптеке и разводи.
Моют растворителями ацетонами,колошами,а тут спирт отложения даёт :heat:
Изменено пользователем Mahno
Иван#    9
Я как-то раньше не пользовался жидкой канифолью недавно решил попробовать мне нравится что нею можно красить плату всплошную расход маленький паять намного удобней чем кусковой. Сделал сам растворил в медицинском спирте сыпал максимум стока могло растворится. Смывать лучше всего получается зубной щеткой растворителем 647.
    • Продолжай, умоляю!
      Особенно про то, что мне нужно дописать или дополнить. Ты, очень грамотный инженер недавно спорил о необходимости теплового контакта в транзисторах диффкаскада, о чем тебе писали все включая неграмотного меня. В ОМ3 транзисторы прижаты оказались, хотя ты с пеной у рта доказывал обратное. Хотя это букварная истина по-сути.
      Казалось бы - при чем тут Дуглас Селф
    • Хуже не будет, будет сложнее.
    • ruhi Это должно быть системой управления некой подвижной платформой которая должна доставить некий груз в определённую позицию по X и Y после чего выполнить действия погрузки/выгрузки Да схема не полная и usard на ней не отображён. counter 1 +, counter 1 - и counter 2 + counter 2 - это четыре входа для счёта двух переменных X и Y на увеличение(counter 1 +, counter 2 +) и уменьшения (counter 1 -, counter 2 -) Counter 1 записывает своё значение в переменную X, а counter 2 в переменную Y которые сравниваются с полученными по usard inputX и inputY.  Вот зачаток функция в которой будет управлять передвижением  void move_XY(unsigned char X, unsigned char Y unsigned char input_X unsigned char input_Y) { if (input_X == X) { MoveXForward_off; // выключить вперёд MoveXBackward_off; // выключить назад } if (input_X > X) { MoveXBackward_off; // выключить назад MoveXForward_on; // включить вперёд } if (input_X < X) { MoveXForward_off; // выключить вперёд MoveXBackward_on; // включить назад } if (input_Y == Y) { MoveUp_off; // остановить вверх MoveDown_off; // остановить вниз } if (input_Y > Y) { MoveDown_off; // остановить вниз MoveUp_on; // движение вверх } if (input_Y < Y) { MoveUp_off; // остановить вверх MoveDown_on; // движение вниз } } Касательно кнопок сейчас не могу точно сказать что будет стоять тактовые кнопки, концевые выключатели или какие то бесконтактные датчики. Касательно моей упёртости  во внешние прерывания я считал что нужно с высокой точностью выдерживать позицию. Но после более углублённого расспроса механиков оказалось +-10 - 20 мм да ещё и свободный люфт редукторов привода делает это бессмысленной затеей.
    • не будет. только ничего кроме 358 не подключайте, имею ввиду измерители тока, напряжения, кулеры и пр.
    • Я так понимаю если запитать 358 от другой обмотки транса хуже не будет?
    • В этом архиве все что я смог найти в этой теме. Не факт что все проверялось в железе и работает(нужно искать и читать чего писал автор той или иной платы или схемы) ПИДБП все варианты.zip
    • Не найдете вы с отдельной кнопкой выключения. Советую RM-109 (AN-8008). У меня такой, как дополнительный, не нарадуюсь. А мат. ответственность должна быть с родителей.
